Автор Тема: скрип около руля  (Прочитано 2699 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 13 Ноября 2011, 23:51:45 »
Помогите советом! Значит возникает высокий металлический скрип при езде на малых скоростях (5-30 км/ч). просто при езде по прямой - когда руль поворачиваешь скрип пропадает. Громко. Может у кого такое было.
Рекомендуем почитать по теме скрип около руля
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 00:14:05 »
Суппорта не заклинили?
И это мое мнение!
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 00:19:11 »
Не понял, скрип при повороте руля или в такт вращению колес?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 00:21:09 »
скрип при езде прямо. когда поворачиваю руль на большой угол - скрип пропадает. когда набираю 50-60 км в час скрип пропадает.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 02:47:40 »
Клинил правый суппорт.
bik-top
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 13:18:27 »
диски хорошо прикручены? снова снять-поставить колеса.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 18:47:18 »
да не, это цилиндр в суппорте правом подкусывал.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 07 Декабря 2011, 23:03:33 »
Что и говорил. У меня так левый подклинивает, только свист слышин с периодичностью, зависимой от скорости. При повороте налево пропадает
И это мое мнение!
