Автор Тема: Вопросы по электрике  (Прочитано 1403 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 31 Августа 2011, 21:39:16 »
Не работает дальний свет в нефиксируемом положении где искать (в фикситуемом работает)?
при включенном зажигании горит аварийка (так должно быть или где-то коротит)?
что за датчик на входе в воздухофильтр (и без него работает без проблем)?
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по электрике
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 00:32:01 »
1. Вот схема
https://www.e30club.ru/index.php?id=502
Квадратик 18 - переключатель. Вероятно, проблема в нем. Нефиксируемое положение - это когда белый провод замкнут на коричневый.
2. В каком смысле - горит? Светятся все поворотники или подсвечивается кнопка? Кнопка должна подсвечиваться.
3. Год выпуска, тип двигателя, тип системы впрыска?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 04 Сентября 2011, 14:20:02 »
----да по схеме остается только переключатель значит в нем проблема.
-----Подсвечиваетя только кнопка при включенном зажигании, вне зависимости включены габариты или нет.
-----1986 m10 L-JET
Кстати что за блоки
вылезла проблема погасла подсветка приборки, начал искать - сгорел 23 предохранитель заменил опять сгорел 10A (по букварю правые габариты) снял лампы с правой стороны вкдючаю габариты не работает подсветка приборки и правые сторона замеряю после предохранителя ток 0,7A че за хрень?
как выглядят вживую?
 12 Переключатель ламп света заднего хода 1
 14. Переключатель задних фонарей и плафона подсветки номерного знака 14
 со схемы https://www.e30club.ru/index.php?id=503
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 14:53:00 от Apasov
