Автор Тема: Рулевая рейка. Какую купить? Поставил от е36, отзыв на 5стр.  (Прочитано 23651 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 10 Декабря 2011, 19:22:58 »
Всем привет. Наверно пишу не в том разделе, но все-таки проблема такова: большой люфт в рулевой рейки+стуки. Хочу заменить на новую, т.к. б/у уже менял раза 3 за последние 3 года. Вопрос такой: наверное кто то все-таки покупал новую рейку, какую заказывали, есть ли замечания и оборотов от одной стороны до другой столько же как на родной? А то пробовал ставить рейку Ханс, у нее 5 оборотов, ездить не смог :'( пришлось обратно б/у ставить.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 16:12:51 от Андрюша
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка. Какую купить? Поставил от е36, отзыв на 5стр.
« Ответ #1 : 10 Декабря 2011, 22:15:43 »
Интересует рейка без гура. Какую можно заказать? Подскажите пожалуйста. ink
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 22:22:47 »
так люфт имено на рейке а не наконечниках и тягах?может стоит поставить хоть и б/у но с ГУРом от е36,они годов то посвежее будут чем наши раритеты.я себе год назад поставил вместо механики,доволен как слон!
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #3 : 10 Декабря 2011, 22:41:06 »
Нее, очень хочу новую, чтоб люфта совсем не было. К тому же полный комплект рейки с гуром скорей всего дороже будет.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 12:33:14 »
Неужели никто не покупал новую рейку?
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 18:00:46 »
гудрон продавал в сборе 5 тыс кажется!посмотри карданчик рулевой может и там есть люфт
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 19:51:14 »
Да все уже проверил, рейке полный трындец, внутри шток болтается как палец в пи... :) У гудрона как раз и покупал, у нее пять оборотов от одной стороны до другой, ездить не смог, пришлось бу ставить.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 14:05:00 »
попробуй втулку поменять на штоке, стоит она в районе 200 рублей вроде. точнее не помню - летом заказывал
  • м10в18
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 17:10:54 »
У Гудрона были итальянские рейки по 4000 - феерическое говно. Через 1-2 тысячи км застучала, порвались пыльники.
Что он сейчас продает - не знаю, вообще планирую на экзисте купить немецкую в районе 7000
« Ответ #9 : 13 Декабря 2011, 19:10:51 »
себе ставлю Дженерал Рекамби
нормальные рейки, если заменить левую тягу и пыльник на нормальные штатные, вместо того уродства, что на них есть.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 13 Декабря 2011, 19:19:49 »
msg не покупай.
у меня одна застучала жестко через 3-5 тыс. км.
поменяли по гарантии на такую же. проехал только 3 тыс. но пока вроде все нормально
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 23:49:18 »
Спасибо мужики. Ну получается из того что написали, делаю вывод, что стоит купить Рекамби и цена не дорогая и кто то вроде на форуме новые продает.
По поводу втулки, на моей рейке ее меняли, не было ни люфтов ни стучала вроде. Проехал лето+осень и пришел ей конец, даже ездить страшно, при торможении так руль прыгает, того и гляди убежит :) Многие конечно напишут, что руль бьет из-за дисков, я об этом тоже думал, но ступицы поменял на новые, а диски проточил прям на ступице, т.е. мне сказали что из-за этого уже точно бить не может.
В общем как рейку поставлю, сразу отпишу, вдруг кому тоже интересно будет.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 00:00:29 »
У меня при разбитом карданчике на торможении стучало, проверь.
Про пыльники лучше сразу менять на хорошие, те что идут на неоригинале частенько ге полное,
замечаеш что порван когда стучать начинает.
Какие диски стоят, если не очень то их хоть запротачивайся, при нагреве они кривится могут.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 00:58:17 »
Диски практически новые Брембо, они подбивали даже когда поставил, вот и проточил. В сервисе на подъемники колеса трогали, слышно как шток в рейке болтается и стучит :'( Рулевой карданчик хочу перебрать, крестовинки уже купил. ^-^
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 15:21:11 »
на Брембовские диски есть жалобы. мой поставщик не советовал их брать.
