Голосование
Интересует ли вас установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
Интересует для Мотроник 1.0
16 (15.4%)
Интересует для Мотроник 1.1
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.3
74 (71.2%)
Интересует для Мотроник 1.3 Alpina
3 (2.9%)
Интересует для Мотроник 1.0 Basic ( 325e )
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.0 Alpina
1 (1%)
Проголосовало пользователей: 87
Голосование закончилось: 01 Декабря 2011, 02:08:09
Автор Тема: Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?  (Прочитано 81349 раз)
  • Репутация +79/-11
« : 02 Сентября 2011, 02:08:09 »
Всем привет!
Многие из нас столкнулись с недостаточно хорошей работой мотора, которая упирается в старый расходомер. Во всех лопаточных расходомерах уже давно уползла заводская калибровка пружинки, а у некоторых расходомеров протёрты дорожки в резистивном слое. Столкнулся с этим и я. Два года я никак не мог добиться от мотора идеальной работы. В результате....
... Мной разработан и уже почти полностью отлажен вариант установки и подключения расходомера Siemens 20.3855-10 к Мотроник 1.0 без всяких стрёмных переходных коробочек. Этот современный плёночный расходомер можно встретить на УАЗ-ах и Газелях с мотором Евро-2. Он точен, надёжен и стоит чуть менее 3т.р. Легко доступен в магазинах, торгующих волговскими запчастями.
Что сделал я: Если говорить кратко, то я встроил в прошивку Мотроника 1.0 своей 325-й таблицу с калибровкой расходомера Siemens. Подключается новый расходомер к тем же проводам, что и старый, достаточно припаять разъём. Изменения касаются лишь прошивки Мотроника. Кроме этого, требует некоторой переделки стандартный впуск. Сам езжу с новым расходомером с начала этого лета и результатом очень доволен! Ещё немного потестирую и смогу рассказывать о моём опыте.
Кроме Мотроника 1.0, по просьбе одного местного жителя (привет Darion), я проделал ту же процедуру с прошивкой Мотроника 1.3. Правда, проверить результат я пока не смог. Для проверки мне  нужна машина со стоковым мотором, без всяких тюнингов, вроде других форсунок или распредвалов. Не нашёл пока я такую машину для испытаний, да и времени сейчас у меня на это нет. В недалёком будущем, я надеюсь протестировать и отладить этот вариант. Аналогичная доработка Мотроника 1.1 скорее всего тоже возможна.
Короче говоря, данный опрос создан с целью понять, насколько широк интерес к данной доработке и стоит ли мне выкладывать подробную инструкцию этой доработки для всех желающих с фотографиями и изменёнными прошивками.
На данный момент мной изготовлена работоспособная прошивка для BMW 325 с Мотроником 1.0. При наличии желающих, могу доработать прошивки других блоков управления. Нужны лишь машины и их владельцы, готовые тестировать изменённые прошивки и помогать в отладке результатов. Помощь в разработке и тестировании приветствуется.
Проголосуйте, пожалуйста, и пишите всё, что вы об этом думаете в данной теме.
Вопрос стоимости решения обсуждается здесь https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,78047.0.html
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 18:53:40 от borix
Рекомендуем почитать по теме Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 02:19:12 »
проголосовал.
больше ничего не скажу - пошел спать)
« Ответ #2 : 02 Сентября 2011, 15:42:20 »
Интересно-интересно, скока денег?
  • BMW E30, 325
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 16:08:58 »
очень хорошая идея с удовольствием принял бы участие и предоставил машину но я далеко(((. у меня м1.3 расходомер вскрытый незнаю че с ним делали но по ощущениям он работает не правильно. выложи пожалуйста фотки и воопще весь проект если можно попытаюсь тоже себе сделать.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 16:11:38 от StriZh_M3
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 02 Сентября 2011, 16:29:18 »
О деньгах речь пока не идёт. Разве что если я буду сам помогать в установке.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2011, 16:35:43 »
Подход по моему правильный! Только один вопрос - а сечение какое у этого расходомера?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 02 Сентября 2011, 21:45:23 »
Труба расходомера имеет внешний диаметр 70 мм, значит внутренний чуточку меньше. В любом случае, для мотора M20B25 этого расходомера хватает и ещё немного остаётся на тюнинг.
