Автор Тема: М20b23 много жрет  (Прочитано 11741 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #75 : 15 Августа 2012, 22:07:46 »
давление сцука на ХХ 2.4, при газу около 2.7 обороты начали скакать как только насос завыл.. УРА нах.. насос УМЕР!! >:D :D :(
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме М20b23 много жрет
« Ответ #76 : 23 Августа 2012, 21:46:45 »
Народ, Извините я ввел вас в оману, Бензонасос качает как надо, ето я просто не той РДТ поставил и не проверил :) Я сегодня поставил РДТ на 3 бара, давление держит норм, обороты не прыгают, пережимаю обратку то свыше 6 -очков давление прыгает, итог насос ЖИВ!! и еще один момент у меня патрубок Разорваный тот который красным отмечен, могло ето повлиять на поведение мотора?
П.С. Фотка не моя
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 22:15:49 от bumer_E30
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #77 : 23 Августа 2012, 22:03:15 »
Конечно плохо,левый воздух в обход расходамера,падения тяги,увеличеный расход.
  • Altezza RS200
« Ответ #78 : 23 Августа 2012, 22:15:02 »
ДАА!!! вот оно Сцука вина всех моих бед >:D как поставлю новую отпишусь,
п.с. я не видел что оно порвано так как оно у меня сховано под гофрой >:(
« Ответ #79 : 24 Августа 2012, 22:30:27 »
Фото выше моя))) откуда взял?
« Ответ #80 : 25 Августа 2012, 22:55:11 »
Всем привет, поменял шланг, РДТ, машина прет нормально, Но одна беда вылезла, течет поддон, он там клеен холодной сваркой и от и протекает. Вопрос чем запиндюрить чтоб не капало масло? той самой хол сваркой???
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #81 : 25 Августа 2012, 23:01:56 »
вообще лучше заворить,или попробуй поксипол,клей такой.
  • Altezza RS200
« Ответ #82 : 25 Августа 2012, 23:38:51 »
поксипол то холодная сварка!? ???
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #83 : 26 Августа 2012, 08:10:46 »
Там в коробке два тюбика,это вроде эпоксидки только с примесями,в итоге получается твердая корка,только если так собрался делать,зачисть место хорошо и зделай его шуршавым. а лучше сними поддон и отниси на аргон!
  • Altezza RS200
  • Репутация +927/-379
« Ответ #84 : 26 Августа 2012, 21:52:36 »
условно да.типичная холодная сварка.тока поксипол пожиже,не так пластилин а как крем. аргоном заварить куда прочнее и надежнее.
« Ответ #85 : 27 Августа 2012, 11:28:45 »
та тут на форуме)))
« Ответ #86 : 27 Августа 2012, 11:30:11 »
Народ. много ли гемороя чтобы снять поддон?
« Ответ #87 : 27 Августа 2012, 14:09:31 »
нет
« Ответ #88 : 28 Августа 2012, 12:32:26 »
нет
сразу нужно заказывать новую прокладку поддона?
« Ответ #89 : 03 Сентября 2012, 15:54:22 »
« Ответ #90 : 03 Сентября 2012, 17:19:33 »
сам то как думаешь ? я бы заказал , не те деньги чтоб их экономить. вдруг снимешь и повредишь - че делать ?ставить а потом ждать и снимать ?  кто-то из паронита вырезает но у меня его тупо нет, я заказывал )
« Ответ #91 : 03 Сентября 2012, 17:41:55 »
Хорошая прокладка поддона вообще пробковая. Так что лучше менять на новую.
« Ответ #92 : 21 Сентября 2012, 08:40:22 »
    Так и какой сейчас расход?
  • Локация: Ташкент
« Ответ #93 : 23 Октября 2012, 18:25:43 »
как раз по теме у меня M20B23 1984 года 323i купе  дело в том что машина была подарена мне просто на бери ну я и взял, красавица на ходу но жрет много бензина и масла потом,  обороты 6 тыш сперва ты чуствуешь что машина прет а потом немного отпускает как будто я отпустил педаль газа, и еще матор приходиться греть с нажатой педалью газа а иначе просто глохнет и если не прогрею то будет глохнуть на ходу и бинзо насос шумит постоянно не выключаеться, помогите кто что знает !!!
  • BMW E30, 323i, M20B23, Coupe, 1983
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #94 : 23 Октября 2012, 19:18:03 »
Но если она с виду такая хорошая,сделай свап,думаю ездить на 6к оборотов ужор бензина и масла не уменьшится!
  • Altezza RS200
  • Локация: Ташкент
« Ответ #95 : 23 Октября 2012, 21:20:41 »
да нет же на таких оборотах я не часто ездию я говорю бензин и масло жрет при обычной езде, я не вкурсе что такое свап?? да и еще на газ жму у меня черный дым с выхлапной это о чем говорит ?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #96 : 23 Октября 2012, 21:37:00 »
Смесь богатая,компресию померь.
  • Altezza RS200
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #97 : 23 Октября 2012, 21:39:14 »
да и вообще тему эту прочитай и еще много таких похожишь там же писали уже много раз что надо смотреть!
  • Altezza RS200
