Автор Тема: Возможные причины перегрева?  (Прочитано 2554 раз)
BH-325i
« : 24 Августа 2007, 15:15:54 »
M20 B25. год 85.
термостата нет.
летом у нас на улице стабильно 30 и выше.
установили новую гидромуфту (на чём сидит пропеллер) - вода стала кипеть.
до этого старая гидромуфта была зафиксирована сваркой и крутилась на прямую, и ничего не перегревалось, но в один день разлетелся пропеллер и нанес повреждения.
возможные причины перегревания?
Рекомендуем почитать по теме Возможные причины перегрева?
viper
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 15:22:05 »
Че-то не понял я, как это нет термостата?
ОЖ постоянно по большому кругу херачит чтоли? Или наоборот, всегда только по малому?
Требую пояснения колхозности системы охлаждения! :)
BH-325i
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 16:01:55 »
а вот так, нет и всё :) зимой ставили его, чтоб лучше прогревался. а летом снимаем
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 24 Августа 2007, 16:16:32 »
Клапан термостата на малый круг, при этом заглушен?
« Ответ #4 : 24 Августа 2007, 16:25:44 »
Нельзя ездить без термостата! При отсутствии термостата не прогревается радиатор и соответственно не срабатывает термомуфта. Ставь термостат и будет все работать. У нас сейчас тоже за 30 и ничего все работает.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 17:11:17 »
После нагрева радиатора горячим воздухом от него начинает нагреваться термомуфта и крутиться быстрей.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
viper
« Ответ #6 : 24 Августа 2007, 17:49:11 »
Дык, я так понял, у афтара большой круг постоянно открыт, т.е. через радиатор всегда ОЖ идет. Т.е. радиатор нагревается. Я правильно понял?
adler325e
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 12:40:29 »
ставь однозначно новый термостат, иначе убьешь мотор. я сам так лихачил, ездить конечно можно и без него, но только если поставить помпу от старушки (без гидромуфты с постоянным приводом от ремня) и заглушить малый круг, но зимой недогревается и холодно в машине как в ж...
BH-325i
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 16:45:41 »
мне один приятель сказал тоже что надо заглушить...
друзья, можете поподробнее разъяснить что и где заглушить, и если можно рисунок или схему прикрепите. я просто реально не въезжаю где глушить. термостат позже поставлю, а сейчас бы хотелось узнать что и как глушить если нет термостата
« Последнее редактирование: 26 Августа 2007, 16:47:53 от BH-325i
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 21:42:55 »
блин вы как дети! хотябы книжку прочитайте,даже про жигули. смысл один и тот же! термостат не только открывает большой круг,но и закрывает малый. без него тосол идйт 50\50,половина по большому половина по малому. от этого перегрев либо повышенная рабочая температура.делаем вывод...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 27 Августа 2007, 00:48:21 »
делаем вывод...
Ставить термостат он не дорого стоит. ( на додж неон вроде 800баксов он там с эл приводом)
BH-325i
« Ответ #11 : 27 Августа 2007, 05:36:48 »
kyrill, ну книжек не читали, первая машина :) объясни лучше как его снять и как ставить :)
« Ответ #12 : 27 Августа 2007, 10:25:10 »
Ну так книгу скачай ( хотябы с сайта ) и много вопросов отпадут.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 27 Августа 2007, 15:18:54 »
Для этого даже спец ключёв ненадо. Даже первый раз займёт немного времени.
