Автор Тема: Переделка с л-джетрона на мотроник 1.3  (Прочитано 5454 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 29 Сентября 2011, 15:47:04 »
Следующий за установкой системы L-Jetronik шаг для многих владельцев - установка системы Motronic с последних выпусков е30 или е34. Пожалуй, для М20 это наиболее приемлемый вариант полноценного тюнинга. Весь процесс достаточнопросто и занимает порядка двух дней. Детали рекомендуется с нять с машины-донора полностью - это избавит от дальнейших проблем при установке. Фото даны на примере кузова е30, но для е21 способ установке совершенно такой же.
Итак, прежде чем начать установку мотроника на мотор м20 нужно собрать всё что нам потребуется а именно:
1)Расходомер (на фото процесс подгонки расходомера нового образца под старый корпус воздушного фильтра):
2)Мозги
3)Передний зубчатый демфер (на фото в сравнении с родным м20в23)
4)форсы (хотя можно отделаться и джетовскими)
5)клапан хх
6)датчик температуры на мозги (в нашем случае мы ставили его полностью в корпусе термостата)
7)алюминиевый кожух держатель распределителя (на фото в сравнении с джетовской),
8)крепление датчика положения коленвала, лежит над крышками
9)так же понадобится новый патрубок системы охлаждения, от термостата к помпе, объолдящий крышку бегунка, номер по каталогу 11 53 1 287 651
10)крышка распределителя + ВВ провода+ переходник для установки бегунка (есть вариант поменять шестерню привода распреда в которой уже есть литье под установку бегунка), на фото установден переходник вместо штатной заглушки (лежат рядом с шайбой... шайба убирается тоже)
11)заглушка на трамплер
12)ДПКВ + держатель (на блоках м20 есть сверления под установку)
13)моторная проводка
14)гофра с трубками для подключения вакуума....
15)заслонка на впуск коллектор, в нашем случае был поменян впуск полностью.
16)также рекомендуется менять и прокладки
Как связать электрику? Отрезать тот разъём, который на моторной проводке Мотрона и припаять тот, который на проводке от е30. Распиновку разъёма для е30 можно взять в книге по авто, для разъёма Мотроника - на иллюстрации.
При установке Motronic ДПДЗ рекоменлуется ставить с мотрона, т
Сам шкив
Шкив с креплением под бегунок
Шкив с бегунком
За материал и фото благодарим BMW_3xx_i и DaNSiS.
Тема взята с http://bmw-e21.ru/articles4.asp
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме Переделка с л-джетрона на мотроник 1.3
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1 : 29 Сентября 2011, 23:38:14 »
тарик закрепи где нибудь эту тему а то искал у нас ненашел....
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 13:22:31 »
Да, необходимо закрепить, качественно написано.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 13:00:52 »
Спасибо, все доступно
+1 автору
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 18:12:16 »
Спасибо авторам!
Вот по этой инструкции стал ставить и встретился с несколькими проблемами / вопросами:
1. Шлейф на мозг не пролезает сквозь отверстие в моторном щите... Кто как решал проблему?
2. На старой проводке на стартер у меня шло 2 провода - один под гайку и один с "мамой" на конце... На мотроновской проводке 3 провода. Из них 2 черные. Какой куда??
3. На датчик уровня масла на мотроне идет 3 провода... Какие задействовать?
4. В джетовские мозги втыкалась фишка с панели с 3 проводами. На мотроник куда ее втыкать??? Там выходит 2 фишки, но цвета другие.
5. И последнее - заведется ли она без лямбды
  • М3 1986
  • Репутация +10/-3
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 19:39:36 »
По поводу лямбды заведется но расход будет огромным И 4 пункт очень и мне интересен... поидеи надо эти 3 проводка вести на моторный разьем там таха и эконометр
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 19:43:31 от Halyawa
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 01:59:38 »
Скачайте с торрента Alldata-у - в ней есть все необходимые электрические схемы. Либо найдите ETM и посмотрите в нём. Сразу станет ясно куда какой разъём и какой провод.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 15:09:16 »
эта тема уже есть в архиве. автор по-моему BMW_3xxi. Лично я именно по той инструкции делал.
притом даже фотки верхние с той темы.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 24 Августа 2016, 01:54:49 »
а где такой переходник на дмрв взять под корпус воздушного фильтра от джетрона?
