Автор Тема: Собираюсь ставить М44 вместо М10  (Прочитано 27084 раз)
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #50 : 10 Марта 2012, 15:43:32 »
вот здесь: http://auto.ria.ua/auto_bmw_318_7010477.html
 продают 30 -ку с м 44, попробуй связаться с продавцом может че подскажет.
Я владелец этой тридцатки, катаюсь на м44 уже почти год...
Блока евс ключа и с чипом и прочей лабуды от иммобилайзера у меня нет и не было!!! Иммо легко обходится с помощью эммулятора для EWS2...
Встречный вопрос.
За что отвечает этот клапан? (№1)
Это клапан абсорбера(уловитель паров бензина) в принципе работает и без него, но будет ошибка...
Еще один важный момент это датчик температуры- штатный тот что в голове на приборку от е30 ничего показывать не будет.
Надо врезать  верхний патрубок датчик от е30.
Кардан подходит либо от м40-42 е30 или от е36 м40 но с подвесным от е30.
Если кпп от м44 то редуктор нужен 3.43, от м10 коротко...Если кпп от е30 м40-42 то редуктор можно оставить от м10.
Проводка подключается в течении 10 минут, распиновка есть тут на сайте...
Еше надо кулису либо от е30 м40-42 либо переделывать от м10...
Если что спрашивайте...
  • BMW E30 319iS///
Рекомендуем почитать по теме Собираюсь ставить М44 вместо М10
  • Репутация +8/-53
« Ответ #51 : 10 Марта 2012, 15:46:11 »
Вот ссылка интересная: http://www.e30owners.com/forums/showthread.php?t=13000
По этой ссылке они какой то дизельный мотор обсуждают походу...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +92/-1
« Ответ #52 : 10 Марта 2012, 19:27:52 »
Я вставил м44 со строкером в кабрик. Еще не обкатал, жду весны и настройки на стенде. Мотор был в сборе с компакта 98гв. с ЕВС, чипом и косой моторной.  Спрашивайте что интересно, расскажу что помню.
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #53 : 10 Марта 2012, 19:42:08 »
Какой там строкер?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #54 : 10 Марта 2012, 20:21:47 »
Колено м47, поршня s52b32 - 86.4мм.
Выше ссылку давали где сначала установка дизеля обсуждалась, потом пришли к м44.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #55 : 19 Марта 2012, 09:51:14 »
На какие подушки все-таки становится движок? От м40-го подойдут? Все же кроме головки одинаковое...
  • E30 touring
  • Репутация +92/-1
« Ответ #56 : 19 Марта 2012, 10:21:24 »
Подойдут, но долговечностью не отличаются. Я ставил родные гидроопоры от м44 со спиленными фиксаторами, встало выше стока, но капот закрылся нормально.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #57 : 19 Марта 2012, 10:22:23 »
подушки подойдут, но лучше поставить гидроопоры как на е36.
095-856-21-91
« Ответ #58 : 19 Марта 2012, 10:54:42 »
Да есть все от двигателя кроме евс2.
если нету ключа и евса, можешь привзать ключ и евс с другой машины... а ПП модуль он не имеет привязки
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #59 : 20 Марта 2012, 19:27:57 »
Ключ есть, а нету блока евс.
Но нашел решение проблемы, эммулятор евс2 с cartools.info, стоит 50 долларов.
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #60 : 20 Марта 2012, 19:29:01 »
А на первое время Нивовские подушки покатят?
  • Репутация +8/-53
« Ответ #61 : 23 Марта 2012, 00:17:07 »
пойдут...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +116/-8
« Ответ #62 : 23 Марта 2012, 05:30:05 »
Нивовские подушки встают кривовато и их со временем тянеет еще дальше. Ну а так на первое время конечно норм.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #63 : 29 Марта 2012, 09:50:00 »
Подскажите кто номерок подушек на которые без проблем становится двига.
  • E30 touring
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #64 : 29 Марта 2012, 13:02:46 »
если от е36, то 11811141377
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #65 : 29 Марта 2012, 21:26:32 »
Мне в общем без разницы от чего-лишь бы все хорошо подошло!Спасибо за номерок-буду заказывать.
  • E30 touring
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #66 : 10 Апреля 2012, 22:44:07 »
Вот некоторые продвижения,
Приобретено:
- Поддон м40 от е30 (с маслозаборником и щупом)
- Прокладки поддона
- Прокладка впускного коллектора
- Кардан от е36 с м40 (Перепресовал подвесной от е30 с м10)
- Кулиса кпп м40 от е30 (+ремкомплект втулок)
Отмыт и установлен поддон (приехал оочень грязный).
Установлено пол впуска через новую прокладку.
Скинул клаппанную крышку, состояние ГРМ порадовало, залил масла через свечные отверстия (для раскоксовки колец, двиг долго лежал).
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #67 : 10 Апреля 2012, 22:48:12 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #68 : 10 Апреля 2012, 22:49:06 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #69 : 10 Апреля 2012, 22:51:54 »
И маленький вопросик: как избавится от насоса ГУР? (рейка без гура)
Подобрать ремень или оставить насос и залить жидкость в него и соеденить шланги?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #70 : 11 Апреля 2012, 00:46:34 »
поставить рейку гур не вариант?
если никак, то подобрать ремень
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #71 : 11 Апреля 2012, 13:07:52 »
может в будущем, пока без ГУРА. Буду подбирать ремень.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #72 : 11 Апреля 2012, 14:02:38 »
Ждет нового сердца...
  • Локация: Миасс
« Ответ #73 : 11 Апреля 2012, 18:17:29 »
мордочка стеклопластик? сколько деталей в ней количественно?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #74 : 11 Апреля 2012, 22:46:50 »
Стекловолокно. Количественно - одна. Морда вся цельная.
