Автор Тема: M20 не хочет ехать  (Прочитано 41626 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 10 Ноября 2011, 07:47:45 »
От V8 Газ 53 нормально работают?
Рекомендуем почитать по теме M20 не хочет ехать
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #26 : 10 Ноября 2011, 13:37:48 »
Да ,все работает нормально.Чего бы им не работать как положено.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +6/-2
« Ответ #27 : 11 Ноября 2011, 07:07:52 »
Значит попробую тоже.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #28 : 13 Ноября 2011, 21:25:23 »
Куда пропал?Разобрался?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #29 : 14 Ноября 2011, 08:32:43 »
Зажигание покрутил, вроде получше поехала. Сейчас датчики заказал жду когда приедут.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #30 : 18 Ноября 2011, 01:28:25 »
Дружище,что там с м20?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #31 : 18 Ноября 2011, 09:45:17 »
Такая интересная штука получается. До 3,5 тыс очень вяло разгоняется, а после как будто турбина включается (хотя ее там нет), прилив мощности просто взрывной, мне даже нравится вот только крутить неохота. кто знает что это , у кого было?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #32 : 18 Ноября 2011, 10:07:42 »
После 3000 и едет рядная шестерка,у всех так наверное.На моем после 3000 подхват начинается.А крутить неохота- а как в обгонах?,крутить надо,максимальный крутящий момент этого движка дается при 4000 оборотов=170 Н.м. Максимальная допустимая частота вращения 6200 оборотов.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #33 : 18 Ноября 2011, 12:56:54 »
Нет,м20 даже на низах неплохо едет.Да после 3500 он вштыривает.Но и до этих оборотов он должен ехать нормально.
Я свой больше 3500 не кручу--нет надобности.
Мне казалось он у тебя вообще не едет никак,а тут другое. :)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #34 : 18 Ноября 2011, 13:47:51 »
просто после 3000 оборотов давление в рампе подымается...... за счет этого и прирост мощьности.... ну и конечно расход)
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #35 : 18 Ноября 2011, 13:58:20 »
Просто у кого-то скорее всего ГРМу пиндец. Вскрывай клапанную, отрегулируй клапана, посмотри износ. Если износ сильный, и после регулировки клапанов ехать лучше не станет - капиталка вам поможет.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #36 : 18 Ноября 2011, 17:45:14 »
Двиг в нормульном состоянии. конечно клапанишки отрегулировать не помешает, но что-то другое его за жопу держит а после 3500 отпускает. грешу на форсы, но пока времени нет заглянуть (чиню чужие машины). может ещё предложения есть?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #37 : 18 Ноября 2011, 17:46:38 »
представяете на обгон по трассе как? рабочие обороты 2000-2500, пока до 3500 раскочегаришь вечность пройдёт.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #38 : 18 Ноября 2011, 17:49:35 »
а причём тут ГРМ?
« Ответ #39 : 18 Ноября 2011, 17:55:49 »
рабочие обороты 2000-2500 - если ты на пятой передаче едешь и на ней же обгоняешь,то да вечность.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #40 : 18 Ноября 2011, 18:03:00 »
причём тут пятая? на 4-ой 90 2500-2700 атак обычно за грузовиком 80-85 и как тут обгонять когда за жопу держат?
« Ответ #41 : 18 Ноября 2011, 18:10:05 »
он и не должен переть при таких оборотах на четвертой потому что максимальный крутящий момент этого движка достигается при 4000 оборотов.Попробуй 3 воткнуть и посмотри поедет или нет.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #42 : 18 Ноября 2011, 18:15:47 »
3-ю  смело втыкай и газу! =)
У меня до 145 3-я едет. Разгон на ней очень бодрый с 80-90 км.
Коробка Гетраг 260, редуктор 3,64.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #43 : 18 Ноября 2011, 19:09:27 »
Погоди,так тебя за жопу будто держат??Или что не так?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина, Винница
« Ответ #44 : 19 Ноября 2011, 19:21:27 »
Афтар, у тебя какой редуктор стоит то?
  • BMW E30, 325, m20b20,седан 1986
  • Репутация +1/-1
« Ответ #45 : 19 Ноября 2011, 19:23:27 »
Афтар, а редуктор то у тебя какой стоит?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #46 : 20 Ноября 2011, 21:16:17 »
какой не знаю, а где смотреть то? там табличка должна быть да? держат как будто за жопу а после 3500 отпускает и такой прилив не детский. очень долго разгоняется, даже жена рядом чувствует когда прилив, прям начинает переть, а до этого так тупо. всё хочу форсы почистить, думаю результат получше будет, за одно клапанишки подрегулирую. а то стучат чуток.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #47 : 20 Ноября 2011, 23:14:02 »
ты сначала все косметические работы по мотора проведи(замена фильтров, максла, регулировка клапанов, чистка форсунок), а уж потом тему бы создавал, что она у тебя не едет.
Я тебе скажу, что у меня тож до 3000 тож совсем не о чем разгон. 2.0 и не будет тянуть с низких как паровоз.
« Ответ #48 : 21 Ноября 2011, 12:17:38 »
а причём тут ГРМ?
Притом, что при значитальной выработке ГРМа (вал, рокера) изменяется степень открытия клапанов и машина перестаёт тянуть снизов. У меня тоже был дикий подрыв на 3-3.5к бротов, и ехала машина очень бодро, но снизов не ехала вообще. После капиталки стала тянуть и с низов, подхват стал гораздо плавнее и начинается уже на 2.5 где-то. Конечно по сравнению с тем как едет на верхах, на низах она едет плохо, но всё-же по сравнению с тем что было она едет и с низов.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #49 : 21 Ноября 2011, 20:50:22 »
Ладно отрегулирую клапана.
