Автор Тема: не заводится двигатель.. при повороте ключа, что-то щелкает...(((  (Прочитано 15950 раз)
bik-top
« Ответ #50 : 15 Декабря 2011, 20:22:23 »
А если нет зарядки... можно ли завести другую тачку, на нее поставить мой акум, чтоб он зарядился? и сколько примерно надо его заряжать? и есть ли разница если это будет opel corsa?
соблюдай полярность клемм! станет ли акб определяют габариты и пространство места установки.
мой дохлый акб например лехко заводил тазы когда для покрутить бмв уже силенок не хватало.
проще взять акб с  opel corsa
Рекомендуем почитать по теме не заводится двигатель.. при повороте ключа, что-то щелкает...(((
  • Репутация +2/-0
« Ответ #51 : 15 Декабря 2011, 20:22:46 »
Вот я и думал может все отсырело?! погода-то какая... хотя разве может отсыреть на ходу( на горячем двигателе)? Даже больше, он у меня в пробке начинает закипать.... но это скоро исправлю, кожух родиатора или дифузор, не знаю как правельнее сказать,он не стоит..
  • BMW E30,1986, м40, седан
  • Репутация +2/-0
« Ответ #52 : 15 Декабря 2011, 20:23:58 »
нет сигналки нет и ц.з. тоже..
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #53 : 15 Декабря 2011, 20:27:17 »
странно что-то у тебя в проводке значит,у меня на 06 движке наоборот всё,на вазовском акум подыхает еле крутит,переставляю на бэшку крутит как ошпаренный
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #54 : 15 Декабря 2011, 20:29:22 »
ты другой акум поставить пробывал ещё?с акума хватает заряженого поработать машине Ное количество времени...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #55 : 15 Декабря 2011, 20:33:22 »
Вот жду когда девушка приедет, у нее и хочу взят нормальный акум, попробовать...
« Ответ #56 : 15 Декабря 2011, 20:37:14 »
как поставишь пробуй сразу напрямую на стартере замкнуть клемы и узнаешь где у тебя щёлкает уже наверняка,может это вовсе не стартер,(только не забудь поставить на ручник,включить зажигание и снять с передачи) если закрутит значит не в стартере дело...
не знаю как все но потом скинь минус с акума(если заведёшь) будет работать(не заглохнет) значит генератор работает,НО это может повредить,в большенстве случаев если все потребители выключены никакая шоколадка не перегорает)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 20:39:17 от Bumer E30
« Ответ #57 : 15 Декабря 2011, 20:41:42 »
не работаю поворотники и дворники смотри 4 и 5 предохранитель ну и все релюшки вытащи посмотри контакты...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #58 : 15 Декабря 2011, 21:35:08 »
аккум не при чем...  т.к. без мертвым акб(не коротящим :) ) но с генератором машина заведется с толкача и будет ехать
тут скорее проблема электрическая...
да конечно, сказки ты рассказываешь, оставь ближний свет на ночь, и утром когда аккум совсем сядет попробуй с толкоча её завести, у тебя аккум настолько разрядится что у тебя ни релюхи ничего не включатся. генератору тоже нужно возбуждение чтоб начать вырабатывать.
короч я + к тому что пусть сначала поставит АКб другую, либо в ней будет дело, либо в стартере. ну вернее если с другой АКБ все в норме то там быстрее в генераторе а не в АКБ
е28 535
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #59 : 16 Декабря 2011, 00:35:07 »
Вот Вы щас тут насоветуете.
Клему с АКБ при работающем двигателе скидывать НЕЛЬЗЯ! это жигулевский метод проверки.
Таким способом можно убить таблетку.
hawck
« Ответ #60 : 16 Декабря 2011, 00:58:59 »
Полностью поддерживаю
« Ответ #61 : 16 Декабря 2011, 01:50:33 »
зато наверняка будет знать)))что работает,хотя временем доказано что в большенстве случаев ничего не горит,ну максимум лампочка подсветки чего нибудь)))
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #62 : 16 Декабря 2011, 10:41:12 »
скока раз приходилось так делать ни чего не сгорело
« Ответ #63 : 16 Декабря 2011, 10:59:19 »
у меян тож не было, но предупреждение считаю верным, потому что у нас не сгорело, а у него сгорит, и вроде как мы виноваты
е28 535
  • Репутация +29/-21
« Ответ #64 : 16 Декабря 2011, 11:18:00 »
ну мы предупредили, описав также свой опыт...так что, дружище действуй на свой страх и риск)...
а что там сгореть может, диодный мост или таблетка? таблетка копеечная, мост не знаю
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #65 : 16 Декабря 2011, 11:44:59 »
побей по стартеру чем нибудь тяжелым
Берешь молоток, и рукояткой по стартеру (вернее по втягиваюшей) пару не очень сильных, но четких ударов, и все сразу заведется!)))
Но перед этим попробуй плотнее одеть + клему на аккумулятор и затяни её хорошенько, возможно проблема в том что она очень сильно окислилась и силы тока не хватает (при этом все лампочки будут гореть хорошо и ярко, даже дальний свет фар, но для стартера этого мало)...)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 11:52:06 от Flagman_er
  • Репутация +2/-0
« Ответ #66 : 17 Декабря 2011, 14:10:42 »
ребята всем спасибо! очень много советов, все приму к сведению! Советы хорошие, буду знать в дальнейшем! Я дурак!!! вчера купил акум, заводится с пол тычка, надо было сразу так сделать. )))
посмотрю, если будут проблемы, значит генератор...
  • Администратор
« Ответ #67 : 17 Декабря 2011, 14:31:47 »
а чего ждать? когда новый акум сядет в ноль, осыпятся соты, перемкнут пластины и новый поход в магаз за новым АКБ?)))))
проверь натяжение ремня генератора.
померить вольтметром показания на клемах при заведеном моторе. увидеть 13.5v, успокоиться на долгое время.
не увидеть 13.5, начинать беспокоиться по новой и копать генератор.
просто следствие ты устранил, а в этом ли была причина? АКБ подыхают за несколько дней ОЧЕНЬ редко.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #68 : 17 Декабря 2011, 14:35:29 »
да вполне возможно что старый акб просто плотности не держал ... фары горят,сигнал сигналит,а тянуть стартер -хрен...такой акб заряжай не заряжай все равно жопа будет...но проверить зарядку на акб не кому не помешало...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 14:37:02 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #69 : 17 Декабря 2011, 15:30:45 »
Привет! Ты бы наверное на форуме создал тему со своим борт журналом. Размести фото машины, побольше. И там задавай вопросы тебе куча советчиков отпишется. И самому понятней будет.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #70 : 17 Декабря 2011, 16:24:37 »
Короче опять беда... на ходу все лампочки на приборной панели загораются и в салоне еще паленым запахло... что-то каратит наверное... ищу электрика... никого не найти...
  • Администратор
« Ответ #71 : 17 Декабря 2011, 17:23:17 »
Воооооот. утечка дала о себе знать. На более мощном АКБ прохудилось дырявое место.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #72 : 19 Декабря 2011, 09:27:32 »
тут главное найди хорошего электрика. А то машина вспыхивает очень быстро.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #73 : 20 Декабря 2011, 12:31:13 »
ага, все-таки это был генератор... поменял щетки.... заводится и прет как умалешенная!!! )))))
Всем спасибо!
