Автор Тема: Термостат м10  (Прочитано 4170 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 27 Октября 2006, 10:41:44 »
собственно вопрос: если термостат установить вверх тормашками он будет пахать? и как определить правильно стоит или нет?
купил новый - он шакал чет не работает. Или просто где то воздух забился и пробка образовалась?
нижний патрубок радиатора холодный температура 90 ровно.
Рекомендуем почитать по теме Термостат м10
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 27 Октября 2006, 10:42:35 »
не будет.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 27 Октября 2006, 11:19:39 »
Цитата: "TARiK"
не будет.
Если наоборот, может разорвать патрубок или радиатор печки при нагреве. Наблюдал еденичный случай. Проверь термостат линейкой и кастрюлькой.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 27 Октября 2006, 11:45:10 »
на нем должно быть нарисовано какой стороной его ставить?
« Ответ #4 : 27 Октября 2006, 12:00:16 »
насчет М10 не знаю,а по М20 в книжке любой довольно ясно написано как.
Duke ®
« Ответ #5 : 27 Октября 2006, 12:35:27 »
Если он у тебя в виде летающей тарелки то на нем есть стрелка, вот ей вверх...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 27 Октября 2006, 14:11:07 »
У меня тоже как-то раз возникли сомнения о правильности установки термостата. Сдуру  :oops: переставил его вверх ногами, попробовать, типа. При этом у меня не работала термомуфта. :cry:  После обычного плавного нагрева до 12 часов по индикатору, стрелка РЕЗКО пошла к красной зоне, пришлось на полдороге к деревне стоять охлаждаться, потом красться мелкими перебежками, так как включенная печка не сильно помогала.
Резюме такое - лучше не гадать, а сразу ставить как надо. Термостаты, похожие на оригинал имеют изгиб в верхней части (см деталь 9 на /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NThBMDAwMUI=), по нему и ориентируемся. Прочий неоригинал или колхоз "от Москвича" надо присоединять ориентируясь на внутреннее устройство или по внешним стрелкам, тут не подскажу.
  • 318i/09/1985, была :(
