Автор Тема: Рулевая рейка. Какую купить? Поставил от е36, отзыв на 5стр.  (Прочитано 23652 раз)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #125 : 31 Декабря 2011, 00:50:51 »
 Я понимаю  :D
   Но как меняются характеристики резинок? )) если резинкам конец, то это будет видно )  если нет, то резинка остаётся резинкой )) Хорош стебаться )
  • iS touring продан.
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка. Какую купить? Поставил от е36, отзыв на 5стр.
« Ответ #126 : 31 Декабря 2011, 01:30:24 »
Я понимаю  :D
Резинки ещё дубеют зачастую, и перестают выполнять свою функцию!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #127 : 31 Декабря 2011, 01:38:57 »
идите в аську оба ) там обсуждайте )))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #128 : 31 Декабря 2011, 01:39:34 »
  Когда дубеют или трескаются это тоже видно ))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #129 : 31 Декабря 2011, 01:40:46 »
  :D ты прав. всё, молчу ))
« Ответ #130 : 31 Декабря 2011, 14:37:08 »
Сам иди в такую даль! ;D
Не всегда. Зачастую одубевшие резинки не имеют трещин и визуально целые.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #131 : 31 Декабря 2011, 14:51:39 »
    Целые если машина стоит как аврора или на ней дедушка тошнит по пробкам  )
   А если на машине активно ездить то такие резинки быстро рассыплются  ))
     ВСё, я заканчиваю флудить тему, всех с Наступающим !!!  :)
  • Репутация +155/-60
« Ответ #132 : 04 Января 2012, 16:26:22 »
В общем после долгих ожиданий и поисков запчастей, мне все-таки поставили рулевую рейку от е36. Огромное спасибо Эдику под ником type.
Плюсы: 1) На месте руль крутится легко и меньше оборотов.
             2) Все стуки из рулевого управления ушли, для меня это очень важно, т.к. за 5 лет, что бы я не делал не мог добиться такого результата.
             3) На дороге кочек практически совсем не чувствую, словно еду на новой машине.
             4) Руль стал более четким.
минусы: 1) Раньше на скорости руль крутился проще, не смотря на то, что рейка была без гур, но я надеюсь что это из-за новых тяг с наконечниками.
              2) При повороте руля до упора есть гул, но я думаю что это насос потихоньку накрывается.
              3) Немного потерялась мощность, т.к. двигатель и так маленький, поэтому для меня это ощутимо, но совсем немного.
              4) При вхождении в поворот на скорости очень не привычно, но это дело привычки.
Так что из минусов можно отметить всего два номер 1 и 3. Все остальное ерунда.
Общее впечатление за полчаса езды: Пока доволен ^-^
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +333/-261
« Ответ #133 : 04 Января 2012, 17:56:32 »
"При повороте руля до упора есть гул"
Это нормально
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #134 : 04 Января 2012, 20:21:00 »
это то о чём я написал ещё в самом начале!!!я ж сразу посоветовал от е36 поставить и забыть,но надо же было купить сначала новую,раздуть тему и в итоге поставить другую))) гул в упоре-это на всех машинах так(я не только о е30),желательно вообще в упоре руль не держать,а то насос быстренько приедет.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #135 : 04 Января 2012, 23:39:42 »
Ну блин, еслиб новая рейка была как стоковая, я бы ее оставил. Ну а тут такая хрень с ней. В общем пока привыкаю :)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #136 : 05 Января 2012, 14:01:58 »
где рейку ГУР от е36 взял и за сколько?)
а была ли у нас на форуме тема про установку такой рейки? или там ни чего особенного? тоже хочу со временем поставить, а ещё может коробас.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 14:05:13 от Satellite
« Ответ #137 : 10 Января 2012, 14:58:57 »
была тема ) ничего особенного нет. ставишь и едешь.
« Ответ #138 : 10 Января 2012, 16:00:21 »
рейку купил за 6000р, в очень хорошем состоянии+1500 насос гура ну и все остальное :)
