Автор Тема: Демонтаж м40  (Прочитано 2126 раз)
TapakaH
« : 18 Января 2012, 17:22:32 »
Всем привет!Искал,искал по теме ченть и не нашел..Есть такой вопрос.Машина разбирается для поварки,нужно доставать мотор!Мотор этот м40.Как его обычно извлекают : в сборе с коробкой или без?И как нужно вообще это делать?Да и обратный процесс тоже интересно как проходит?
Рекомендуем почитать по теме Демонтаж м40
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 18 Января 2012, 20:40:44 »
     Легко и просто, да еще и без ямы. По отсоединял патрубки и проводку, некоторую навеску поснимал, коробку открутил (если двигатель будешь вынимать "руками"), отсоединил от балки и в принципе усе, можно вынимать.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 18 Января 2012, 20:45:22 »
Тоже интересующий меня вопрос)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 18 Января 2012, 21:05:53 »
как я вынимал м20, без опыта, и должных механизмов, снял навеску, в любой последжовательности, снял бошку, лег под тачку открутил коробку, сдернул её с маховика, открутил от подушек, взял себя и ещё 3 друзей, длинную трубу, трос , привязался и хоп выдернули. Вставлял м30 в обратно порядке
З.ы вынимал 1 день помоему, вставлял дольше гемор был просто  с запчастями
е28 535
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 19 Января 2012, 00:08:49 »
главное начать , а там  допрёшь - что , зачем и куда
« Ответ #5 : 19 Января 2012, 00:09:34 »
крути все что откручивается)) лишнее в таком деле не открутишь)
е28 535
« Ответ #6 : 19 Января 2012, 00:44:13 »
главное запомнить что откуа открутил)
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 00:57:56 »
да потом по логике собирать обратно) заодно разберешься что с чем связано))))
е28 535
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 04:19:37 »
после сборки оставшиеся з.ч. и "лишние" болтики - гаечки - это НОРМА , не пугайся    :)
« Ответ #9 : 19 Января 2012, 04:34:51 »
заодно матчасть подтянит=)))
е28 535
TapakaH
« Ответ #10 : 19 Января 2012, 16:09:11 »
Так по м40 по подробнее!Хочется вытащить с коробкой и так же поставить,снимать я ее все равно хочу,но не на машине!На машине,правда на другой,был опыт откручивания и скручивания обратно,но мне не понравилось!Для снятия буду использовать приблуду специальную-лебдку,тока ручную,что к потолку крепится!В таких условиях возможен демонтаж вместе с коробкой?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 19 Января 2012, 17:49:33 »
    Если держать двигло не руками, то хоть с задним мостом вытягивай.
« Ответ #12 : 19 Января 2012, 18:07:52 »
+1, с лебедкой что хочешь то и делай, для того чтоб вытащить с коробкой нужно будет нырнуть под машину открутить подушки коробки, кардан, кулису от кузова, и от движка проводку в сторону убрать и всякие шланги охлождения, и открутитть ток подушки движка и глушак
е28 535
TapakaH
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 02:36:46 »
Ясно спасибо за подсказки!))
