Автор Тема: вопрос знатокам - датчик положения дросельной заслонки на мотроник 1.3  (Прочитано 2123 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 27 Ноября 2011, 02:59:05 »
м20. 2.5 мотроник 1.3 лямбда
Он по какому принципу работает (ДПДЗ)? На сколько я понимаю помимо щелчка - он должен чувствовать все положения заслонки?
 а на всех 20летних датчиках не может ли быть такого износа - что по факту он работает(щелкает) но в переходных режимах рывки?
 Однажды менял датчик на такой же старый разницы не увидел.
 Вечный симптом у м20 (помимо рывков на движении на холостом ходу пару постов ниже) :
 если набрать выские обороты на небольших скоростях - и резко отпустить газ - бывают толчки резкие и неприятные. На современных машинах такого нет.
p.s. Зима лучшее время для охоты на ведьм - отладки дерганых м20 )))
вот прошлая тема https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,82346.0.html
Рекомендуем почитать по теме вопрос знатокам - датчик положения дросельной заслонки на мотроник 1.3
  • Локация: пенза
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 03:48:39 »
В ДПДЗ стоят два микровключателя, один на ХХ, второй на полностью открытый дросель 95-100%.
От 2 до 95% открытия дроселя все микрики в разрыве и смесь устанавливают расходомер, ДТВВ,ДТОЖ.
Обычная проблема протертый расходомер и неправильное СО.
Еще можешь посмотреть метки ГРМ.
  • BMWE30, 325, M20B25, SEDAN, 1988. BMWE30, 318,M10B18,SEDAN,1984.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 10:22:46 »
потенциометра там нет, он появился только на м50...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 11:08:29 »
там стоит один микрик на закрытие дз. на полное открытие дз два контакта и все система настолько проста там ломатся нечему. чтоб неснимать его можно снять проводку снего и проверить сопротивленине на закрытой дз и при полном открытие. в литературе написанно. как правильно
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 27 Ноября 2011, 16:05:48 »
а где у м20 ДТВВ ? что то найти немогу.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2011, 16:23:03 »
Датчик теипертуры всасываемого воздуха стоит в расхожомере перед "лопатой". По-моему, он несъемный. Вероятно, имеет смысл нежно сомыть с него пыль слабой струей жижи для промывки впуска.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 17:01:58 »
проштудировал ЕТК - на мотронике 1.3 этого датчика отдельно нет - значит от в расходомере)
мне понравилась мысль про  ДТОЖ - который идет на мозги, он не дорогой - а я его ни разу в жизни не менял и не проверял ( в отличии от расходомера, ДПДЗ, и датчика хол хода)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 17:28:05 »
ДТВВ - "шарик на ножке" перед лопатой в расходомере. Проверял по сопротивлению, нагревая обычным феном.
ДТОЖ не торопись покупать - проверь. Я на свой грешил, но проверил - все нормально.
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 02:23:40 »
Новые запчасти часто сделаны кривыми желтыми руками из говна  - может получиться, что поменяешь хороший на плохой.
