Автор Тема: Греется М50  (Прочитано 1703 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 26 Октября 2011, 12:58:09 »
Мотор м50в28.
Радиатор новый большой от мотора с кондеем.
Термостат новый БЕХР. 86 г
Вентелятор большой принудительный от кнопки.
Датчик температуры на головке от м10. одноконтактный.
Пробка на радиаторе 200 г
Машина работает до 90 г полсе включаю вентель. При езде стрелка пользет на селдущее деление. Если стою на светофоре она по середине между 90 и 120 г
При езде она падает чютьчуть в сторону 90 г
Глушу мотор когда температура показывает имено серединка между 90 и 120. Открываю капот, половына радиатора холодная, половина горячая. Патрубки можно жимать руками тоесть не дубовые. И не слышна чтобы вода кипела.
Помпа вот с таким вентелем.
Сказали термостат. Поменял не момогло
Сказали пробка радиатора. Было 140г поменял на 200г не помогло
Осталось еще погрешность на помпу что может быть проворачиваются лопасти и погрешность либо датчика либо панелки приборов.
Что может быть????  Даже сказали что моджет быть трещена в головке. Но масло чистое, тасол чистый
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 13:03:16 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Греется М50
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 14:08:28 »
Радиатор промой внутри.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 14:51:14 »
он новый и ререз него проходит жидкость шлангом проверяли (
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 16:05:12 »
посмотри помпу,могут лопасти дриснуть!!
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 16:40:54 »
Поапробую сначала поменять панельку и проверить на комп даигностике что показывает температуру
