Автор Тема: M20 не хочет ехать  (Прочитано 42541 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 04 Ноября 2011, 18:16:05 »
Такая история - двиг. М20В20 купил тачку недавно и ожидал от М20 чего то большего чем езда как на тазе 08. Нет приёмистости, надо долго крутить двиг чтобы он нормально поехал, 5-ая вообще ка будто лишняя, он на ней воообще как-то не особо себя чувствует. на небольшом затяжном подъёме нужно сильно раскрутить двиг чтобы поехала 120 и более. При весе машины в тонну, объёме 2,0 и 125 лошадях как-то по другому ехать должна. да тут 10-ка убогая сделает, даже стыдно гоняться. Может я просто не стой машиной сравниваю? у меня у брата Pajero 3,5 V6 195 лошадей, так там веса 3 с лишним тонны а он колёса на освальте оставляет на полном приводе и жопу в сиденье вдавливает когда в пол нажмёшь педальку. А тут как то не то, в пол нажимаешь а он думает и потом медленно начинает разгоняться. Свечи новые Фильтр воздушный новый, расходометр из нутри промыт от грязи, доссельная заслонка промыта, кнал холостого хода промыт и очищен от нагара, новая пуск. форсунка, половина вакуумных шлангов заменена, работает ровно, чуть чуть постукивают клапана и холостые обороты 1000 - 1100 держит, иногда падают до 900 - 950 когда "отожжёшь" (если это можно так назвать), Бензин с газпрома чистейший. Когда давишь тапку ближе к отсечке (один раз разогнал на 4-ой 140 по спидометру (может врал, т.к. стоял кодер от М10)) происходят хлопки под капотом и чёрный дым валит, газ отпускаешь, обороты падают и снова норм. Про холостые я так думаю что клапан добавочного воздуха клинит так как когда патрубок с него пережимаешь то двиг глохнет (жиглёр холостого хода до конца затянут)Надо с ним будет разобраться. про хлопки скорее всего потенциометр окислился хотя почему именно около отсечки? Глушитель  - штаны сток (с новыми прокладками колектор - башка, колектор - штаны) дальше 50-я труба в нее врезан пламегаситель или резонатор (как уж он там не помню) от Audi A6 97г.в. дальше какойто китайский прямоток с удлиннённой флейтой чтобы рычал потише (сейчас на холостых похожа на 525 - ую). На другой глушак денег нет, собрал из того что под руками валялось. ещё отсутствует дроссельный переключатель тот что на корпусе воздушного фильтра стоит вместе с клапаном 2/3 пути. В общем такая история. Кто реально что-то знает помогите а? просто если была б какая нибудь Toyota я б и сам разобрался, там всё просто,а вот с BMW-ным L-jetron я впервый раз столкнулся. В принципе его работы, я уже разобрался ,а вот почему ехать как надо не хочет не знаю, кстаи масло не жрёт, не дымит, единственное мне кажется что слишком много бензина жрёт, хотя может я и ошибаюсь я не мерил, но 25 литров как то быстро испарились хотя проехал 150-180 км всего. :(
Рекомендуем почитать по теме M20 не хочет ехать
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #1 : 04 Ноября 2011, 18:51:19 »
Все 6 цилиндров работают? и зажигание может позднее...
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 11:55:08 »
почисти датчик положения дроссельной заслонки - он промыт или сама заслонка?
может переливает? проверь давление в рампе, должно быть 2,5 бара, может РДТ хана.
форсунки чистил? если переливает может свечи чистить придётся от нагара.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:00:26 от Satellite
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 13:08:59 »
лучший и безпроигрышный способ решить тупизм мотора - поставить мотроник.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 13:10:51 »
диман если ты поставил себе мотрон не значит что все должны выкинуть джетрон.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2011, 13:11:25 »
это не выход с ситуации
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 14:11:57 »
По сути всё просто: нужно проверить:
1. Зажигание:
а) зазоры в свечах,
б) ночью посмотреть не светятся ли провода
в) распределитель внутри на следы пробоя
г) коммутатор, но не знаю как его проверить
2. Топливо:
а) замерить давление топлива в рейке, должно быть 2.5 на холостом и на 3.0 при снятой трубке с регулятора (проверь по книжке именно для Джетроника)
б) вынуть и почистить ультразвуком все форсунки
в) добыть широкополосный лямбда-зонд с индикатором, вварить для него гайку в приёмную трубу, либо засунуть в выхлопную трубу, при помощи такой штуки, и замерить смесь на прогретом моторе, на холостом ходу и на полном газу: должно быть на холостом примерно 14.7, на полном газу 12-13. Это измерение позволит проверить функционирование пары Джетроник-Расходомер. Делать это можно только после промывки и проверки форсунок, убедившись, что они льют правильное количество бензина.
