Автор Тема: Снятие рулевого наконечника  (Прочитано 2517 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« : 10 Октября 2011, 09:37:51 »
День добрый всем!
Такая проблема. Хотел поменять рулевые наконечники. Все болты/гайки открутил, кроме собственно аконечника. Проблема в том, что насечка под ключ 17 на тяге прокручивается...
Вопрос. Есть ли еще какой-нибудь способ снять ее?
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
Рекомендуем почитать по теме Снятие рулевого наконечника
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 10:05:14 »
сними вместе с тягой))
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 10 Октября 2011, 10:09:35 »
Была такая мысль...
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 10:51:53 »
у тебя именно насечка под ключ прокручивается на тяге? ))
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 10 Октября 2011, 11:10:00 »
газовый ключ рулит
  • Репутация +5/-1
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 11:49:04 »
Да, прокручивается насечка. Насчет газового ключа попробую вечером...
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 15:53:15 »
Погрей всю эту хреновину газовой горелкой. Она любит наглухо прикипеть.
Газовый ключ рулит, но однажды и им мне не удалось стронуть, прыгал на нем двумя ногами.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 17:04:18 »
эт сколь же на этих наконечниках проезжают , что они так закисают? и после данного пробега они не стучат (не разбиты)?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 17:24:00 »
Не он не закис.. Видно, что чуть шевелится, когда в стороны качаешь (в разрезе тяги).
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 18:06:43 »
раз шивелица , значит и по резьбе должен пойти - расшатывай
  • Репутация +176/-33
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 18:07:24 »
газовый ключ рулит
да да, так же снимал..
  • Репутация +5/-1
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 21:27:16 »
Снял я ее. Но вы*бся сильно. В ход пошло все: и газовый ключ, и тиски, и крепкое, нет, крепкие слова.
Пришлось снять тягу, потом все это дело зажал в тиски и с диким скрипом (и волшебными словами) открутил наконечник...
Короче, с другой стороны буду менять в сборе с тягой - нафик ткие танцы...
Всем спасибо за советы.
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 23:55:28 »
Года 2 достаточно - мне на сход-развале грели пламенем. Вероятно, они просто не хотели слизнуть грани под ключ на тяге.
