Голосование
Интересует ли вас установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
Интересует для Мотроник 1.0
16 (15.4%)
Интересует для Мотроник 1.1
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.3
74 (71.2%)
Интересует для Мотроник 1.3 Alpina
3 (2.9%)
Интересует для Мотроник 1.0 Basic ( 325e )
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.0 Alpina
1 (1%)
Проголосовало пользователей: 87
Голосование закончилось: 01 Декабря 2011, 02:08:09
Автор Тема: Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?  (Прочитано 77208 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #125 : 21 Сентября 2011, 14:40:33 »
Ну на меня ты можешь рассчитывать точно)
Спасибо те!
Видимо, просто никто тут не понимает, что такое прошивки и где их искать :) Ну да ладно... прошивки 081 (M1.0), 173 (M1.3), 153 (M1.1)  для 325-й и 172 (M1.3) для 320-й у меня есть - этого достаточно для работ по М20.
Ещё бы найти 074-ю прошивку, чтобы делать 325e... нашёл я уже это Блок управления на ebay, но он там стоит более 3000р., вот не знаю, окупится ли, если по 325e всего 2 потенциальных желающих.
Для М40 всё-равно не понятно, какой расходомер туда ставить. Так что то, что у меня так и нет ни одной прошивки от М40 меня не печалит.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 14:48:15 от borix
Рекомендуем почитать по теме Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #126 : 21 Сентября 2011, 14:47:56 »
http://www.psytronix.org/xo/modules/mydownloads/visit.php?cid=8&lid=8
M40B18 Motronic 1.3  0-261-200-387 без лямбды
спасибо!
Правда, как я написал уже выше ссылка, вы сами должны придумать, как установить новый расходомер под капот, где живёт M40. Правку прошивку обеспечу я.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #127 : 26 Сентября 2011, 22:24:27 »
С мотором М20 мне всё понятно, к замене расходомера на нём я скоро буду готов. Жду только холодов, чтобы проверить, что мои прошивки верно будут работать и в мороз.
Ребята, что мы делаем с М40, сориентируете меня, пожалуйста. Варианта два:
1. на замену расходомера на М40 просто забиваем и её не будет
2. вы придумываете, как установить какой-нибудь современный расходомер во впуск М40, а я его данные заливаю в прошивки для М40.
Кто что думает на эту тему? Если хотите, то создайте опрос и найдите желающих.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #128 : 28 Сентября 2011, 00:20:09 »
Уточните, работы по М40 вообще никому не нужны? можно выкидывать из головы?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #129 : 28 Сентября 2011, 03:29:30 »
Крячить туда надо тазовский бош.
М40 было мало и живут они меньше расходомеров своих.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #130 : 28 Сентября 2011, 03:54:31 »
Ну и фик с ними тада :) Сосредоточусь только на М20. Мне так проще и удобнее.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #131 : 28 Сентября 2011, 10:11:28 »
У меня м40б16! Жив еще)) А у m42b18 и m40b18 одинаковые расходомеры, тока мозги разные м1.3 и м1.7
  • Репутация +79/-11
« Ответ #132 : 28 Сентября 2011, 14:16:05 »
И у обоих расходомер-лопата ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #133 : 28 Сентября 2011, 14:40:53 »
Ога, они идентичны как я понял.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #134 : 28 Сентября 2011, 14:44:34 »
Процитирую, Angel.
Он писал в другой ветке.
М40/М43/М42 - расходомеры с М1.7 (е36) одинаковые. Т.е. платы сами взаимозаменяемы.
М1.3 - отличаются, но, думаю, что платы всё же одинаковые. Можно просто замерить сопротивление на контактах платы и всё.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #135 : 28 Сентября 2011, 17:13:30 »
Думаю, что в Е36 на всех моторах уже стоят нитевые расходомеры. В Е30 же на М40 стоит лопаточный.
Короче говоря, если нужно реализовать замену лопаты на М40 в Е30, колхозьте расходомер под капот и давайте мне прошивку, я её подшаманю под новый расходомер. Для М20 я уже всё сколхозил и вскоре поделюсь этим со всеми.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #136 : 30 Сентября 2011, 00:38:19 »
тоже интересен данный девайс!! автору респект!! у меня мотроник 1.7м42 от е36 в 30ке расходометр стоит от м40b18.
  • е30,318,м40В18>м42В18>м52В28.Touring,1990
  • Репутация +79/-11
« Ответ #137 : 08 Октября 2011, 00:39:20 »
Большая часть деталей для первых 20-ти комплектов уже заказана. Примерно через месяц планирую провести несколько установок на машины (в Москве) для окончательного тестирования идеи.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #138 : 16 Октября 2011, 17:48:05 »
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +79/-11
« Ответ #139 : 22 Октября 2011, 19:23:40 »
Возник вопрос, который я не знаю пока, как решить.
Ребят, придумайте, пожалуйста, где на М20 в районе расходомера подключить провод к земле моторной проводки? Та земля, что есть на разъёме расходомера - не подходит, нужна другая, отличная от неё. Требования по току - 1 Ампер.
