Автор Тема: М20b23 много жрет  (Прочитано 11742 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 02 Января 2012, 19:28:23 »
много жрет и ни хрена не едет, тупит на разгоне. последний раз сожрал 10литров на 24 км. я просто в шоке. з чего начинать поиски?
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме М20b23 много жрет
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 02 Января 2012, 19:40:38 »
Ну ,давление топлива,форсы,РДТ,ДПДЗ,ДТОЖ,провода и их соединения,ДМРВ,фильтра ,бенз,топливный насос,свечи и тд---что с ними??
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #2 : 02 Января 2012, 19:51:56 »
ничего ещё не проверял но поменял масло, фильры, гофру, свечи, свечи БОШ платина,
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 02 Января 2012, 19:59:25 »
Тогда промерь давление топлива-- без-с нагрузкой,дпдз дросселя,дтож тож,ну и сопротивление на ножках дмрв--если не вскрыт,но и так ясно что он убитый.Обратку тож надот продуть!!!
Погоди у тебя джет или еще что?Или как?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #4 : 02 Января 2012, 20:00:55 »
чет забыл добавить--форсы надо помыть в обязон и проверить пральна ли работают
« Ответ #5 : 02 Января 2012, 20:04:25 »
да у меня ждет. расходомер у меня не вскрыт
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 02 Января 2012, 20:18:57 »
По году видно что джет,просто эт конструктор е30-уточнил проста.
А че как раньше ехало и жрало.Инфы бы поболе.
« Ответ #7 : 02 Января 2012, 20:30:57 »
та раньше меньше жрало но также не ехало, только после замены свечей и всего описаного как здурела. ппц
« Ответ #8 : 02 Января 2012, 20:35:09 »
а можно ли самому регулировать расходомер?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #9 : 02 Января 2012, 20:38:30 »
Автор давай подробно о симптомах и надо бы  результаты  о проделанных опытах что ли.Так гадать просто нереал.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 02 Января 2012, 20:43:53 »
Не лучше не стоит--его уже нарегулировали до тебя.Чудес не будет.
Ты уверен что у тя все в моторном соответствует году  и начальному состоянию??Это я о том что у меня было очень многа колхоза в моторном..Форсы,рдт все было отечественное --ехать оно не ехало а просто тупо жрало ,ревело,но не ехало..
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 11:06:05 »
Такая же фигня...едет вроде как положено. На низких оборотах тяга слабоватая. Расход 19л на сотню.
Завтра промою форсунки и поменяю колечки уплотнительные. Должно помочь.
Да, и еще на холодную троит) Ну короч, полюбас форсунки ссут, а не распыляют)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 05 Января 2012, 11:48:07 »
ты глянь может у тебя бак пробит ))) или заливная горловина ))) было как то разок тоже - не понял - бензина стала много жрать )))) оказалось бак пробит был
« Ответ #13 : 05 Января 2012, 13:10:31 »
та нет. етот вариант исключен..
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 10 Января 2012, 16:36:41 »
настроить смесь попробуй
движок лямбдовый???
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 16:38:57 »
еще кстате проверь датчик температуры он влияет кстате может мозг думает что двиг холодный и льет
посмотри из трубы идет черный дым
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 12:20:41 »
движок лямбдовый???
нет движок не лямдовый, как смесь настроить, мерял на днях давление в рампе на холостому 2,3 атм. как заглушил движок давление медленно упало на ноль. думаю всетаки форсы пускают, сегодня буду снимать
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 12:30:58 »
форсы промой, и РДТ замени, он гораздо чаще и в большем количестве пропускает. давление на холостом должно быть 2.5
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 12:40:35 »
рдт от волги можно ставить на мой
объем 2.3?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 12:42:34 »
объем 2.3?
можно, но я бы не стал так делать. они большей частью говно, сталкивался уже с этим.
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 13:07:32 »
вопрос... где находиться ДТОЖ и как его проверить?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 13:12:07 »
ДТОЖ на корпусе термостата--смотри по ходу движения--такой песочного цвета или синего бывает.
« Ответ #22 : 13 Января 2012, 13:14:43 »
спасибо. а как его проверить?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #23 : 13 Января 2012, 13:23:21 »
Ты я так понимаю ленивый совсем,друг поищи в архиве,или на главной странице.Я реально не помню методику проверки.Я ложил в кастрюлю ,ну или грел мотор и проверял сопротивление,с повышением температуры оно вроде увеличивалось в каких то заданных пределах.Хоть убей не вспомню,а книга от меня щас далеко.
Я где то видел на сайте скан с  методикой проверки
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 13 Января 2012, 17:04:06 »
есть методика проверки. на главной странице ищи. вынимай датчик и грей его. По мене прогрева меряй температуру