При установке самая, наверное, большая сложность - найти небольшой кусок тонкостенной трубы, диаметра 70 и такой же кусок шланга. Мне удалось найти такой кусок трубы из нержавейки на строительном рынке. Кусок шланга с внутренним диаметром 70 мм мне нашли в дружественном сервисе.
Кроме этого, подлежит замене пластмассовая коробка фильтра на железную коробку от 320i/323i с L-Джетроником. Дело в том, что квадратное выходное отверстие штатной коробки впуска меньше диаметра нового расходомера, что неминуемо бы повлияло на его показания. Труба до расходомера должна быть неизменного сечения. Резать коробку - не самое удачное решение, потому что на впуске должен быть раструб, а он тоже квадратный, его не подрежешь. Купив на разборке такую коробку, я отдавал её в пескоструйку и покраску, и, соответственно покупал для неё другой воздушный фильтр. Входной шланг остался от родной коробки, но я его немного подрезал ножницами.
UPD: Сегодня сделал фото, чуть позже покажу.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 02 Сентября 2011, 22:49:42 »
вот так выглядит установленный на машину расходомер 20.3855-10
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 03 Сентября 2011, 01:55:37 »
Приятно смотрится, если будет прост в установке, относительно долговечен, то есть хватать хотя бы на 2 года, и стоить до 5р , то ты будешь миллионером=)))
е28 535
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 03 Сентября 2011, 02:57:37 »
Пока данный проект не планируется, как коммерческий. Мне удалось сделать это на своей машине, и я готов поделиться своим опытом.
До 5 т.р. - это, пожалуй, слишком оптимистично, но в целом почти так и есть. Расходомер - 2800, разъём - 100, коробка фильтра+пескоструйка и покраска - 2000, микросхема для прошивки - 200. Ну а дальше начинаются всякие мелочи и работы по установке: нужно найти трубу и шланг, качественно подпаять новый разъём к проводке, качественно подвести дополнительные 12 вольт к расходомеру от главного реле (на фото это красный провод), далее, для Мотроника 1.0 требуется незначительная перепайка самого Мотроника, для 1.3 ничего паять не нужно. Весь вопрос в том, кто всё это будет делать для каждой конкретной машины: из этого и сложится стоимость установки. За переделанные прошивки для стоковых моторов я никаких денег брать не собираюсь, мне самому интересно, чтобы это всё заработало :) Вот если кому-то потребуется установить новый расходомер и подправить прошивку под другие форсунки, другой объём мотора и т.п., то тут я думаю, справедливо будет брать какие-то деньги за конкретную работу со штучными экземплярами моторов. Стоковые же прошивки с вшитой таблицей нового расходомера я планирую выложить здесь бесплатно для всех. Но, только после того, как каждая прошивка будет достаточно отлажена для работы без всякого шаманства :)
Надёжность расходомеров Сименс очень высокая. Именно поэтому я его и выбрал. Боши (те, что на ваз2110) часто выходят из строя, а волговские Сименсы работают и работают без нареканий. Самое главное, что если с ним даже что-то случится, то он есть в любом магазине, торгующем запчастями для Волг и Газелей по цене в районе 3000р.
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #10 : 03 Сентября 2011, 03:26:09 »
тема интересна и рано или поздно но большая часть владельцев гнилушек супер каров е30 тебе скажут большое ПАСИБО)
у меня покачто - как выяснилось перестановкой рабочего не вскрытого расходометра - этой проблемы вроде как бы нет, но в будущем приятно осознавать что есть альтернатива)
у меня мотрон 1.0 сток, б/у расходометры еще можно купить, но машинки вымирают и расходомеры тоже, так что твои старания не в пустую, испытывай и делись впечатлениями)
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 03 Сентября 2011, 07:56:48 »
Ав тору огромный решпект!Очень нужная работа.Как дойдет очередь до расходомера-обязательно воспользуюсь.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 03 Сентября 2011, 09:08:45 »
Просто помоему на мотронах достаточно живые обычно расходомеры, а вот джетроноводы прыгали б от счастья...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 03 Сентября 2011, 10:57:46 »
автор, чем шил мозг? и менял ли саму микросхему?
