Автор Тема: клинит тормоз, что делать???  (Прочитано 4969 раз)
Maxxx
« : 31 Августа 2007, 12:28:56 »
 diablo
зажимает колодками передний правый диск
направляющие смазывал, эту штуковину, которая давит на колодку под пыльником тоже смазывал...
все началось после того, как стояла месяц....
может диск кривой (но с чего???)
говорят, бывает, что слоицца тормозной шланг, и там возникает воздушная пробка tommy.
и еще, когда машина постоит, остынет, то колодки сами отходят :-\
буду рад услышать ваши комментарии
Рекомендуем почитать по теме клинит тормоз, что делать???
Explorer
« Ответ #1 : 31 Августа 2007, 12:31:26 »
разобрать, проверить, смазать, собрать
Maxxx
« Ответ #2 : 31 Августа 2007, 12:35:12 »
три дня этим занимаюсь допоздна
а с утра опять 25 после того как 10 км проеду((((
Explorer
« Ответ #3 : 31 Августа 2007, 12:42:56 »
тогда проверяй почему у тебя цилиндр не втягивается, мож там хрому ппц
« Ответ #4 : 31 Августа 2007, 12:46:26 »
А пыльники на цилиндрах целые?
Maxxx
« Ответ #5 : 31 Августа 2007, 13:00:48 »
пыльники целые
когда разбираю, проверяю цилиндр - втягиваеццо
кто нить встречался с расслоившимся тормозным шлангом или это развод на бабло??
Explorer
« Ответ #6 : 31 Августа 2007, 13:01:54 »
развод ИМХО
если шланг не течет, значит все ок
Maxxx
« Ответ #7 : 31 Августа 2007, 13:04:42 »
если там пробка, как можно спустить воздух, если прокачной штуцер обломан??
« Ответ #8 : 31 Августа 2007, 13:07:40 »
Тебе надо перебрать суппорт.
Explorer
« Ответ #9 : 31 Августа 2007, 13:09:07 »
по хорошему: высверлит штуцер, поставить новый
по плохому: высверлить штуцер, вкрутить болт
по очень плохому:? попытаться открутить шланг и обломить его ))
Masterovoj
« Ответ #10 : 31 Августа 2007, 13:10:11 »
купи два суппорта и диски тормозные. думаю в 1000 уложишься. когда у меня была проблема с супортами я съездил и купил два за 500
« Ответ #11 : 31 Августа 2007, 13:20:14 »
развод ИМХО
А вот и не правда! Шланги расслаиваются, и работают как клапан ( туда пускают, а обратно нет )
А про обломанный штуцер здесь. www.bmw4you.ru/index.php?b=3411&n=1153197
« Последнее редактирование: 31 Августа 2007, 13:21:56 от ILITCH65
Maxxx
« Ответ #12 : 31 Августа 2007, 13:25:47 »
Masterovoj-где в Питере такие цены скажи плз
Ильич- мне тож самое мастер говорил, спасиба- так это что надо шланг менять???
Masterovoj
« Ответ #13 : 31 Августа 2007, 13:33:15 »
ты же у Цапыча спрашивал. На форумах примерно такие цены. На разбрках хз. я там очень редко что то покупаю.
« Ответ #14 : 31 Августа 2007, 13:33:46 »
Ну при цене шланга в 300 руб. я бы поменял.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 31 Августа 2007, 13:47:31 »
Более вероятное. Было такое.
Maxxx
« Ответ #16 : 31 Августа 2007, 13:54:26 »
Masterovoj я про супорта
диски то нашел
Masterovoj
« Ответ #17 : 31 Августа 2007, 13:58:04 »
Maxxx у повара вроде невентилируемые были. поищи на Пауэре. И вентилируемые АБс продавал.
Maxxx
« Ответ #18 : 04 Сентября 2007, 15:11:45 »
вобщем заменил тормозной шланг (300р)
поменял штуцер (спасибо Ильичу за ссылку)
заодно поменял тормозуху
вся любовь-900р с работой
так что расслаивание шланга это не развод.......
всем спасибо
« Ответ #19 : 04 Сентября 2007, 15:16:13 »
Ай молодца! yes
  • Репутация +14/-4
« Ответ #20 : 05 Сентября 2007, 22:26:25 »
пыльники целые
Встречался именно с расслоившимся шлангом(на мерседесе). Симптомы похожие. Замена шланга помогла. Он внутри расслаивается.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #21 : 06 Сентября 2007, 11:49:46 »
ой мля! у меня передние типо слегка подклинивали (диск свободно не вращался, чуть затирал), думал супорта перебрать, а это задний после длительной стоянки чета заклинило! еле отклинился после рывков вперед-назад! эт чё? все шланги менять? я так понял они все старые........
« Ответ #22 : 10 Сентября 2007, 16:16:40 »
такой вопрос:
надумал поменять шланги, т.к. со старыми неизвестно что и сколько они прошли...
нашол в магазине шланги NK по 6 баксов штука. стоит ли их покупать или искать чтото круче? типо из этого: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0zNA== 32 1159890&fcode=00E&sr=4
« Ответ #23 : 10 Сентября 2007, 16:30:09 »
Ну еще раз могу сказать об опасности экспериментов с тормозами. Все шланги которые я покупал были около 300 руб.
« Ответ #24 : 10 Сентября 2007, 16:38:52 »
ладно, а на какую фирму ориентироваться, потому что можно и NK за 600р. купить и радоваться...
