Автор Тема: BMW e30 M-Tech I 1986 New Project swap 32v  (Прочитано 34599 раз)
  • Репутация +41/-3
« Ответ #125 : 09 Июня 2012, 23:52:45 »
Jоker, как определил что не 4,4?    :-[
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 M-Tech I 1986 New Project swap 32v
« Ответ #126 : 10 Июня 2012, 00:08:55 »
впрыск
« Ответ #127 : 10 Июня 2012, 00:10:25 »
можешь открутить маслозаливную горловину и увидишь 2 рядную цепь.... спереди у тебя стоит инкрементный диск - главный признак ... хотя видно что донор был е38... это я определил по гофрам на проводке.... поверь этот мотор я изучал очень долго )
  • Репутация +41/-3
« Ответ #128 : 10 Июня 2012, 00:18:53 »
то есть это м60?
« Ответ #129 : 10 Июня 2012, 00:20:41 »
скинь номер дме... и сразу станет понятно...
  • Репутация +41/-3
« Ответ #130 : 10 Июня 2012, 00:23:01 »
завтро обязательно скину )
« Ответ #131 : 10 Июня 2012, 00:23:23 »
то есть это м60?
судя по тому что я рассмотрел - то да хотя видно плохо... мог и ошибится
« Ответ #132 : 10 Июня 2012, 00:25:34 »
открути горловину маслозаливную и точно определишь
  • Репутация +41/-3
« Ответ #133 : 11 Июня 2012, 01:01:07 »
да, расшифровка vin показала что моторчик всё же m60b40, но это не так критично, думаю и сним езо отлично поедет, да и для данного проекта в целом подойдёт
« Ответ #134 : 11 Июня 2012, 09:52:52 »
поедет отлично
  • Репутация +41/-3
« Ответ #135 : 26 Июня 2012, 00:49:03 »
И так машинка переехала в другой гараж, срезал лишнее с мотора и коробки и вот движок на его новом месте  ink Закидывали двиг вместе с коробкой, особых проблем не  возникло, лишь немного отрезал от ниши акб, как оказалось, придёться дорабатывать кузов, между лонжем и насосом кондиционера зазора нет, да и под генератор место надо освободить  :o
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #136 : 26 Июня 2012, 19:23:04 »
крепление кпп неалле
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +41/-3
« Ответ #137 : 27 Июня 2012, 02:28:08 »
два болтв временно, Н образную не захотел, если в последующем возникнут проблемы, сделаю траверсу с нуля, это временная установк, после покраски будет поновому
« Ответ #138 : 27 Июня 2012, 03:02:33 »
есть несколько нюансов
1. мотор стоит далеко вперед... не влезет вискомуфта...
2. вискомуфта таки нужна ибо один электровентилятор не справится если ты надумал ставить кондер...
3. посмотри как у меня изменена форма лонжеронов (чтобы не царапало компрессором.. ато вибра будет неимоверная...
4. я бы таки доработал моторный щит... ибо с компрессоров мотор дергать чтобы кпп прикрутить будет сильно не с руки...
« Ответ #139 : 27 Июня 2012, 03:03:01 »
з.ы. надо 4 болта на крепление кпп...
  • Репутация +41/-3
« Ответ #140 : 27 Июня 2012, 12:49:59 »
4 болта будут когда поедет, форму лонжеронов буду менять, видел фотки, вискомуфта конечно хорошо, но не хочу кромсать моторную перегородку, думал о двух эл. вентиляторах, да и радиатор думаю впихивать родной с е38, только пока не придумал как лучше это сделать
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #141 : 26 Июля 2012, 00:10:04 »
Подскажи,у тебя по днищу идут 4 трубки.1 тормоза,2 бенз туда,3 бенз обратно,4 ???
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #142 : 12 Ноября 2012, 22:03:43 »
продолжение?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +41/-3
« Ответ #143 : 12 Ноября 2012, 22:36:48 »
Bumer E30, будет, никто не забросил начатое, просто жду окончания покрасочных работ
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #144 : 17 Ноября 2012, 20:58:18 »
Привет, ты когда на бок переворачивал и на пороги ставил, пороги не помял?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +41/-3
« Ответ #145 : 18 Ноября 2012, 00:17:54 »
НиВСеДОМа, помял немного(
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #146 : 18 Ноября 2012, 09:04:36 »
блин(( значит так не буду делать, а то пороги уже поменяли( как же перевернуть кузофф та :-\
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #147 : 18 Ноября 2012, 18:50:55 »
можно сварить 2 конструкции, одна впереди, другая сзади. На них закрепляется кузов, и вертится как курица гриль на вертеле.
Автору статьи огромный +. Удачи и бабла побольше. Самому предстоит тоже самое с кузовом исполнить
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #148 : 04 Октября 2013, 18:06:01 »
подпишусь )) автору респект за подход )