Spike
« Ответ #14 : 03 Сентября 2011, 12:33:37 »
m1.3. интересно, замучился воевать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 03 Сентября 2011, 15:03:00 »
Думаю, что живым можем быть лишь расходомер с реально малым пробегом. У всех остальных уже давно растянута пружинка в зоне малых углов открытия. От этого машина начинает богатить смесь на холостом ходу и при малых нагрузках. Зона больших нагрузок (полный газ) не страдает, если не крутить пружинку самому для коррекции холостых. На холостых же машина начинает сильно вонять, а на малых нагрузках ещё жрать чрезмерно много бензина. Предполагаю, что на Мотронике 1.3 это просто не заметно за счёт Лямбда-регулирования, которые выправляет смесь на холостых по L-зонду. На Мотронике же 1.0, где нет Лямбда-зонда, неминуемо со временем получаются знатно вонючие холостые и потребление бензина процентов на 30 больше нормы в городских режимах.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 03 Сентября 2011, 15:06:57 »
с Мотрониками всё очень просто - микросхема вынимается
родную достаёшь из блока, берёшь новую, чистую из магазина, пишешь её программатором, и вставляешь в блок
для Мотроника 1.0 требуется допайка 4-х гнёзд в разъём этой микросхемы и запайка одной перемычки для установки немного нештатной микросхемы (потом объясню, но этого просто) - готов выложить фото-инструкцию
« Ответ #17 : 03 Сентября 2011, 16:00:41 »
Возможно ли по подробнее остановится на подключении расходомера?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #18 : 03 Сентября 2011, 16:34:28 »
Он подключается к тем же 4-м проводам, что и стоковый. Без каких-либо переходных устройств. Изменения только в прошивке Мотроника.
В дополнение к стоковым проводам к расходомеру требуется подвести ещё два провода: +12 и землю от главного реле, находящегося под пластмассовым колпачком рядом с расходомером.
Подумал я насчёт установки расходомеров и решил, что скорее всего смогу желающим продавать комплекты из мелочёвки, которая требуется для установки нового расходомера. Сам расходомер-то можно купить в магазине, это не трудно, а вот поиск и изготовление остальных компонентов для установки может вызвать у вас серьёзные затраты времени и сил. Мне же их изготовить не сложно, я это уже отладил на своей машине, знаю что и как, поэтому скорее всего смогу комплектовать всё или почти необходимое для установки, а потом отправлять желающим по почте.
Вскоре я собираюсь в отпуск, а через месяц-полтора займусь изготовлением первых 5-ти таких комплектов, 2-3 и которых по-любому нам потребуется для тестирования и отладки моей прошивки на Мотронике 1.3 и, возможно 1.1. Далее посмотрим, как оно пойдёт.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 16:10:30 от borix
« Ответ #19 : 03 Сентября 2011, 17:53:18 »
Прошивка для мотороника 1,3 будет выложена, после тестирования?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #20 : 03 Сентября 2011, 18:11:30 »
Естественно, я ж уже написал об этом выше... не собираюсь я ничего скрывать: ни прошивку, ни методы установки. Если всё получится, то на форум будут выложены подробные фотографии, описание, а также конечно же прошивки для разных Мотроников.
Пока мне видится необходимость и возможность реализации сего решения для:
1. 325i с M1.0
2. 325i с M1.3
3. 325i с M1.1 (возможно)
Хотелось бы реализовать для :
4. 320i с M1.3
5. 320i с M1.1 (возможно)
Уточните, у 320-й такой же диаметр выхода расходомера и дросселя, как у 325-й или меньший?
Доработка Джетроника, кстати, тоже вполне возможна, она даже проще. Только там стоит использовать расходомер 20.3855 (без -10). Но этой темой я пока не занимался.
Какие-нибудь ещё нужны варианты прошивок?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 03 Сентября 2011, 19:28:29 »
Даа. Хотелось бы прошивку на м30в34 м1.3.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #22 : 03 Сентября 2011, 19:35:44 »
Это стоковая конфигурация? На какой машине это установлено? Е34 535 ? Диаметр трубы впуска какой?
Предлагаю пока на 5-ки не замахиваться. Надо бы прежде всего со стоковыми трёшками разобраться. С ними уже более или менее понятно.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 20:18:09 от borix
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #23 : 03 Сентября 2011, 21:49:23 »
вот еслиб на джетроник это все....
  • Репутация +79/-11
« Ответ #24 : 03 Сентября 2011, 21:52:36 »
После того, как уверенно разберёмся с Мотроником, скорее всего дойдёт дело и до Джетроника. Нужна будет прошивка и машина с исправным мотором. Но это не сейчас.
Добавил пункт голосования для L-Jetronic.