Если при Мотронике 1.0 землю можно взять с главного реле, она там есть, то при Мотронике 1.1/1.3 - вообще не понятно, где её взять! Ну не под болт к мотору же её прикручивать :) К кузову прикручивать не стоит, лучше к мотору, но куда?
Предложите, пожалуйста, какой-нибудь удачный вариант. Эта проблема тормозит сборку комплектов.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #140 : 22 Октября 2011, 19:32:18 »
почему к кузову то не стоит? чем масса мотора лучше массы кузова?
  • м52 2.8
  • Репутация +79/-11
« Ответ #141 : 22 Октября 2011, 19:45:15 »
у нового расходомера две земли: силовая и сигнальная
сигнальная масса расходомера подключается к массе Мотроника через штатный провод расходомера
если провод силовой массы расходомера подключить к кузову, то между двумя массами может быть некоторый ненулевой потенциал, что, возможно, негативно скажется на работе и надёжности расходомера
так что, лучше расходомер подключать обоими массовыми проводами к моторной земле, куда и подключён сам Мотроник
Залезать внутрь запаянного корпуса расходомера и смотреть, как у него разведены эти земли, я не хотел бы, т.к. расходомер дорогой и портить его не хочется.  Но, лучше и не представлять, что будет с расходомером, подключённым одновременно к земле мотора и кузова, при нарушении массового провода мотора к кузову ;) так что землю всё же лучше пусть будет одна - моторная.
UPD: Задумался, посмотрел схемы и обнаружил удивительную вещь: У Мотроника 1.0 земля моторной проводки подключается к блоку мотора болтом, а в Мотроника 1.3 вся земля моторной проводки подключается к кузову, а не к мотору.
Таким образом, получается, что у Мотроника 1.0 землю расходомера подключаем к коричневому проводу главного реле, а у Мотроника 1.3 её действительно будем подключать под болт к кузову! Тогда вопрос снят, разобрался.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 20:05:02 от borix
« Ответ #142 : 22 Октября 2011, 20:24:49 »
Мотор заземлён на кузов! В районе насоса гидрака, ну если смотреть сверху то под расходомером!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #143 : 22 Октября 2011, 20:41:52 »
Это понятно. Но, при старте мотора на этом толстом проводе заземления мотора может возникнуть некоторый ненулевой потенциал. Особенно отчётливо это будет видно, когда проводу 25 лет и 250 тыс.км, т.е. когда провод уже совсем не новый, а окисленный.
Для того, чтобы расходомер случайно не работал вместо этого провода заземления, подключать расходомер нужно именно туда, куда заземлена проводка мотора. Иначе можно случайно включить стартёр через расходомер.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 20:43:29 от borix
  • Репутация +2/-1
« Ответ #144 : 22 Октября 2011, 23:12:40 »
требуется раздобыть широкополосный лямбда зонд,
Дык, у инновэйта же какой-то бошевский зонд. Не помню номера только.
  • BMW E30 Touring M20B20 '89 Brilliantrot
If you want to fuck for funny fuck yourself and save your money.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #145 : 22 Октября 2011, 23:23:59 »
Зонд с индикатором пришёл позавчера, он уже подготовлен к измерениям и проверен на машине. Скоро выложу фотоотчёт.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #146 : 22 Октября 2011, 23:53:43 »
Эт я к тому, что не обязательно покупать ЛЦ-1, а можно просто тупо купить бошевскую лямбду, если наестся лябда от ЛЦ-2. Вроде она должна быть дешевле, насколько я помню. В своё время как раз занимался продажей в том числе и Инновэйта. И как раз тогда озадачивался этим вопросом.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #147 : 23 Октября 2011, 00:21:02 »
И что дальше делать с купленным датчиком? У меня ж нет LC-2...
Подумав, я купил новый MTX-L с длинным проводом и дополнительно заказал крепление зонда прямо на выхлопную трубу, чтобы под капотом зонд не вкручивать. Вчера ночью испытал: нормально показывает на мощностных режимах, а на холостом показывает беднее на 5% процентов, но я знаю причину. Для проверки результата такой измеритель подойдёт.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 00:41:39 от borix
  • Репутация +2/-1
« Ответ #148 : 23 Октября 2011, 00:39:39 »
Ну, если датчик умер, то на крайняк можно перепаять на новый.  Это, конечно, если кроить. ;)
А 5% можно списать на погрешность измерений. :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #149 : 23 Октября 2011, 00:45:17 »
Умерший датчик меняется на новый за 3 т.р. Он по Бошу не намного дешевле стоит.
5% - это довольно много, но причина, думаю, в небольшой дырке задней банке моей машины ;) в неё на холостых воздух небось подсасывается, когда поток слабенький... поэтому и расхождение между передним и задним датчиком появляется. Когда легко газа касаешься, то передний и задний датчик начинают до 1-2 десятых совпадать. Передний - это тот, что вварен сразу после мотора.
