Автор Тема: не уж то м10 такой слабый..  (Прочитано 15420 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #25 : 15 Сентября 2011, 02:33:19 »
да еще смотря каким бензом заправишь у меня после тнк пульсар вообще взлетает
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
Рекомендуем почитать по теме не уж то м10 такой слабый..
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #26 : 15 Сентября 2011, 10:04:36 »
м10 Л-джет. Прет отлично, переключаюсь на 5300об. когда надо вдуть. Сейчас сзади резина 205\65\15- в поворот боком заезжает ))))
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #27 : 15 Сентября 2011, 11:13:39 »
я могу добавить от себя: поменяй все фильтра (топливный, воздушный, почисть форсы, выставь зажигание) и ты не узнаешь свой автомобиль.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #28 : 15 Сентября 2011, 11:20:50 »
расход около 8  по городу по трассе меньше смотри топливную он у тебя заливает по ходу
у тебя правда расход 8литров по городу??)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #29 : 15 Сентября 2011, 11:23:52 »
или вы все врёте или я дурак))) ну если бы заливало то дым был бы чёрным, хотя и сам думаю что заливает,(
« Ответ #30 : 15 Сентября 2011, 11:25:36 »
Выкрути свечку посмотри. Черная- заливает
  • Репутация +16/-0
« Ответ #31 : 15 Сентября 2011, 11:32:58 »
смотрел коричневого цвета
« Ответ #32 : 15 Сентября 2011, 12:38:27 »
Бронепровода смотрел? Может зеленые?
Крышку трамблера давно чистил\менял?
УОЗ попробуй в + сдвинуть.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #33 : 15 Сентября 2011, 17:30:12 »
провода в норме на пробой тоже смотрел, крышку чистил недавно недели две назад, зажигание по меткам, сегодня чуть в плюс добавил холостые поднялись тянет вроде также.. думаю что дело в фильтрах у  меня с  утра машина заводиться только со 2-3раза или только после 6 провотов двигателя...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #34 : 15 Сентября 2011, 17:33:57 »
сегодня пол дня ездил внимательно смотрел за поведением своей машинки, на 4 передачи при скорости 60км нажимаешь педаль, а она как то вяло разгоняется как будто кто то за жопу держит как с прицепом)))
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #35 : 15 Сентября 2011, 17:36:13 »
у мя так же=)
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Репутация +16/-0
« Ответ #36 : 15 Сентября 2011, 17:37:29 »
у мя так же=)
думаешь это норма)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #37 : 15 Сентября 2011, 18:41:03 »
не знаю =( она у мя после 3000об начинает только динамично разгоняться 8)  Форсунки хочу помыть попробовать. ультразвуком. Не знаю даст ли это что нибудь. Колеса кстати к15. 196\65
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 18:42:43 от maxrul
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #38 : 15 Сентября 2011, 23:14:56 »
правда я просто езжу спокоино все отрегулировано двигло полностью новое поменял все кроме блока масло comma  всех узлах + супротек после капиталки проехал чуть больше 4 тысяч карб отлично настроен правда намучался я с ним  щас поставил газ интересно посмотреть на расход и динамику на газе правда не могу смеситель наити но это дело времени у  друга на газе лучше едит и расход тот же остался
  • Репутация +3/-4
« Ответ #39 : 16 Сентября 2011, 00:57:27 »
m10i
без лишнего груза и посторонних пассажиров до сотни 10сек без перегазовки))
редуктор 4.10
  • E30 330
  • Локация: ЮЗАО
« Ответ #40 : 16 Сентября 2011, 01:49:37 »
Парни, если хочется стартануть резко при движении на скорости 60км/ч то тут уж никак не обойтись без второй передачи. 102 кобылы и то количество крутящего момента которое есть в М10 никак не способны на такие чудеса как пулять с 60 на четвертой... ну честное слово ;) . Забываете про такое счастье как механика! Ведь тут сам всегда решаешь когда и как пришпорить своих кобыл!
  • BMW E30, 318
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #41 : 16 Сентября 2011, 01:55:22 »
зажигание не в + (запаздывание) крутить надо а на опережение, короче против вращения бегунка трамблера. примерно 5-10мм. если от метки в запаздывание то ехать вообще перестает, что м20 джет что м10 джет.. да собственно что и карб.
« Ответ #42 : 16 Сентября 2011, 08:09:02 »
да да. Извиняюсь, ошибся. Умом пониманимаю, а на словах не смог объяснить  :)
« Ответ #43 : 16 Сентября 2011, 08:27:24 »
  • Репутация +16/-0
« Ответ #44 : 16 Сентября 2011, 10:51:27 »
ну это понятно обычно в плюс говорят когда на раннее зажигание ставят..
  • Репутация +67/-47
« Ответ #45 : 16 Сентября 2011, 17:10:46 »
Когда стоял полу убитый джет 1.8 с приорой на ровне стартовал,но проехав  метров 300 она на пол корпуса выезжала,крутил не доходя до отсечки,тах не работал..а при 60 км вообще не ездил на четвертой передачи,тока если до боялся что до заправки может не хватить..)))
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #46 : 16 Сентября 2011, 19:29:24 »
чето не знаю..... я на карбе-один езжу(когда варштаймера нету) )))))
+79117808709
выбираю цвет......
  • Репутация +16/-0
« Ответ #47 : 20 Сентября 2011, 21:56:00 »
поменял топливный фильтр машина слегка пошла побыстрей, сегодня смотрел за выхлопом при сильном нажатии выходит чёрный дым но не сильный это норма или льёт?,  и ещё один вопрос при скорости около 80 км/ч на подьёме в гору энометр показывает максимальный расход, на ровной поверхности где то 20 литров со пуска на нейтралке где то 3-4 литра, где искать причину в расходомере? и у кого как показывает эконометр..?
« Ответ #48 : 21 Сентября 2011, 08:14:04 »
Тебе надо ДМРВ проверить. Эконометр у большинства или не работает или показывает погоду.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #49 : 21 Сентября 2011, 19:01:02 »
всё таки хотелось бы сделать именно эконометр)))
