Автор Тема: форсунки сааб  (Прочитано 19057 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 17 Ноября 2011, 23:25:57 »
Много где читал у нас на форуме что мол для турбы можно от сааба купить форсы! Вопрос: от какого именно сааба?
Рекомендуем почитать по теме форсунки сааб
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 01:18:50 »
сааб вздроч 360сс
покупай лучше новые siemens deca 668cc высокоомные, 6шт я брал за 300уе с доставкой
http://www.ebay.com/itm/Siemens-Deka-60lb-EV1-High-Impedance-Fuel-Injector-6-/390213457886?hash=item5ada88d7de&item=390213457886&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_3495wt_1166
щас на них езжу, все отлично, холостой приемлем, и все данные, в том числе лаг по вольтам.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 16:18:15 »
Саабовских форс хватит тока на 350-380сил
Race Customs
  • Репутация +40/-9
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 16:26:20 »
если их использовать правильно, т.е. при максимальной нагрузке дюти был 80% от максимума, то их хватит на 280лс на маховике, а это очень мало.
вот калькулятор если что
http://www.rceng.com/technical.aspx
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 22:07:57 »
Во ты мужик)))) Еслиб я ещё англиский знал))))Тоесть от сааба слабые?
  • Репутация +11/-41
  • Локация: Рязань - Архангельская обл.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2011, 23:05:15 »
нет! они очень сильные!
skyline rb26dett
  • Репутация +40/-9
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 00:47:16 »
они не слабые и не сильные, по уму до +-300лс, если захочется снять больше, надо будет их менять на более производительные.
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 02:09:17 »
определись сначала на каких мозгах мотор работать будет, а потом форсы бери (высоко-/низкоомные)
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 02:36:49 »
Эфис!!!! Раскажи по подробнее в личку про форсунки и как мозги влияют на омность форсунок?
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 22:25:13 »
сааб вздроч 360сс
Кто скажет сколько сс на форсунках от айра,тоесть на коричнево рыжах??
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« Ответ #10 : 27 Ноября 2011, 04:52:43 »
Во всех мозгах свои драйверы форсунок (микросхемки такие) вот от максимального тока этого драйвера и зависит какие ты можеш использовать форсунки я буду ставить впрыск январь 5 так вот там макс ток драйвера 2ампера короче туда без доработок мозга можно только высокоомные форсы 12 и более ом. Мозги которые могу работать с низкоомными форсами могут работать и с высокоомными. Про эфис не скажу я с этим мозгом дела не имел.
  Вот тебе прога  для опорного расчета топливной системы (насос, форсы) вообще эта прога много что считает долго расписывать но тебе нужна вкладка "топливная система" верхняя таблица меняй значение ожидаемая мощьность и наблюдай какие тебе надо форсы. Прога хэндмэйд как то была составлена за часик для оценочного расчета. Когда скачаеш поменяй расширение файла на .zip форум кроме картинок вложения не принимает.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 05:11:20 от mrHAOS
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
  • Репутация +5/-2
« Ответ #11 : 27 Ноября 2011, 05:16:40 »
сааб вздроч 360сс
Но может комуто и 360сс хватит не забываем что эти же форсы при например 4,5 барах давки топлива автоматом станут форсами на 441сс
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 27 Ноября 2011, 12:01:26 »
А на 6ти котловом двигателе форсы от сааба из 300 коней превращаются в 450
« Ответ #13 : 27 Ноября 2011, 12:59:21 »
а 668 и более могут заливать на низах и ничто это непоправит!
« Ответ #14 : 27 Ноября 2011, 12:59:59 »
Я скачал фаил но некак непойму как поменять расширение зип(((( Кто подскажет?
  • Репутация +11/-41
« Ответ #15 : 27 Ноября 2011, 20:37:53 »
жги еще =) пора делать сборник твоих постов.
skyline rb26dett
  • Репутация +5/-2
« Ответ #16 : 27 Ноября 2011, 21:28:53 »
Тупо переименуй файл в 12345.zip Или второй вариант тупо перетяни его мышкой в открытое окно проги WinRar или WinZip.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #17 : 27 Ноября 2011, 21:35:18 »
Ну на самом деле не совсем так в прошивке мозгов для этого есть специальная калибровка (стат. производительность форсунок) и исходя из нее мозги всегда на нужное правильное время открывают форсунки в независимости от оборотов и нагрузки. Но бывает что ХХ ухудшается при больших форсах из за того что при таких малых временах открытия форсунки как на ХХ очень трудно точно на заданное время ее открыть. Это время для примера может бытть в раене 1 милисекунды...
« Ответ #18 : 27 Ноября 2011, 21:44:02 »
Как собирёшь так свисни!Вместе поржом!
« Ответ #19 : 27 Ноября 2011, 21:45:46 »
А может форсунка из за очень большой производительности при минимуме открытия давать больше чем требуется на холостых?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 21:56:35 от alka1
« Ответ #20 : 27 Ноября 2011, 21:56:15 »
я чего то прочитал все твои сообщения на форуме(в которых один только негатив и не капли помощи) и задался вопросом.Откуда ты взялся такой умный?С 27 сообщениями и уже -6? Как я понимаю то у тебя и бмв то нету?Так что ты тут делаешь? Дай нам простолюдинам пообсуждать реально существуещие машины и займи своё царское место на верхах обратно!Да и работа у тебя странная,ты на форуме чаще в рабочие время,потом ты приходишь домой и опять сюда! Что ты тут лазиешь без машины обсуждаемой на специлизированом форуме?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 22:02:09 от alka1
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 27 Ноября 2011, 22:04:09 »
да, на форсунках очень высокой производительности именно так и происходит, потому что время открытия\закрытия инжектора обычно больше 1мс, и меньше его уже не сделаешь физически. В результате чтобы добиться ровного холостого хода приходится либо увеличивать частоту вращения, либо переходить на фазированный впрыск, что позволяет уменьшить количество впрыскиваемого топлива
« Ответ #22 : 27 Ноября 2011, 22:39:56 »
Так всётаки я был прав  ^-^,а то уже чуть было не подумал что я долгое время ошибался)))
« Ответ #23 : 27 Ноября 2011, 22:44:40 »
я некак немогу его одолеть(((( Какой программой он вообще должен открыться?  Может у меня её на компе нету?Кидаю в зип.,открывая а там всё на ироглифах (открываетса вордом)
  • Репутация +11/-41
« Ответ #24 : 28 Ноября 2011, 00:50:40 »
дак не прав ты. ето происходит на форсах около 1000сс,а ты услышал звон... лечится поднятием хх.
а вот ето есть плохо форсунки быстро сдохнут. они должны работать где то на 80%,а вообще производители пишут какой процент нельзя превышать и на каком давлении они должны работать.
skyline rb26dett
