Автор Тема: помогите поменял джетроник на мотроник Неизвестная проблема  (Прочитано 1830 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 01 Сентября 2007, 13:33:04 »
Ситуация такова :
остался мотроник в сборе с моего м20 б25,решил на тестя машину м20б20 мотроник поставить
соответственно расходомер и блок управления взял от 2.0 блок 381 ,расходомер 039
работать нормально отказуется
все время пытаеться заглохнуть,колбасит как будто с зажиганием проблема ,лямда зонд постоянно держит 0.45в отклонений почти нет 0.44,о.46
при разгоне постоянно присутствует детонация "стук пальцев" при превышении оборотов свыше 3тыс начинает бешенно греться
Холостой удалось нормализировать увеличением зазоров свечей
На моем двигателе вся електроника отлично работала
Может ли быть проблема что  впускной колектор с дроселем от 2.5 ??
Заранее благодарен за помощь
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме помогите поменял джетроник на мотроник Неизвестная проблема
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 01 Сентября 2007, 13:43:55 »
Врятли. У меня 325е и заслонка от 2,0 или типа того. На моей заслонке есть шланг который идёт на трамблёр поэтому заслонка точно не родная а работает норм
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
romikvet
« Ответ #2 : 02 Сентября 2007, 09:06:16 »
Хм.. на м20б20 стоит у меня блок 0 261 200 152 (мотрён 1.1) ставил.....172 (мотрён 1.3) - работает как на 152м блоке - т.е. одинаково . расходомер ... 083 .
на м20б25 (у друга) блок 0 261 200 153 (и есть 173)  расходомер 082 .
пробывал подменивать блоки и расходомер - нормально не работает . т.е. колбасня , не набирает обороты . ставлю назад всё как положено- всё работает .
Я к чему это всё - может не подходят блок к расходомеру? по циферкам поискать ? может в этом трабл...
здесь пишут /go.php?l=aHR0cDovL2JlbGJtdy5hZ2F2YS5ydS90ZWNoZmxzL2VuZ21uZy5odG0=
м20б20... , расходомер не нашёл пока....
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2007, 09:12:10 от romikvet
« Ответ #3 : 02 Сентября 2007, 09:51:15 »
Расходомеры на джетронике и мотронике разные и не подходят друг к другу. Ищи расходомер с мотронника.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #4 : 02 Сентября 2007, 15:39:45 »
подбирал расходомер и блок по елкатсу
может еще кто глянет какие у вас блоки и расходомеры на мотрониках полсле 88года
заранее спасибо
всегда ваш
