Автор Тема: закипаю,помогите!!!!!!! м10б18  (Прочитано 5185 раз)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #25 : 21 Октября 2011, 00:52:28 »
подскажите а на м20 моторе,пробка на какое давление расчитана!? она может подойти?? эт конешн колхоз,но блин на первое время сошла бы.....
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
Рекомендуем почитать по теме закипаю,помогите!!!!!!! м10б18
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Николаев
« Ответ #26 : 21 Октября 2011, 01:09:36 »
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/cooling/1177.html
смотри комент в низу... возможно поможет
Глаза бояться, а руки делают!
« Ответ #27 : 21 Октября 2011, 02:00:25 »
ха,тут мнение есть что моему блоку пришел гейм овер! Т.к. Это м10(и это вродь как болезнь!),термостат не открывается!,печка дует тепленьким! Кто что думает по этому поводу?(
я думаю что пора скидывать голову и искать пробой в прокладке
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 04:32:03 »
На м20 примерно на то же. В разыне года пробка шла с давление 1,2-1,4 бара.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #29 : 21 Октября 2011, 15:00:44 »
теплый воздух из печки..старннно воздух точно весь выгнал..выхлоп не воняет тосолом?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +5/-4
« Ответ #30 : 22 Октября 2011, 23:27:20 »
Если исправна помпа , исправен термостат, и радиатор в норме, а машина греется,.... чудес не бывает! Запускаешь, как температура пошла, открываешь крышку радиатора, из системы попрет тосол с воздухом наружу, пусть выходят, не бойся. Потом долей до уровня, и повтори все снова!... И так много раз, пока не выгонишь воздушную пробку! Я так делал на двигателе М10.
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #31 : 24 Октября 2011, 00:19:08 »
все ребят сделал!! пробка виновата и та что на рабиаторе и та что воздушная! новая (б\у) пробка все решила! тепер термостат открывается и в салоне приятно!)
всем спасибо)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #32 : 24 Октября 2011, 01:41:22 »
а мне вот все интересно термостат от 10ки он работает без давления значит, и открываться должен не зависимо от этой пробки ...ктонибудь пробовал ставить?
  • BMW e30 m10 2be
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #33 : 24 Октября 2011, 03:54:30 »
Вань, термостат открывается от термоизменений. А так любая система охлаждения она всё-равно работает под давлением, будь то ТАЗ или БМВ. Если поставишь десяточный термостат, то работать будет он примерно так же.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #34 : 25 Октября 2011, 15:50:32 »
черть..почему все так сложно..=)
  • BMW e30 m10 2be
