Автор Тема: м20б20 проблема с оборотами  (Прочитано 11148 раз)
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #25 : 05 Октября 2011, 12:28:23 »
И всё таки она должна быть у него. Год то 84.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
Рекомендуем почитать по теме м20б20 проблема с оборотами
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл. г. Новочеркасск
« Ответ #26 : 05 Октября 2011, 12:37:17 »
я забыл упомянуть что мотор не родной стоит.. когда и кто менял не знаю но по винкоду на ней м10 стоит..
« Ответ #27 : 05 Октября 2011, 12:41:54 »
Вить, как раз тебя и ждём чтоб это выяснить :) И так тут за тебя отдуваюсь.
Ну я не лезу сюда особо - в джетронах я не спец, имею лишь некоторые знания, ими и делюсь.
Ну как известно на 30ках нету никакой гарантии соответствия, что подтверждает вот это:
  • Репутация +3/-0
« Ответ #28 : 05 Октября 2011, 12:42:54 »
в итоге получается у меня отсутствуютдетали под номерами: 1,3,8 и 14.. номер 3 буду ставить, 8 тоже скорее всего поставлю,  с 14 все понятно, а номер 1 нужен или не очень?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #29 : 05 Октября 2011, 12:45:30 »
Тогда там может быть всё что угодно.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #30 : 05 Октября 2011, 12:49:33 »
я не пойму как она раньше работала нормально.. и зимой все в порядке было..
  • Репутация +27/-4
« Ответ #31 : 05 Октября 2011, 12:55:33 »
Джет - это такой зверь, который работает до поры до времени. Постоянно с ним херня какая-то происходит. То клапан подклинит, то подсос образуется. Короче за ним надо следить.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 05 Октября 2011, 12:58:42 »
Kitos плюс тебе! спасибо за советы буду исправлять...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #33 : 05 Октября 2011, 13:00:17 »
еще один вопрос что лучше джет или мотрон?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #34 : 05 Октября 2011, 13:13:32 »
Мотрон. И всё этим сказано. Джетрон полностью механический, а мотрон электронный управляется мозгами.
« Ответ #35 : 05 Октября 2011, 13:19:33 »
Полностью механический это К джет. Л джет тоже электронный, просто аналоговый и с механическим зажиганием.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #36 : 05 Октября 2011, 13:23:32 »
Вот как всегда придрался :D
Думаю kooot даже не знает о К-джете. Так что для него л-джет механика чистой воды.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #37 : 05 Октября 2011, 13:28:24 »
ребята я до недавнего времени даже не знал что инжектора разные бывают!! только недавно начал потихоньку разбираться..
« Ответ #38 : 05 Октября 2011, 13:30:12 »
Да не, я не придераюсь. Прсто уточняю.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #39 : 05 Октября 2011, 13:32:13 »
Разбирайся. Поможем.
https://www.e30club.ru/index.php?id=149
  • Репутация +3/-0
« Ответ #40 : 05 Октября 2011, 13:37:33 »
спасибо!!! а то с этим авто все ремонтировать самому приходится.. спецы у нас такие что лучше и дешевле все делать самому.. мне один клапана высталял так она как дизель тарахтела.. домой приехал здесь инфу нашел сам выставил и все отлично стало..
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #41 : 05 Октября 2011, 21:43:49 »
не к тем мастерам обращаешься. Надо к проверенным лицам.
Хотя я тоже все делаю сам
  • Репутация +3/-0
« Ответ #42 : 06 Октября 2011, 11:08:47 »
в общем вчера заменил все шланги вакумные, единственное что это дало это плавающий холостой от1500 до 2000 оборотов.. на горячюю они падают до 500-1000... при нажатии на педаль газа не держит обороты ниже 2500... глохнуть начинает.. может ли такое быть при неполадках с датчиком на фото?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #43 : 06 Октября 2011, 12:26:55 »
вот он изнутри: беспокоит отмеченый контакт..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #44 : 07 Октября 2011, 10:49:43 »
расходомер изнашивается плавно - в нем дело наврятли.
Ты давление топлива мерил?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #45 : 07 Октября 2011, 15:03:35 »
неа давление не мерил.. а сколько должно быть? манометр найду померю
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 07 Октября 2011, 23:00:09 »
его первым рылом мерить надо. должно быть 2.5 очка.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #47 : 11 Октября 2011, 22:39:08 »
померил давление, все в норме.. похоже что датчик положения дросельной заслонки полетел.. потому как при его отключении и замыкании 2х контактов подходяших к нему резистором мотор начинает работать на много ровнее..
  • Репутация +3/-0
« Ответ #48 : 12 Октября 2011, 17:13:29 »
народ такой вопрос.. движок вообше должен работать без датчика положения дрос. заслонки? у меня просто нет особой разницы с ним или без него..
« Ответ #49 : 12 Октября 2011, 17:19:20 »
На джете должен работать без него. На мотроне будет глохнуть на ХХ, но будет работать если держать газ.
