Автор Тема: Установка топливного эл.насоса от Е28  (Прочитано 2155 раз)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« : 22 Сентября 2011, 14:13:15 »
Имею М10В18/солекс (с обраткой), а также бензонасос с Е28, два торчащих под днищем проводка, регулятор давления топлива в системе от Е28.
Как енто все подключить на Е30 ???
(по раскладке понимаю 1.Бак, 2.Бензонасос, 3. топливный фильтр, 4.регулятор давления, 5.карб)
интересен вопрос подключения бензонасоса и его проверка (работоспособность)
Я так понимаю если проводки выведены значит он там ранее стоял  :D
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
Рекомендуем почитать по теме Установка топливного эл.насоса от Е28
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #1 : 22 Сентября 2011, 14:44:00 »
Немного не понял, у тебя стоит карб? ты хочеш на карб поставить электронасос?
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 14:48:35 »
Я хочу воткнуть М20В20 с к-джетом
Мотор лежит в гараже
Дабы потом было легче хочу эл.насос установить (лежит в гараже)
лишнее топливо пусть в обратку пока дует, т.к на М20В20 там еще и регулятор давления на входе есть
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 22 Сентября 2011, 14:50:48 »
Интересна эл. часть
куда че подключать, откуда че идет ???
Там еще реле вроде бы вставляется в распред коробку ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 16:36:25 »
Реле ставиться просто под капотом подключаеться к замку зажигания к ней же провода от стартера подходят. только на карб тебе не пойдёт такой насос, для карба нужен низкого давления помоему 05 или 1 бар а на М20 джет давит 3 бара. хотел себе как то делать.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 06:15:15 »
Можно все поставить проверить, а потом отключить на время  :D
Сильно ревнует.
