Автор Тема: не уж то м10 такой слабый..  (Прочитано 12932 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #125 : 15 Марта 2012, 20:11:42 »
у меня два бегунка, один с пружинкой, второй без. На обоих отсечкап есть ???
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме не уж то м10 такой слабый..
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #126 : 15 Марта 2012, 20:17:09 »
по идее джетрон должен перекрывать подачу топлива при превышении оборотов.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +297/-22
« Ответ #127 : 15 Марта 2012, 21:06:45 »
У меня ничего не прикрывает. Крутиться до упора 7100 я раскручивал , дальше шол , но я просто газ бросил страшно стало. Бегунок без пружинки . Дайте номер с пружинкой , я на этих вещах никогда не экономил. Но мне кажеться дело в трамблере. Отсечки у меня не было никогда.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #128 : 16 Марта 2012, 00:01:13 »
 у меня на 6500 строго отсекает и какие бегунки только не ставил да и как бегунок может отсекать мозги полюбому что то творят
« Ответ #129 : 16 Марта 2012, 00:41:59 »
Меня конечто это не сильно беспокоит. Валит она как надо . У меня наверное одна из немногих е30 с мотором м10 который не портит впечатление о машине в целом. Масло не есть вообще и компрессия очень высокая. Даже больше чем должна быть , почему то. Но вот отсечки действительно нет.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #130 : 16 Марта 2012, 00:52:53 »
да я тоже считаю что валит компрессия по 13.5 в четвертом правда 13(скорее всего мерить не удобно было) за 6000 км сожрал целых 600 грамм масла бенз жрет от 10 до 15 по трассе не знаю не ездил особо
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #131 : 16 Марта 2012, 01:10:12 »
Я тоже вполне доволен своим М10. У меня немного другой вопрос: а все М10 работают "громко"? :) Мой трещит, грешу на цепь, буду менять. Посмотрел несколько видео на тытрубе, везде М10 заметно трещат и вот задумался, а может это нормальное состояние для него и я зря парюсь? ))
« Ответ #132 : 16 Марта 2012, 01:54:32 »
Нет не все. Слушал м10 инжектор у своего одноклубника . Сравнил со своим. У него работал очень громко . Если капот открыть и рядом стоять то нужно ну прямо кричать друг другу. Хотя глушитель в норме. Просто так шумит мотор. Тарахтит. Потом слушал м10 карб. Довольно тихо . Капот закрыть если , и рядом стоять его практически не слышно. В салоне так вообще не понятно работает мотор или нет. Мой тоже тихий , но точно сказать сложно потому что всегда были изъяны в глушители и газы постоянно прорывались не там где нужно , создавая лишний шум. Сам мотор у меня цокает при работе. Как механическая швейнкая машинка Чайка)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #133 : 16 Марта 2012, 06:59:31 »
просто на инжекторе к общему шуму прибавляеться цоконье форсунок..в ближайшее время махну голову где распред по словам продавца без износа, отрегулирую клапоночки на 0,2 и послушаю..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #134 : 16 Марта 2012, 11:02:05 »
а до сих пор какой зазор ты ставил в клапанах?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #135 : 16 Марта 2012, 11:18:21 »
бош - 1 234 332 343 отсечка вроде на 6400. на экзисте разные есть. я брал с отсечкой на,6800 ( Hans Pries )
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #136 : 16 Марта 2012, 17:39:30 »
у меня тоже довольно шумный цокает собака грешу на коромысла!
  • Репутация +14/-8
« Ответ #137 : 18 Марта 2012, 15:00:53 »
так и ставил 0,18-0,20, просто щас на распреде износ лошадинный, может 0,15 попробовать или это чревато последствиями?
  • бнв 316 купе
« Ответ #138 : 18 Марта 2012, 15:34:51 »
 попробуй.. будут последствия - рассажешь
« Ответ #139 : 18 Марта 2012, 22:45:20 »
Спасибо. Обязательно попробую. И отпишусь как стало.
  • Репутация +12/-29
  • Локация: питер
« Ответ #140 : 22 Августа 2012, 01:19:20 »
а космич корчеваный с м10 вытянет? а если турбануть и дунуть в м10 кто подскажет по доработкам?
  • почти беха, почти м10=) на е39 катался яяяяяя
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике..
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #141 : 22 Августа 2012, 09:08:54 »
Стоковый м10 натягивает е39 с м52б28  :)
M4H04276
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #142 : 22 Августа 2012, 14:26:50 »
вот наши с е21 что творят http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=9358  и вот еще http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=5&t=9387
Сало-сила,спорт-могила
  • Робот спамер
« Ответ #143 : 22 Августа 2012, 20:51:34 »
не такие они и слабые м10 просто их крутить надо у отца е30  с м1018 и тянет он бодро, хотя я свой кручу не сильно но тянет бодро
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 20:55:42 от dron190381
  • mercedes 190e 2.0 102.961
mercedes 190e 2.0 KE-Jetronik 102.961