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 21:15:00 »
Ну меня не предупредили, думал цена будет соответствовать качеству ??? Может мне просто подделка попалась.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 14 Декабря 2011, 21:22:44 »
коплект вышел 1300 гривен,на ваши около 5000рублей,и что в твоём понимании-чтоб люфта небыло совсем??я на развал неделю назад ездил,т.к. менял колбы,никаких люфтов нигде не наблюдается.так зато ездиешь как человек,и крутишь себе одной рукой не напрягаясь.чё ты так упёрся в сток рейку непойму.
« Ответ #17 : 14 Декабря 2011, 21:29:11 »
я к примеру тоже ГУ не люблю.
с механикой все пальцами чувствуешь что под колесами творится
  • Репутация +92/-5
« Ответ #18 : 14 Декабря 2011, 21:33:45 »
ну на вкус и цвет как говорится товарища нет-это правильно,но смысл просто стрёмных фирм покупать новую рейку,если за эти же деньги можно поставить гидрик и не парится.ну вообщем я не навязываю никому ничего,а просто как бы подсоветовал.я год назад сделал именно так,пока тьфу тьфу доволен! :)
« Ответ #19 : 14 Декабря 2011, 21:35:07 »
так ты гидрорейку б/у ставил?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #20 : 14 Декабря 2011, 21:35:29 »
дженерал рикамби 4000 км нареканий пока нет
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Репутация +92/-5
« Ответ #21 : 14 Декабря 2011, 21:37:13 »
так точно!!)) с е36,и насос от туда же со всеми тягами и шлангами и бачком.единственное на насос крепление чуть чуть изобретал так как от М20 небыло а на насосе было с М40.а так всё встаёт на свои места
« Ответ #22 : 14 Декабря 2011, 22:44:18 »
Я все-таки сначала поставлю хоть и не родную, но все-таки новую рейку, если опять навернется, тогда уже буду думать о гур. С гуром тоже своих бед хватает, за маслом надо следить, очень часто гудеть начинает, да и люфт у б.у наверняка будет, хотя бы маленький. И все-же спасибо за мнение, я пока о гуровой рейке совсем не думал, а тут уже начал задумываться, ты не первый кто об этом говорит.
DENI.M спасибо за отзыв ink
  • Репутация +92/-5
« Ответ #23 : 14 Декабря 2011, 23:21:58 »
просто как говорят скупой платит дважды,так и тут,не надо искать самую дешовую с ГУ,уже лучше заплатить раз так она и проездиет нормально.конечно как за золотую не стоит отдавать денег но и самую дешовую не советую искать.и смотреть при покупке чтоб не чёрная как из мазуты была,и не потёкшая,тогда она и прослужит.насос рано гудеть начинает если на сухую проехатся немножко,если такого небыло то он не будет гудет ещё несколько лет!!если всё герметично то жидкость никуда не уходит,ну или почти никуда,за год я долил 100 грамм-это разве много??я в мотор в 10 раз чаще и больше доливаю чем туда))
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 23:47:52 от BuT9I
« Ответ #24 : 14 Декабря 2011, 23:34:18 »
Да нет не много ^-^ По поводу скупого, это ты прав, сколько раз уже попадался на этом, после чего стал заказывать нормальные запчасти! Но вот рейку я боюсь заказывать дорогую, вдруг опять с 5-ью оборотами будет. К тому же о Рекамби отзывы 50 на 50, и цена 3000р, я думаю что в данном случае пока выгодней ее поставить. Вот если б нашелся человек который скажет, у меня есть хорошая рейка с гур полный комплект, установит ее (т.к. сам навряд ли смогу) и даст на нее гарантию, то я готов был бы за это заплатить (ну естественно в пределах разумного). А так искать эту рейку, потом крепления с насосом ну и т.д. И потом мучаться как же ее ставить, я просто не разу в гуровую рейку не лазил.
