Автор Тема: эл люк+проблемы  (Прочитано 1868 раз)
volgapower
« : 23 Сентября 2011, 02:27:36 »
купил себе моторчик и реле
1) но не сиог понять откуда питание брать  ???
2) у старой механики зубы были сломаны, как очистить тросики от стружки?
3) где и как резать крепление моторчика?
4) как выглядит кнопка? не смог наити подходяшую
Рекомендуем почитать по теме эл люк+проблемы
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 09:48:49 »
2) Берешь тряпку, обматываешь вокруг троса, пальцами вдавливаешь ее в канавки троса, затем крутишь трос, пока он весь не пройдет через тряпку. Потом мажешь его новой смазкой. Трубочки, по которым ходят тросы, можно прочистить тряпочкой на проволоке.
Обязательно проверь, чтобы наконечники тросов (которые по рельсам ездят) не были гнутые (а со временем они обычно гнутся) и тросы легко ползали, иначе новые зубы сломаются опять.
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 12:13:09 »
1) с разъема доп оборудования или с питания ЭСП, они там вроде связаны...по крайней мере у меня так...
4)кнопка такая же, как и кнопки ЭСП. Бывает с подсветкой и без, но они взаимозаменяемы.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 24 Сентября 2011, 10:47:27 »
тросы по хорошему бы лучше поменять вообще,т.к. у тебя на них спираль уже неравномерно намотана,будет то заедать,то ещё что нибудь.а подключение люка есть на главной сайта
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
