Автор Тема: свап м50 дачик температуры выводяший даные на приборку ???  (Прочитано 11226 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 28 Октября 2011, 22:17:42 »
доброе время суток свапнул м50 проблема дачик температуры от чего нада ато дачик пашыт а на приборку не выводит температуру лежыт на нуле и не подымаеца ????
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме свап м50 дачик температуры выводяший даные на приборку ???
  • Репутация +1/-4
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 22:21:02 »
и ешо вопрос рейка с гидро уселителем  гидро уселитель то роботает то нет в чем может быть проблема подскажыте плиз кто с таким сталкивался ???
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 02:43:54 »
вкрути свой с м20
  • 320 M50
  • Репутация +1/-4
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 10:25:48 »
вкручивал дачик робочий проверяли а вот на приборку не показывает ((((
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 10:52:56 »
может тогда не в датчике дело?
е28 535
  • Репутация +1/-4
« Ответ #5 : 29 Октября 2011, 10:56:04 »
незнаю а как правильна подключить етот дачик к приборки ??
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 11:06:32 »
вобше пожалуста опишыте весь процес подключения дачика ???куда как в озг в приборку ???
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 19:39:28 »
разбери приборку, вытащи си-плату, и попробуй чуток вставить обратно и следи за стрелкой, должна в каком то положении показать нормально, но если вставить си-плату до конца, стрелка опять упадёт :)
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +1/-4
« Ответ #8 : 29 Октября 2011, 22:43:16 »
как найти ету си плату как она выглядит ???
« Ответ #9 : 29 Октября 2011, 22:53:56 »
датчик надо ставить одноконтактный от м20
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 29 Октября 2011, 23:01:41 »
ет я уже понял от какова мотора м20 2 литра иле вопшем от м20 ??? и как подключать у меня к дачику идут один жолтый провод и потом 2 провода опишыте систему подключения от А до я пожалуста прошу вас зарание спасибо ???
« Ответ #11 : 30 Октября 2011, 01:09:07 »
сигнал - кор/фиол провод
  • Репутация +1/-4
« Ответ #12 : 30 Октября 2011, 01:14:27 »
где находяца ети провода ???
« Ответ #13 : 30 Октября 2011, 01:25:45 »
в разъеме датчика температуры
  • Репутация +1/-4
« Ответ #14 : 30 Октября 2011, 11:12:39 »
у меня коричневый один подключен непосредствено к дачику а от коричневого идут два провода я так понимаю что один в мозг другой в приборку иле как ???
« Ответ #15 : 30 Октября 2011, 11:52:11 »
копай схемы.... не так там
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #16 : 30 Октября 2011, 17:23:27 »
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +14/-0
« Ответ #17 : 30 Октября 2011, 17:24:19 »
Если сам не гугу ,то поможет электрик!!!
Иначе наломаешь дров.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #18 : 30 Октября 2011, 22:52:06 »
может ты просто не неправильно подключил моторную косу к проводке машины, вот и нету темпиратуры
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +1/-4
« Ответ #19 : 31 Октября 2011, 00:01:06 »
незнаю подключал не я я теперь косяки устраняю на своей машыни ((( че теперь делать хз
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 31 Октября 2011, 06:32:24 »
4 провод смотри в разъеме между моторной и общей проводкой
  • Репутация +1/-4
« Ответ #21 : 21 Ноября 2011, 18:54:25 »
а если дачик с коричневой головкой и там 2 контакта и мой разем под 2 контакта то будет роботать??
« Ответ #22 : 22 Ноября 2011, 04:42:32 »
проверь
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #23 : 22 Ноября 2011, 18:45:31 »
тебе подкапотную проводку подключал электрик или сам? попробуй поменять провода местами на датчике. ведь датчик однокантактный на м20 а фишка на м50 на двух контактный.
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +5/-12
« Ответ #24 : 22 Ноября 2011, 18:49:30 »
или проведи новый провод от фишки возле блока предохранителей (выше писали вроде 4й пин) до самого датчика.
