Автор Тема: Странно прогревается м40  (Прочитано 4112 раз)
« Ответ #25 : 21 Октября 2011, 13:43:23 »
Да, попробуй не снимая это сделать. Прогревочные на М40 небольшие и только при очень холодной погоде.
Рекомендуем почитать по теме Странно прогревается м40
x-500
« Ответ #26 : 21 Октября 2011, 14:11:51 »
Hofman, а сильно у тебя двигатель стрекочет?
а чё тебя парит - у тебя двиг тихо работает! ;)
Есть реальный опыт у человека. Он заменил клапана, пружины и рокера от м43, распредвал поставил м40 новый.
там такое проделали 3-4 человека...
на нашем форуме можно найти тему с чертежом как привести распред м43 к м40...
но все кто переделывал использовал родной распред м40 - хотя и формой кулачков от 43 отличается, но я так понял что на поведении это неощутимо человеческим осязанием..
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 21 Октября 2011, 14:53:07 »
да нифига не тихо)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 15:50:18 »
да, тему видел, лично знаю человека, который переделывал распред. я почему-то не готов к таким переделкам при условии, что есть реальный положительный опыт с распредом м40.
АнтиТАЗ
« Ответ #29 : 23 Октября 2011, 14:22:24 »
Не было все времени. Седня утром пошел мерить. Температура на улице +3 где-то. Включаю зажигание, рхх начинает вибрировать немного. Снимаю фишку с него, сую в нее щупы тестера, а там ничего. Скачок небольшой, и ноль показывает. Может тестер наекрылся?
Завел двигатель, снял фишку с рхх, и она тупо заглохла. Короче, на заведенной померить не смог. На днях надыбаю другой мультик и попробую еще раз померить.
а должна машинка без рхх работать?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #30 : 23 Октября 2011, 17:24:57 »
Я снял фишку, померил при включенном зажигании, завел двигатель и опять померил, двиг работал вроде норм.
