Автор Тема: Проблемы с винтом  (Прочитано 4000 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 26 Ноября 2011, 01:02:27 »
Винда ругается что винту кирдык. Параметры S.M.A.R.T ис бэд.
Прогнал винт Викторией, ни одного бед блока нет, винт работает как часы. Че с ним делать? Эти смарт глюки можно обнулить?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с винтом
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 02:00:13 »
качай http://zalil.ru/32135519 (думаю поймешь как ставить) и там нормальненько погляди вкладочку health (скриншотик показать не забудь). можт ему реально потихоньку настает.
А смарт не обнуляется, у самого на основном ошибка висит из-за sata-кабеля плохого
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 19:30:24 »
Че за хрень?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 19:34:35 от Den323
  • 323i- Продана
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 19:36:26 »
Че за хрень?
у тебя полностью здоровый винт (по крайней мере при прогоне бэдов не показывал). Можешь на всякий убедиться и прогнать Error Scan (только галочку не ставь на quick - ниче не покажет). Это минут 10-15 займет на твоем 80Гб винте (ага, и 5 часов на 2Тб :) )
А чтобы не росло количество ошибок (что желтым выделено) - просто шлейф замени. на него ругается
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 27 Ноября 2011, 19:37:08 »
Че за хрень?
а это ваще писец какой-то неимоверный... 1й раз такое вижу
другие проги так же криво смарт читают?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 27 Ноября 2011, 20:20:58 »
Пардон, первый скрин был на другой винт. Да другие такую же хню показывают.
  • 323i- Продана
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 20:30:05 »
реально очень странно. Но раз ошибок не выдает ни одной - значит винт цел, и система ругается тупо что смарт считать неможет.
Еще можно по сайту http://www.wdc.com/ru/ поковыряться, найти утилитку спецом под него.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 20:31:04 »
Может пипец контроллеру пришел.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 27 Ноября 2011, 20:37:09 »
тогда и у другого винта смарт бы не читался корректно.
или ты про контроллер в самом винте?