3. Проверить всё, что связано с регулировкой угла опережения зажигания:
а) внутренности трамлёра
б) вакуумный корректор
г) центробежный корректор
д) клапан 2/3 пути
и другие Джетрониковкие потроха отвечающие за это.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 17:59:30 »
Лучший способ - это не ездить вообще, тогда и двигатель тупить не будет. а мы не из слабых и не таких с колен поднимали. Всем спасибо за то что откликнулись, буду всё проверять, ремонтировать, чистить. Как получится обязательно отпишусь. если у кого есть ещё какие предложения буду признатлен если напишите.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 18:04:19 »
Работают все 6, не троит. С самого начала повернул зажигание в + примерно на 30 градусов, появилась довольно сильная детонация, убавил примерно на половину, сейчас всё равно иногда проскакивает детонация когда с низов выходишь. Получается зажигание примерно правильно стояло, хотя ехать стала ощутимо лучше.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 18:11:10 »
Датчик ПДТ не разбрал просто всё вместе с дросельной заслонкой помыл. там всё довольно таки герметично, так что думаю нет особой нужды. про топливо тоже думал, вот только хочу совместить проверку давления с промывкой форсунок, диагностикой распыла. сегодня хотел купить колечки под форсы от 10-ки так они 14 руб. стоят, я продавцу у виска покрутил и сказал что я за 14 неоригинал elring или corteco куплю, а за 16 оригинал в течении 5-ти дней придёт. звери а не люди, кривые колечки за 14 руб. продают
  • Репутация +6/-2
« Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 18:14:32 »
Кто знает устройство термоклапана добавочного воздуха на М20, хочу его починить так как при нагреве полностью не закрывается. Принцип работы знаю, а вот конкретно как устроен хотелось бы знать. в книге не написано.
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 18:43:55 »
свой реанимировал в суточном откисании в керосине и продувки. ща работает без проблем.
как починить есть на форуме смотри.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 18:50:24 »
Чёт ищу ни как найти не могу, поиск херню выдаёт, а сутки в керосине просто лежал? может его в солярочке или керосине прокипятить?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 19:14:43 »
ещё как есть. снимай датчик, там два болтика, снимается легко, он наверняка полон масла, снимай открывай его и смотри, делов 10 минут. это обязательно!!!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 05 Ноября 2011, 19:18:52 »
кипятить не надо...WD-40 залей...
как раскиснет делаешь так: опускаешь в кипяток и смотришь сколько недозакрывает, потом спиливаешь верхнюю кромку (только самый верх, по минимуму), в которую пружина упирается, вынимаешь бочонок и снизу сверлишь отверстие под болтик и вкручиваешь его, он скомпенсирует необходимое расстояние, дальше придумываешь как закрыть. думаю разберёшься
кстати у тебя какие форсунки?
и ещё рампу легко снять и промыть форсы, час-полтора делов.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 19:23:48 от Satellite
« Ответ #15 : 05 Ноября 2011, 23:16:03 »
незнаю про остальное я довал отлежатся. кипятить его ставишь в кастрюлю с водой ставишь ту часть где прохоит тосол.  и вперед смотреть закрывается или нет.
« Ответ #16 : 05 Ноября 2011, 23:17:04 »
пускай пробывает так. разобрать всегда успеет.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 06 Ноября 2011, 09:53:26 »
H-образники все мертвые, все равно обойтись без разбора не врят ли удастся. Но чинится он без проблем.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 06 Ноября 2011, 10:21:24 »
По теме устройства Н-образного клапана:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63003.0/topicseen.html
Еще где-то была хорошая тема как его заменить электрическим, щас сходу не нашел
  • Репутация +6/-2
« Ответ #19 : 07 Ноября 2011, 06:41:25 »
Эту тему я уже читал. Может всётаки кинешь ссылку про эл. клапан, как то более надёжно.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #20 : 08 Ноября 2011, 23:42:00 »
Ну что, нашел причину?Поехала?  С трамблером на м20 надо очень осторожно играться он очень по УОЗ.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +6/-2
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 05:44:57 »
Нет пока. Как всегда в России нежданно пришла зима, пришлось задуматься о тапочках. За одно жду недостающего клапана который на корпусе воздушного фильтра вместе с датчиком 2/3 пути стоит. к тому же Н образный клапан зависает, на провода денег нет, а до трамблёра не долез ещё. вот такая вот история. обо всех изменениях обязательно отпишусь.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 14:00:42 »
Провода я брал--броники от в8 газ 53,или в нарезку сколько надо еще времен ссср.Да енсть еще провода силиконовые Хоро максимум длины 110см--по 80 р каждый.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #23 : 09 Ноября 2011, 16:21:16 »
Да хотелось бы что нибудь нормальное
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #24 : 09 Ноября 2011, 18:15:45 »
Это ясен пень,но когда нет на нормуль можно на этих...Хочется же р16 жгучие,а сейчас 15 :).
