Автор Тема: Бортовой компьютер БК 13 Установил, но осталось много разьемов  (Прочитано 28106 раз)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« : 15 Декабря 2011, 22:07:29 »
Вообщем решил поделится и поспрашивать. БК на 13 кнопок видел до этого на первых двух фотках
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме Бортовой компьютер БК 13 Установил, но осталось много разьемов
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 22:10:11 »
Купил комплект у Maхх. За что ему спасибо. Комплект от машины первого перехода. В комплекте:
1) БК+ кодер от 2.5 первого перехода
2) Реле
3) Проводка
4) Стрекоза(правда она не работает)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 22:16:58 »
Я подключил только одну часть проводки и датчик температуры. По ЕТК отличие реле первого и второго переходов нет.
Проводка первого перехода тоже отлично встала и БК вроде адекватно работает. Было замечено различие датчиков температуры первого и второго переходов.
Есть ряд вопросов:
                          1) На картинке с проводкой отмечены вопросом разьемы, которые непонятно куда подключить
                           2) По ЕТК кодеры на 2.5 отличаются для первого и второго перехода, что это дает на деле(У меня вроде показания реалистичны)
                           3) Проводка которая идет под капот нужна для чего? Различие по переходам?(Я без нее все функции проверял, не работает только автоматический прогрев)
Спасибо, может окажется комунибудь полезно
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 22:24:41 »
если хочешь могу завтра свой перетрехнуть)посмотрю чего у меня к чему подключалось щас всё снято но могу сразу кое что тебе сейчас показать
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 22:30:25 »
Прозвони от разъема БК и все, я так делал. По номерам в разъеме сразу все видно
схемы есть в ЕТМ
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 22:32:02 »
вот 1 это на сигнал(№20 на схеме) стоит который у блока предов,2 там же только они не подключены у меня почему то,так и  не выяснилось почему,хотя комп с завода установлен... остальное завтра смогу ток посмотреть
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 22:42:27 »
спасибо, буду презнателен
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 14:44:23 »
все загрузил думаю сам поймёшь чего куда,качество телефон)))но понятно http://photo.qip.ru/users/bumer-e30/151040137/
в разделе Bmw e30 там тоже проводка есть 5-8стр глянешь по цветам куда подсоединяется к общим
и на 4 фотке не реле 7 и 12 а блок сигналки,то что не подписано значит не подсоединяется никуда
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:47:28 от Bumer E30
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #8 : 18 Декабря 2011, 00:18:56 »
спасибо за старание, вроде понятней стало
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 10:22:05 »
ну если что то зарядил фотик могу на фотик зафоткать как чего куда
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 11:44:54 »
2 - на датчик открывания капота. Он ставится около блока предохранителей на рельсу капота.
  • М3 1986
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 12:45:06 »
у тебя есть такой?покажи
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 12:53:04 »
У сереги-е30 в выходные на машине видел. Могу сфоткать в субботу
  • М3 1986
« Ответ #13 : 04 Марта 2012, 22:40:02 »
До Сереги не доехал. Фотки датчика откладываются до след выходных
  • М3 1986
« Ответ #14 : 21 Сентября 2013, 13:32:39 »
зачем нужна деталь №21 на схеме из ЕТК ? что это?
кодеры идут по моторам или и по объемам?
« Ответ #15 : 21 Сентября 2013, 21:06:41 »
это крышка которая закрывает сигнал на левом стакане,сигнал от сигнализации через бк.сам сигнал кстати к ней же и крепится,Ну у меня с завода так
« Ответ #16 : 21 Сентября 2013, 22:02:13 »
Ясно , спасибо, я уже в инете нагуглил фоток - таки да - кронштейн сирены заводской сигналки. Для работы БК он не является обязательным элементом, я так понимаю?
« Ответ #17 : 21 Сентября 2013, 22:14:12 »
таки да )))
« Ответ #18 : 22 Сентября 2013, 12:12:36 »
ок, еще вопрос - проводка №14 - это неотъемлемая часть комплекта БК или она есть в штаттной проводке на машине? или она вообще не обязательна для работы БК? ...только не понятно тогда как подключить к БК датчик температуры №15
« Ответ #19 : 27 Сентября 2013, 12:15:14 »
Bumer E30 спасибо и + тебе за фотки - чуть прояснилось....но еще  не все... )
« Ответ #20 : 27 Сентября 2013, 14:56:04 »
а что там у тебя еще? Вроде же не так всё там тяжело
« Ответ #21 : 27 Сентября 2013, 17:29:11 »
походу нет проводки №14 и не понятно как датчик температуры подключить... или я ее не нашел на машине....
« Ответ #22 : 27 Сентября 2013, 17:31:03 »
У меня на ведре часы с градусником. Там проводка на датчик идёт чисто проводом с плоским разъёмом в салоне и с разъёмом к датчику на другом конце. Да, ессно в проводке машины её нету. Провод отдельный и думаю он принадлежит комплекту БК.
« Ответ #23 : 27 Сентября 2013, 17:33:24 »
Да, но проходит этот пучок через резинку общей проводки. Могу потом посмотреть как именно, а то уже не помню что там да как.
« Ответ #24 : 28 Сентября 2013, 11:09:37 »
спасибо, но у меня тоже часы с градусником, и я в курсе как оно там идет. Если не найду эту косу проводки, то попробую найти провода датчика в другой косе и мож подключить напрямую к ней - как в часах с градусником.... должно получиться по логике
