Автор Тема: Пропал сигнал, пр-ли целые - где рыть?  (Прочитано 5270 раз)
БелославЪ
« : 24 Августа 2007, 20:54:24 »
Добре! Подскажите, может эта проблема решается как-то тривиально?
Рекомендуем почитать по теме Пропал сигнал, пр-ли целые - где рыть?
bad_dab
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 21:25:18 »
Ага, старый сигнал берешь и на помойку... скорее всего он.  yes
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 23:05:16 »
Мерил напряжение на контактах сигнала - не нашёл...
Т-80
« Ответ #3 : 25 Августа 2007, 02:45:52 »
кинуть провод от аккома напрямую.гудит не он.не гудит он.реле есть 30амперка вроде..у меня сгорело,потому что от таза.потому и пропал звук
у меня сигнал один рабочии во втором что то сыпется когда трясешь.
Masterovoj
« Ответ #4 : 25 Августа 2007, 13:17:33 »
у меня тоже не гудит, проблема в монтажной коробке предохранителей - окисел клеммников
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 26 Августа 2007, 09:01:23 »
Датчик в рулевой колонке смотри, мож он разлетелся!
БелославЪ
« Ответ #6 : 26 Августа 2007, 11:10:41 »
прямо на самой колонке?
БелославЪ
« Ответ #7 : 26 Августа 2007, 11:11:16 »
то есть надо разбирать коробку и клеммы чистить?
« Ответ #8 : 26 Августа 2007, 11:17:57 »
У друга какаято штучка в нутри колонки или руля рассыпалась, он с Ростова её заказывал! Из за нее не было сигнала, точно сказать не могу сейчас, но 50% что она.
БелославЪ
« Ответ #9 : 26 Августа 2007, 11:20:07 »
Пасиб гляну седня если время будет.
viper
« Ответ #10 : 26 Августа 2007, 12:56:37 »
Была трабла такая, плохой контакт был в кнопке на руле. Разобрал, почистил там клеммы - сигнал стал работать стабильно.
« Ответ #11 : 26 Августа 2007, 14:27:50 »
У него не одна кнопка на руле :) а четыре кнопки! Сразу все четыре, не могут засраться!...  Там провода проходят через какуюто хреновину под рулем, сам не видел, но у друга была такая трабла, ремонтируеца только заменой, надо будет  в книжке посмотреть хоть что это за хрень! :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 26 Августа 2007, 15:08:44 »
Графит на конце с пружинкой, как на щётках электро двиг/генер.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #13 : 26 Августа 2007, 15:41:19 »
Да, ано самое :) вот эти графитовые чняги и рассыпались, менять надо, раскрути и посмотри что да как там!
Masterovoj
« Ответ #14 : 26 Августа 2007, 15:49:43 »
1) нажимаешь кнопку и слушаешь срабатывает ли реле
а)срабатывает - см п2
б)не срабатывает - ищем причину от кнопки до реле
2) нажимаешь кнопку и легкими ударами пальцами по предохранителю и реле пытаешься вызвать работу сигнала
затем уже можно искать место плохого контакта цепи реле-гудок
Wild
« Ответ #15 : 27 Августа 2007, 12:31:55 »
а где искать эту проводку реле-гудок, у меня вот реле щелкает-а  не гудиддд, гудог рабочий
OLEG1976UKR
« Ответ #16 : 27 Августа 2007, 12:47:38 »
Если не изменяет память - то на самом сигнале ДВЕ массы - смотри где нет контакта!
Wild
« Ответ #17 : 27 Августа 2007, 13:44:37 »
с массой все оК, питания нету на +-так вот в том и вопрос-как туда лезть и где провдку эту искать-повторюсь реле счелкаит
OLEG1976UKR
« Ответ #18 : 27 Августа 2007, 14:13:07 »
А сигнал вообще-то работал? Просто там идет один единственный провод к сигналу - коричневый, бери тестер и звони! найди откуда выходит - от реле до предохранителя F7- ,(по схеме так) попробуй напрямую бросить (от реле должно точно получиться)! А вообще на обеде гляну - я его тоже делал себе!
Masterovoj
« Ответ #19 : 27 Августа 2007, 14:18:45 »
проверить контакт предохранителя в коробке. при необходимости восставновить проводку, кинув новый провод.
у самого все руки не доходят это сделать(((
« Ответ #20 : 27 Августа 2007, 14:54:45 »
У меня обламывались провода у самых цилиндрических разъемов - типичная болезнь. Проверка - один жмет сигнал, другой теребит провод и ждет когда она бибикнет (если оба провода обломаны - сложнее).
Если вместо цилиндрических разъемов у тебя стоят плоские клеммы - это колхоз, ищи скрутки - они тоже любят отвалиться.
У тебя на дудке нету +12 или нет масссы, или нет того и того?
OLEG1976UKR
« Ответ #21 : 27 Августа 2007, 15:43:11 »
Сейчас смотрел - провод розово-желтый - от предохранителей идет - как на схеме! Так что напрямую бросай и юзай!
Wild
« Ответ #22 : 27 Августа 2007, 15:52:26 »
у меня он ваще был колхозный зеленый, шел кудай-то под ноги к водителю, потом гудеть перестал, короче куда он идет я не смог  определить( я хорошо помучался)
а чтоп напрямую от предохранителей его кинуть-надо блок предохранителей разбирать чтоль?  skull
OLEG1976UKR
« Ответ #23 : 27 Августа 2007, 16:30:37 »
Если бы начал колхозить - то скорее всего бросал сверху (от гнезда преда), а не разбирал бы ящик! Хотя, наверное можно и разобрать!
falc
« Ответ #24 : 27 Августа 2007, 16:37:15 »
анализируем : реле щелкает значит работает. смотрим далше. находим предохранитель вытаскиваем. в момент нажатия на кнопку сигнала  в контактах к которым подключали предохранитель(нормер 7) должно появиться 12 в. если вольтом нету значит проблема с монтажным блоком. если есть то ищем где провод на сигнал выходит из блока и  делаем врезку и смотрим есть ли напряжение в момент нажатия. если есть то кидаем отсюда дублирующую цепь. если нет то придеться блок разбирать
