Автор Тема: Вопросы к знатакам М20б25 или 27 не пойму !?  (Прочитано 9868 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #50 : 04 Февраля 2012, 12:48:08 »
о а по чём такой кампресиометр? там же для разных резьб свечей? с переходником
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Вопросы к знатакам М20б25 или 27 не пойму !?
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #51 : 05 Февраля 2012, 02:24:44 »
30n\m и два раза по 90 градусов через 30минут доворот купи новую прокладку или гоняй пока.накопи денег и раскидывай и собирай как парень нах двойную работу делать
Капиталка в планах на лето, но сейчас хочу знать что у меня там в нутри: какие поршня (80 или 84 мм, кат или без катовые), соответственно какой вал и шатуны, чтобы зарание строить план и подкупать что нужно а не бегать в последний момент по разборкам или магазинам и месяцами ждать заказ!
(30n\m и два раза по 90 градусов через 30минут доворот) это на старой прокладке и со старыми болтами?
Ато я где то читал 60n/m и по 70 градусов через 15 минут...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #52 : 05 Февраля 2012, 02:30:28 »
FORCE германия. Я взял за 50$ вроде как проф!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #53 : 05 Февраля 2012, 03:10:54 »
не ставь старую прокладку, уж послушай людей, соберешь её пробьет, перегреешь поведет голову, и потом за свою будешь хвататься, если нет денег теперь то лучше бы купил вместо компресометра прокладку, компресометр вот правда нафиг не нужен, 1 раз в год попользуешься и то хорошо будет
е28 535
  • Репутация +5/-2
« Ответ #54 : 05 Февраля 2012, 08:54:31 »
выкрути свечу запилитуда глаз или камеру какую со светом если поршень с горбом  то 84 ели плоский с впуклостью или выпуклостью то80
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
« Ответ #55 : 05 Февраля 2012, 09:52:26 »
если ты посмотришь там компресиометр не на компресию только но и на давления масла ,отличная вещь!тоже надо преобрести)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #56 : 05 Февраля 2012, 14:56:14 »
Дружище спасибо за совет! Я для этого и отписываюсь тут, чтобы выслушивать дельные советы и следовать им, а не тупо разбирать а потом ломать голову как это собрать обратно и как оно будет работать! На счёт денег на прокладку я не чего не писал, а спросил можно ли поставить старую и как она себя поведёт, прокладки есть и деньги на неё тоже а вот с болтами проблема не найти! Компесометр весчь хорошая, на прокат не дают а так пущай лежит кушать не просит, мож каму из друзей пригодиться ^-^
  • Репутация +17/-3
« Ответ #57 : 05 Февраля 2012, 15:03:16 »
Хорошо сказал я аж чуть не лопнул со смеху ;D
Ты сам то пробывал запилить глаз в голову от м20?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #58 : 05 Февраля 2012, 15:10:33 »
Не знаю как на счёт масла может шкала просто расчерчен, но им я буду замерять только компрессию( не хочу засирать)!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #59 : 05 Февраля 2012, 15:47:46 »
Результаты замера комресии( в фото с 1-6 по порядку)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #60 : 05 Февраля 2012, 15:51:22 »
жопа
надо разбирать и капиталить
  • Репутация +17/-3
« Ответ #61 : 05 Февраля 2012, 15:51:28 »
Это повторный замер 4 цилиндра после того как влил туда 5 кубиков масла
  • Репутация +17/-3
« Ответ #62 : 05 Февраля 2012, 15:54:04 »
жопа
Спасибо добрый молодец на добром слове "обрадывал" ink :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #63 : 05 Февраля 2012, 15:56:19 »
я капиталил когда было 10-11 в пяти и 8 в одном. по итогам стало во всех 12.2-12.6
  • Репутация +17/-3
« Ответ #64 : 05 Февраля 2012, 15:58:46 »
Под турбу барэля на 1.5-2.0 и поминай как звали  :D
  • Репутация +17/-3
« Ответ #65 : 05 Февраля 2012, 16:01:14 »
И в чём причина потери комрессии была?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #66 : 05 Февраля 2012, 16:01:50 »
износ колец и цилиндров
  • Репутация +17/-3
« Ответ #67 : 05 Февраля 2012, 16:03:13 »
У меня 4 по ходу ваще чёрная дыра, бенз от туда уходит весь в масло!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #68 : 05 Февраля 2012, 16:06:17 »
С цилиндрами чо делал; растачивал под какой ремонт ??
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #69 : 05 Февраля 2012, 16:15:21 »
+0.5 растачивал, т.к. неориг поршня под второй ремонт дешевле намного
  • Репутация +17/-3
« Ответ #70 : 05 Февраля 2012, 16:37:04 »
Какие брал и по чём, если помнишь?
« Ответ #71 : 05 Февраля 2012, 16:43:20 »
такое ещё встречалось когда клапан 1 прогарал
  • Репутация +17/-3
« Ответ #72 : 05 Февраля 2012, 16:57:32 »
Вскрытие покажет! Только погодка пускай устаканится.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #73 : 05 Февраля 2012, 19:06:27 »
брал в экзисте и автодоке.
номера поршней аналогов смотри тут: autowelt.ru - было около 500 руб за поршень когда делал
кольца тоже комплект 18 штук kolbenschmidt, номер пробивается на motorzona.ru (в элкатсе есть номера только на отдельные, когда берешь все 18 на весь двиг выходит дешевле)
комплекты вкладышей коренных и шатунных аналогично, комплектами.
выясни что у тебя за поршни, коленвал, промерь его.
ну и главное что за блок, какой сейчас диаметр. Почитай темы про строкеры на базе блоков б20 и б25/27. На блоке б25 логичнее сразу собирать 327i, на блоке б20 наверное 2.4 или 2.6 на поршнях 2112. Понятно, что решение будет зависеть от блока, колена. Может будет смысл поставить колено ЕТА или M50-M52
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67729.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58667.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33427.0.html
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 19:10:16 от JustNsk
  • Репутация +17/-3
« Ответ #74 : 05 Февраля 2012, 22:01:13 »
Cпасибо JustNsk за инфу! Мля ну пачему у нас нет не экзиста не автодока ну не чего нет сцука, одни долбаные магазины где один кетай и ниже 36 кузова хрен чо найдёшь!!!! Капиталку планирую на лето, строкер будет по любому если с блоком всё гуд, хочу что нибудь шустренькое!
