Автор Тема: зазор клапанов на холдную или на горячую  (Прочитано 1833 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« : 29 Августа 2007, 21:14:50 »
Уважаемые глубокоуважаемые, все и всегда знающие, наданныймоментничемнезанятые старожилы форума! Об стену бился, яд пил, RTFM, гугля, яндекс, рамблер, апорт, нигму, йаху спрашивал, ответа не нашёл, факи, мануалы, юзергиды, варезники, ибуки смотрел и читал, поиском воспользовался, антивирус обновил, патчи поставил, фаерволл настроен, порты проброшены, сетевой кабель не пергрызен и не перебит, питание оборудования нормальное, кондюки не вздулись. Поскажите, пожалуйста, который час?
А ПО ТЕМЕ...
после замены рокеров и распреда(БУ) выставил зазоры клапанов на холодную 0.2
прогрел двигатель проверил на горячую получилось на некоторых клапанах меньше 0.25 на некоторых больше
выставил 0.25 на горячую
Вопрос принято выставить на холодном двс, а работает двс при 90 по цельсии
буду благодаен за коментарии)))
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Рекомендуем почитать по теме зазор клапанов на холдную или на горячую
welcome to hell
« Ответ #1 : 30 Августа 2007, 02:03:23 »
выставлять на холодном 0,20-0,25. Выставляеш зазор, откидываеш лёгким нажатием пальца на ключь рокер в сторону затягивания гайки ( при затянутой гайке) и промеряеш. Если зазоры разбигаются, то дело скорее всего в бабышках клапанов ( типо износ ). Если всё нормально ( с трущимеся деталями ), то из тебя плохой регулировщик.
А теперь не по теме: предлагаю ремонт, ценики тут: www.bmw-autospares.narod.ru
Телефон и адрес в конце прайсов, так же на сайте есть ссылка на обвесы.
Explorer
« Ответ #2 : 30 Августа 2007, 12:28:12 »
словесный понос ?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 30 Августа 2007, 12:28:28 »
А ПО ТЕМЕ...
А работает после настройки тихо?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
