Автор Тема: Стук М20 2.5 Мотроник  (Прочитано 4189 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 14 Октября 2011, 21:56:17 »
В общем так, проблемы пришли почти одновременно. с 2 тысяч+ громко работает распредвал, сегодня утром приехал- появился стук тыц тыц тыц тыц, с холостых и выше, в чём может быть проблема? едет хорошо, масло есть от замены за 8000км от силы грам 700, езжу не по-пенсионерски. Подскажите
Рекомендуем почитать по теме Стук М20 2.5 Мотроник
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 01:16:59 »
вкладыши исчезли наверно.
BMW E30. BMW X5.
uchihasasuke_91
« Ответ #2 : 15 Октября 2011, 01:31:30 »
прям как у меня )) я даже могу сказать скорей всего 5-6 цилд
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 23:50:43 »
Стук такой с холостых в бошке может быть? Просто низ прошёл после капиталки ну тысяч 35, а вот голову не делал ниразу. В салоне чётко слышно стук, как будто форсунки цокают только сильнее
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 13:26:22 »
если четко из гбц звук,то или распредвал стучит из-за износа, или он же из-за масляного голодания
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 16:11:17 »
К концу недели буду скидывать голову- сделаю фотоотчёт. Подскажите, что купить помимо рокеров для переборки, чтобы заказать заранее а не ждать потом
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 16:33:16 »
ничего не покупай, вскрытие все покажет.
timamaster
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 22:23:15 »
у меня был стук громкий пипец в раене распредвалов спереди прям под клапонной крышкой.оказалась помпа.Так что надо слышать этот стук что бы определить я думаю
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 23:19:59 »
+1 к вкладышам
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 23:50:52 »
Ну клапанную крышку-то снять пять минут - сразу что-нибудь можно увидеть.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 11:53:00 »
На выхах буду скидывать голову и смотреть. Звуки отчётливые в районе бошки в районе клапанной крышки и вала, не думаю что вкладыши
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 11:58:23 от BMWfan
timamaster
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 13:56:19 »
Как бы не зря голову скидывал.Мой еще один маленький тебе совет.Сними сначало ремень и заведи без него,будет стук или нет????
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 15:10:36 »
Да не, не помпа это, гремит стопудово или вал или коромысла или всё вместе взятое.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 17:17:48 »
Снял клапанную крышку. Износ на рокерах и валу есть, но не такой значительный, рокеры немного люфтят если их рукой шевелить, что ещё посмотреть? масляная трубка на вид чистая
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 20:50:48 »
а зазоры клапанов проверял))
  • е34
механик
« Ответ #15 : 20 Октября 2011, 02:29:55 »
когда мой 2.5 застучал, я тоже думал что в башке, хрен там был =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 23 Октября 2011, 21:58:33 »
Шатун 6й цилиндр) об бошку поршень тарабанил. Буду S50 cтавить нафиг, в топку этот М20
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 23 Октября 2011, 22:50:49 »
Т.е. ты из-за износа одного шатуна или пары вкладышей будешь с кучей денег и адским гиморроем мотор менять?  ;D
« Ответ #18 : 23 Октября 2011, 22:58:30 »
ну это самое легкое решение он приянял)))))
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #19 : 23 Октября 2011, 23:29:59 »
Мотор у меня есть S50, а если менять вкладыши отдельно на 6ом шатуне- то я думаю будет как то не очень, ведь если разбирать то по сути капиталка, все вкладыши менять и прочее, или можно тупо на одном шатуне 2 вкладыша поменять и собрать мотор?
« Ответ #20 : 23 Октября 2011, 23:56:29 »
лучше на всех =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 24 Октября 2011, 00:03:58 »
Да, поменяй просто все вкладыши и собери мотор. Будешь дальше ездить и радоваться! Делается это с помощью ямы или подъёмника и занимает пару часов времени. Вкладыши KS стоили раньше около 1200р за комплект шатунных и чуть больше за комплект коренных.
timamaster
« Ответ #22 : 26 Октября 2011, 18:40:23 »
смотря как вкладыш выробатался.Может дойти и до проточки вала.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 27 Октября 2011, 14:27:05 »
Кароче разобрал, сейчас отдам всё на промерку, колено, шатуны и прочее, если дойдёт до проточки то я думаю S50 воткну
