Автор Тема: Ремень ГРМ м40, как правильно натянуть подручными средствами!?  (Прочитано 11321 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 05 Ноября 2011, 20:25:20 »
В общем ситуация не очень приятная но вроде вовремя заметил, ремень ГРМ меняли 7 тысяч назат, в последнее время мотор стал хуже тянуть появился посторонний звук, в общим не поленился проверил ремень
был немного шокирован, вероятно перетянули, положение вала мягко говоря не очень, вся полость ремня забита выработкой, на зубьях трещины под корень...
на этот раз мне вроде как повезло, хотя состояние клапанов пока мне не известно, как правильно натянуть ремень? подручными средствами
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Ремень ГРМ м40, как правильно натянуть подручными средствами!?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 20:41:28 »
это больше похоже на плохой ролик. им и натягивается обычно, хотя на м40 может по другому.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 20:44:04 »
Ролики Ina менялись вместе с ремнем
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 21:12:05 »
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 22:12:51 »
я не Инна! я Янна!
Вова, в чём там дело? плохо прикручен ролик? =) не бывает такого из за перетяга
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 05 Ноября 2011, 22:20:09 »
я не Инна! я Янна!
Вован, дельное скажи лучше что нибудь! Ремень феби
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 22:22:18 »
ролики не люфтят, проверено, закреплены хорошо
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 22:35:05 от jeff125
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 22:30:04 »
Можно и подручными средствами. Обычный шестигранник (вставляется в натяжной ролик) и ручные весы ( он-же безменом) вот только сказать какой длинны должен быть рычаги и какой момент сейчас не могу. Есть еще бытовой способ. Ремень генератора должен быть натянут с такой силой что-бы усилием руки можно было его повернуть на 180 градусов ( увидеть сторону та что к шкивам). Ремень ГРМ тянется до такого момента что-бы можно было повернуть на 45гр рукой (поставить ребром относительно осей роликов)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 22:36:28 »
+1 натягивал бытовым способом) ток мне кажется ремень генератора натягивается так чтоб не 180 град провернуть а на 90, но речь не о нем.
Ремень вообще какой то странный, у меян на м40 при замене ремня, я только на нем тыщ 20-30 проездил, и предо мной хз скок на нем ездили, но зубья были все равно какие то более клиновидные, а не такие цилиндрики, может ремень какой то брак попался?
е28 535
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 22:40:32 »
ремень был нормальный, остатки "более клиновидные" на стенках остались, с одной стороны зубья изношенны до угла градусов так 30-40
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 22:55:57 »
У меня лежит новый Continental, зубья  овалом. А по фото кажется что перетянули. Либо какой-то звездочке или ролику пришел каюк и она жрет ремень. Тут уже надо крутить и осматривать. Либо каждый зуб пальцем проверять на наличие зазубрин и "остроту" если палец режет, то менять.
Торцы ремня погрызаны ? или это налет от износа. Смахивает на изношенность упорных полуколец вкладышей и осевое смешение колена...
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 23:00:08 »
не не не тормози))
по торцам износа нет вообще, обращаем внимание не только на геометрические параметры зуба, на 4-й фото видно трещены под корень, на ремне который был до этого и пробегал больше 40 тыщ такого даже не было
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 23:14:21 »
))))) а че тормозить ? Проверятеся легко, нажать пару раз на сцепу, а потом руками попробывать утопить колено по ходу.
А вообще похоже что перетянут. Тут уже надо и ролики тогда менять. Заказывал ремень  феби, пришел китайский дайко, который при первом запуске зимой в сильные морозы противно скрипел. Вот думаю надо его поменять на континенталь, заодно проверить состояние роликов...
« Ответ #13 : 06 Ноября 2011, 00:01:45 »
в общем меняй ремень, натяни его по бытовому, и поглядывай првые 10 000 км на него каждые 1000км, я бы так сделал
е28 535
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #14 : 06 Ноября 2011, 00:08:50 »
по бытовому я уже натянул....
из предложенных способов я так понял только один, повернуть на 45 градусов, рукой, не хочется хвастаться своими заслугах в спорте, но у меня в прошлом региональный уровень по армспорту(армресленгу), поэтому его как не натяни я его поверну на 45 градусов, про безмены бы поподробнее...
мы как раз на тренировках кисти жгутами и ремнями забивали!)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 00:19:59 от jeff125
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #15 : 06 Ноября 2011, 00:57:53 »
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-3.html
не кто не обладает подобной информацией по бмв? на волгу все просто! 8 кг отклонение 15 мм))
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #16 : 06 Ноября 2011, 01:09:22 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=4752.new#new
9. Приемлемая точность натяжения достигается применением 6-гранного ключа с пружинным безменом. Безмен расположите так как показано на снимке, в противном случае показания будут неточными из-за того, что ролик натяжителя укреплен на эксцентрике. Плечо ключа должно иметь длину 85 мм, а к безмену прилагается усилие 2,0 кГс.
« Ответ #17 : 06 Ноября 2011, 01:13:12 »
безмены, градусы, доверьте эту работу профессионалам
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #18 : 06 Ноября 2011, 01:13:22 »
ну таки да конечно, ну ты особо без энтузиазма налегай на него, либо позови кого нить из друзей, не таких сильных=) обычных)) просто у  меня весов таких не было, поэтому решил под 45 крутить, а также боялся потом ролик не перетянуть, в итоге кто то посоветовал 2-мя пальцами трещетку крутить, как только тяжко будет знач хватит)
е28 535
« Ответ #19 : 06 Ноября 2011, 01:14:09 »
незачто там платить, тем более если уже все разобрал
е28 535
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #20 : 06 Ноября 2011, 01:20:09 »
странный совет на форуме е30, тут каждый второй моторист, диагност, кузовщик и маляр...
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75627.0.html
Леня, взял бы да подъехал, я на ржевке живу, пиваса бы попил!)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 01:32:52 от jeff125
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #21 : 06 Ноября 2011, 01:21:04 »
было б чё разбирать, полтора часа времяни и три бутылки пива)
« Ответ #22 : 07 Ноября 2011, 08:07:17 »
работы много сейчас, ближайший выходной среда. а так привози ко мне на станцию =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +116/-8
« Ответ #23 : 07 Ноября 2011, 08:22:01 »
Мне тоже скоро предстоит менять ремень грм и распредвал со всеми патрохами.
Подскажите еще как распредвал выставить правильно относительно коленвала ???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #24 : 07 Ноября 2011, 11:20:30 »
Я менял ремень. по способу с 30градусами.  Себе так же менял всегда. Судя по фото - пестец какой-то.  Похоже реально на брак ремня, но не думаю, что Фэби так испоганился... Ремень после установки должен ещё вытянуться чуток.
На сколько я помню, шестерня коленвала у тя хреновая - ставь мою. Она у тебя сожрана вся, может она и создавала дополнительную нагрузку на зубья ремня.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
