Автор Тема: Прокачка тнвд  (Прочитано 17651 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 01 Декабря 2011, 16:47:32 »
купил тнвд,он долгое время лежал,поставил на машину,прокачал топливо до насоса,кручу стартером, а с тнвд ни капли не качает((,что можно сделать или ему пришел каюк,может есть какие то ньансы,трубки к форсам не подсоединены
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме Прокачка тнвд
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 16:51:15 »
именно с таким мотором дело не имел,но уверен что принцып тот же....ослабь штуцерь на форсунке и прокачивай шоб воздуха небыло...все... а по твоему делу думаю может плунжера закисли....залей саляры може отойдет....
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 16:57:29 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +12/-3
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 17:36:51 »
трубки все откручены,может где как какой болт нужно специальный выкрутить?
Денис
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 18:59:34 »
Выкрути винт, в центре распредголовки. Должно вытекать топливо при включенном зажигании, когда качаешь помпой прокачки.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 20:53:20 »
спасибо,попробую!
  • Репутация +13/-9
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 21:55:40 »
Я так понимаю, если трубки(железные, подающие топливо в форсунки) не прикручены, в системе нет рабочего давления и двигатель не заведется. Соответственно ТНВД не будет тянуть топливо. Какого эфекта ты пытаешся добиться мне непонятно.
 P.S. Крутить ТНВД без топлива черевато плачевными последствиями. Дизельное топливо смазывает внутренние механизмы ТНВД. Без топлива, механизмы работают без смазки.
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 22:03:01 »
если он был (тнвд) без планки газа-передвинь планку. а я бы посоветовал поставить канистру на крышу и самотёком подавать топливо.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 22:04:52 от en
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #7 : 01 Декабря 2011, 22:07:33 »
я так понимаю ему нужно 5 трубок прикрутить обратно к форсам,а одну не прикручивать оставить для контроля, и попробуй перебери электроклапам может он не работает или заедает
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 01 Декабря 2011, 23:19:22 »
планку газа переставлял с другого насоса,электроклапан щелкает,а если эти трубки не прикручены то он качать не будет?я прокачивал так,перед насосом поставил жигулевский бензонасос,прокачал до насоса,дальше пробывал стартером крутить,трубки высокого давления не прикручены и просто болтаются в воздухе
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 23:25:24 от Санек
  • Репутация +13/-9
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 16:50:32 »
Трубки необходимо прикрутить, топливная система должна быть полностью в сборе. Затем необходимо прокачать топливо по топливной системе. Потом уже можно пробовать заводить машину.
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 20:14:13 »
а смысл из прикручивать если насос не качает?
  • Репутация +13/-9
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 23:12:26 »
Он и не будет качать (все подробности в ответе №5 выше).
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 07 Декабря 2011, 03:18:53 »
Незнаю, может система какая то стоит, в тнвд  ещё не лазил, а на тракторе в калхозе регулируют клапаны: откручивают трубки и крутят маховик, в какой трубке уровень топлива поднялся до верха, соответствующий впускной клапан регулируют и т.д. регулировка примерно 10-15 мин, своими глазами видел....
Это я к тому что открученные трубки с тнвд на форсунки никак недолжны влиять...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 07 Декабря 2011, 10:51:55 »
да,узнал у спецов,трубки не влияют!видимо плунжер закис(
Денис
« Ответ #14 : 07 Декабря 2011, 11:35:55 »
Что бы проверить, выкрути болт-заглушку в центре распределительной головки ПП, вставь отвертку туда или что либо подходящее (а лучше индикатор для установки зажигания, делай всё окуратно что бы не занести грязь и не "покоцать" плунжер) и проверни медленно коленвал, плунжер должен двигаться. Нет движения?! значит закис.
Денис
« Ответ #15 : 07 Декабря 2011, 11:40:03 »
Можно иначе, выкрутить электромагнит из головки ПП, в отверстие видно плунжер, крути коленвал, плунжер должен двигаться, заодним и увидишь, послупает ли топливо к электроклапану. Кстати! В насосе, в самой распредголовке, в канале ведущем топливо к электроклапану, есть ситичко. Может его "затянуло" грязью.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #16 : 07 Декабря 2011, 20:34:03 »
Спасибо,Денис,клапан отручивал,топливо там есть,попробую глянуть на плунжер,если двигается значит не закис?
Денис
« Ответ #17 : 08 Декабря 2011, 17:22:10 »
Так точно :-)
  • Локация: Україна-Львів
« Ответ #18 : 15 Декабря 2011, 03:04:10 »
Денис к тебе вопрос, почему у мене если машина постоит пару дней соляра возвращаетса назад в бак, шланги все проверилновие хамути дал, ничо не изменилось хотя может прозрачний тот которий к насосу идет пропускать з чево можно поставить таку трубку, или ето шота в насосе??
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
Денис
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 16:49:38 »
Если все соединения целые и герметичные, то тогда остаётся корпус фильтра с насосом подкачки(насос подкачки ставится самостоятельно или на турбовых версиях). А ещё можно проверить "опрессовыванием", тоесть, снял трубку с заборника(под задним сиденьем есть лючёк) и подал туда воздух или топливо под давлением( можно электрическим насосом или ртом :-) кому как удобно), там где не плотно сразу будет видно.
Денис
« Ответ #20 : 15 Декабря 2011, 16:50:29 »
Кстати, в корпусе фильтра есть обратный клапан, может он просто не держит
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 00:01:52 »
если он недержит шо делать и как проверить, как он виглядит???
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 00:13:17 от Disel
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 00:04:08 »
если о недержит што делать и как проверить как он виглядит???
обычно это штуцер  внутри которого пружинка и шарик...
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 00:14:01 »
где он находитсана насосе??
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 00:23:02 »
он обратку от насоса крепит к нему... вообщем я точно не могу сказать именно на этом двигле,но они стоят на обратке!!!!тоесть он держит давление в насосе,а лишнее скидовает в обратку....значит смотри там от куда начинаеться обратка
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 00:27:00 от dimarrick
