Автор Тема: закипаю,помогите!!!!!!! м10б18  (Прочитано 5183 раз)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« : 18 Октября 2011, 20:33:02 »
подскажите из-за чего сие дейсвие происходил!!?? матор м 10 , поставил уже 3й термостат 1 и 2й новые были (BEHR) 3й купил б\у! машина закипает термостат не открываеться,нижний патрубок на радик холодный! в кастрюльке открываются!( в чем проблема!?
воздуха в систме нет (вроде как выгнал)....  ???
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
Рекомендуем почитать по теме закипаю,помогите!!!!!!! м10б18
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 21:03:38 »
закипаешь по датчику? или серьезно вода кипит. Как быстро закипаешь?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 21:19:19 »
Пробка радиатора может давление не стравливать. Она тогда может закипать просто мгновенно. Термостат ещё открыться не успеет
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 21:45:15 »
+1 проверь!
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 21:55:52 »
за минут 5 езды в городском цикле! серезно кипит!!!!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 22:02:35 »
я ее разрабатывал! раньше,тоже думал такой вариант! но это было в прошлом году!видимо надо ваще ее поменять!
еще варианты есть???
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 10:29:03 »
Воздуха нет в системе? У меня грелась из за того что заглушка стояла в трубке от блока маленькая, так и не сделал продал машину. Новый хозяин вроде сделал говорит перестала грется
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Николаев
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 14:28:39 »
Вчера в 22:02:35 »
    * Цитата
На пробке стоят клапана для создавания определеного давления (при повышение давления, температура кипения жидкости увиличивается). смотри клапана на крышке... а так может радиатор пора менять?
Глаза бояться, а руки делают!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 18:06:21 »
задавался этим вопросом...но пока думаю поставить новую пробку! свою смотрел вэдэшкой брызкого отксала полтора часа и безрезультатно! все равно закипел!((
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 18:43:40 »
крышка важная штука!я делал так приоткрывал ее чутка, пытаясь в ручную создать нужное давление!еще у тебя может быть воздух под термосатом, вода нреется, а воздушная подушка глушит температуру, изза чего термостат не открывается, тк нет должной температуры..попробуй отдать нжний хомут и спустить воздух подсунув аккуратно отвертку, как пойдет тосол , зажимай патрубок!
как воздух выгонял??
  • BMW e30 m10 2be
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 19:15:27 »
как выгонял- зажимал 2 патрубка верхний и нижний на термостате,лил воду до тех пор пока со среднего отверстия не пойдет вода,потом зажимал все!  дальше доливал воды,пока было куда,нажимал на патрубку чтоб остатки воздуха извлеч! как то так!
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 19:35:37 »
ммм воздух может быть в печке и патрубках идущих к печке..там на впускном коллекторе прямо под костюлей с левой стороны есть болт..так вот это самая верхняя точка в охлождающей системе.
делай так..задирай горку как можно выше, или горка градусов на 50=55 или до упора подымай домкратами, заводи, кран печки на полную, и преотдавай этот болт от туда пойдет воздух с тосолом..как только пойдет чистый тосол закручивай его, так ты избавишься от воздуха в системе, но вот пробка что под термостатом остается..
вообще в этой теме все владельцы м10 могуть кричать что кипят!!=)это их участь)
  • BMW e30 m10 2be
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 19:44:17 »
"это их участь)"  да?? что то мои знакомые вроде без проишествий ездят на м10,и не кипят!
посмотрю еще воздух........
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 20:18:07 »
не знаю...может дело в высотных отметках наших городов??))
  • BMW e30 m10 2be
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 20:24:05 »
ПОМЕНЯЙ ПОМПУ! МНЕ КАЖЕЦА ОНА У ТЕБЯ НЕ СОСАЕТ ))))
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +63/-74
« Ответ #15 : 19 Октября 2011, 20:31:11 »
кста да, проверь как помпа качает!плюнь в радиатор=))побежит значит качает!..только это когда термостат откроется
  • BMW e30 m10 2be
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 19 Октября 2011, 23:55:48 »
помпа новая! в прошлом году менял! да и не течет слава богу!.... надо пробку поменять для начала..........авось откроеться!!!!...
« Ответ #17 : 20 Октября 2011, 00:17:07 »
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 20 Октября 2011, 00:54:28 »
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #19 : 20 Октября 2011, 01:50:01 »
Вот попробуй у этих знакомых на пару часов пробку радиатора попросить. Клапан пробки на м10 расчитан на давление 1,2 бара. Избыток он стравливает. Допустимо +-0,2 бара. Если показатели клапана другие или он вообще залип, то точно будешь кипеть.
 Попробуй одолжить пробку на пару часов.
 Заранее говорю, если это пробка, то Hans Praice новую не покупай. Только оригинал, новый или б/у.
 Желаю удачи!
p.s.антифриз не збегает?
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 20 Октября 2011, 11:12:00 »
 Желаю удачи!
спасибо! что значит антифриз не згибает!? когда кипит из под пробки валит вместе с паром!
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #21 : 20 Октября 2011, 15:14:14 »
ха,тут мнение есть что моему блоку пришел гейм овер! Т.к. Это м10(и это вродь как болезнь!),термостат не открывается!,печка дует тепленьким! Кто что думает по этому поводу?(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 20 Октября 2011, 16:55:19 »
ну посмотри для начала эмульсию в масле, хотя ее может и не быть если трещинеы в блоке.
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #23 : 20 Октября 2011, 17:06:06 »
Сорри, очепятался. Хотел написать "не сбегает". Просто возможно у тебя на самом деле трещины в блоке или в ГБЦ. И кипит она уже просто от недостатка антифриза. Но это самое худшее предположение и я искренне надеюсь, что ошибочное.
 Термостат свари в чайнике и посмотри - открывается ли? У него температура открытия, если не ошибаюсь, чуть за 70 градусов(они тоже разные бывают - зимние, летние, тропические и т.д.)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #24 : 20 Октября 2011, 17:33:18 »
1 термостат который новый,я кипятял.он открывался на градусах 85-90(как вода начинает подкипать)....сча стоит б\у ,его не кипятил...но он говорили все нормально открывался!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 00:48:29 от CHUP
