Автор Тема: уплотнитель люка???  (Прочитано 38685 раз)
« Ответ #75 : 05 Мая 2012, 11:28:48 »
Не знаю что вы там герметизировать собрались. Там герметизированы только рельсы, но под ними нечто вроде прокладки, из какой-то фигни. На течь в солон это почти не влияет, это влияет на ржавение механизмов. Если течёт в салон, то однозначно проблемы с забитыми стоками люка. Советую прочистить трубки, а так-же сливные отверстия порогах.
Рекомендуем почитать по теме уплотнитель люка???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #76 : 05 Мая 2012, 11:37:17 »
Трубки почищены, выведены в арки, после сильного дождя капает с кромки люка в салон. Открытие люка показало, что не вся вода уходит в сливные отверстия и в поворотах может как раз протекать в щели механизма люка.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #77 : 05 Мая 2012, 11:39:31 »
Значит уже успело загадится! У меня с приоткрытым люком и то не текло, пока не забилось. Кстати ИМХО выводить в арки дурная привычка - там эти трубки легко грязь собирают.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #78 : 05 Мая 2012, 15:05:00 »
шланги под локерами, не забиваются. я проверял, трубки не забиты были. просто не вся вода утекает в трубки, часть остаётся и доставляет неудобства, может конечно это только у меня так.
« Ответ #79 : 10 Мая 2012, 15:30:13 »
У меня текло только тогда, когда обе передние трубки забились и в водостоках люка вода просто стояла! Небольшое количество воды никогда не мешало. Может у тебя задние трубки забило? Или может в жёлобе водостока прогнили дырки в салон?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #80 : 11 Мая 2012, 10:05:29 »
Задние тоже выведены на улицу напрямую, машина полностью разбиралась, делалась и красилась, дырок в салон из люка не видел.
« Ответ #81 : 11 Мая 2012, 11:01:50 »
Ну не знаю... Чудес не бывает, где-то косяк точно есть, ибо что-бы лилось в салон нужно что-бы там в этих желобах вода стояла по верхнюю кромку, а это может быть только если проблемы со стоком.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #82 : 12 Мая 2012, 10:37:02 »
У меня такая мысль была, что внутрь резинки уплотнителя затекает и как-нибудь по крышке люка протекает.
У нас уже дожди идут, пока сухо и не капает.
« Ответ #83 : 12 Мая 2012, 10:40:13 »
Такое конечно может быть, но очень мало вероятно. Там далеко по крышке течь. Да и капало бы тогда скорее всего с середины обшивки где-то. Кстати проверить это просто - надо обшивку снять и поездить без неё.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #84 : 12 Мая 2012, 11:12:59 »
так у меня и капает по центру, кнопка электролюка пока болтается на проводах, вот с кнопки и капало прошлым дождливым сезоном. Варианты: либо где-то по потолочной обшивке собирается и стекает в центр, либо прямо на кнопку течёт. Стык уплотнительной резинки люка как раз по центру спереди.
« Ответ #85 : 12 Мая 2012, 14:04:24 »
Если учесть положение кнопки люка, то я бы не сказал что течёт именно с люка. Стекло лобовое нормально стоит?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #86 : 14 Мая 2012, 09:27:56 »
Заливал его по кругу герметиком, подтекало по низу, около торпеды )
« Ответ #87 : 14 Мая 2012, 11:55:26 »
В общем у тебя один вариант - снимать обшивку крышки, снимать панель потолочную (или она у тебя снята?) и смотреть откуда льёт. Лучше всего что-бы кто-то тебе при этом ведром поливал крышу.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #88 : 14 Мая 2012, 12:59:21 »
Да понятно, не до этого сейчас )
  • Локация: Moscow
« Ответ #89 : 15 Мая 2013, 08:53:16 »
  • 1985 320 E30Coupe
  • Репутация +61/-8
« Ответ #90 : 16 Мая 2013, 11:13:26 »
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #91 : 30 Мая 2014, 00:00:39 »
а какая из них 54 12 1 903 725 или 54 12 8 106 928 и 54 12 1 906 999 а то что-то я не понял куда там они идут
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 00:03:26 от 277
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +481/-159
« Ответ #92 : 30 Мая 2014, 00:04:48 »
Были уплотрители двухсосставные а были тупо одной длинной мохнатой резинкой, бери самую дорогую, эт та что одинарная, двухсоставную долго ждать и када я заказывал какой то половинки не было, все время снимали заказ
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +24/-10
« Ответ #93 : 30 Мая 2014, 00:17:13 »
ок спасибо а то всю голову сломал.да и ручеёк на голову тоже не впечатляет :) :)
  • Репутация +2/-2
« Ответ #94 : 30 Мая 2014, 00:40:23 »
Напишите оригинальный номер уплотнителя... а то не могу разобраться в резинках((( если можно в лс
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1984
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #95 : 30 Мая 2014, 11:39:11 »
54 12 1 903 725
которая длинная, я так понимаю...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 11:45:29 от BLIND
« Ответ #96 : 01 Июня 2014, 21:16:08 »
Почисти стоки, мне почему то кажется, что они забиты
« Ответ #97 : 02 Июня 2014, 10:14:09 »
Стопудофф!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #98 : 02 Июня 2014, 14:13:29 »
Стопудофф!
люк за частую течет на голову не из за плохого уплотнителя, а из-за забитости стоков)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #99 : 14 Июня 2014, 17:56:02 »
Стопудофф!
я это уже сделал ещё после покраски сразу пока салон был разобран
