Автор Тема: подскажите по м40  (Прочитано 7570 раз)
« : 29 Января 2012, 19:33:01 »
народ подскажите! Не могу понять отсечка на 4500.
  • 1991м40б16
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами — это удел баранов! Вот и BMW для волков...
Рекомендуем почитать по теме подскажите по м40
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 22:38:20 »
ремонтировать головку блока. однозначно.
менять: распредвал, коромысла, пятаки,  заодно маслосъемные колпачки, а ГЛАВНОЕ гидрокомпенсаторы.
поищи по форуму. это известная проблема м40. и лечится капиталкой головы.
  • Администратор
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 22:53:12 »
вот хорошая тема: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48976.0.html
и где-то еще есть та, которую я создавал. про псевдоотсечку на м40.
« Ответ #3 : 30 Января 2012, 08:42:36 »
по этой ссылке которую ты дал я понимаю что двиг на выброс. А в реалии, из всего перечисленного у меня не проверен только катализатор, а остальное либо проверено либо заменино или на худой конец ночищено. И голова не давно снималась и менялись клапана и колпачки т.к был обрыв грм,  но есть подозрение что не правильно работает приборная панель, она поставлена с непонятного года.
  • 1991м40б16
  • Администратор
« Ответ #4 : 30 Января 2012, 11:07:29 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,23060.0.html
ну вот клапана и маслаки поменяли, а дальше начали экономить. )) напрашивалась полная капиталки головы. пока все снято.
теперь осталось заменить распред гидрокомпенсаторы.
в ГРМ проблема.
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 14:04:12 »
значит осталось всего то не снимая головы все поменять и делов то. Спасибо за информацию! Буду ждать зарплаты.
  • 1991м40б16
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 14:29:56 »
     Говоришь панель приборов непонятно какая, может в приборке кодер с авто на которой 6 котлов стояло, тогда будет тах врать где то на 1200-1500 оборотов ниже, чем есть на самом деле. Ну а так да, такой "тупняк" по оборотам обычно вызывает износ ГРМ.
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 14:31:46 от FenixPK
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 17:38:25 »
голову все равно перебирать, а после уже резберусь с приборкой, а то все поменено кроме грм
  • 1991м40б16
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 21:02:33 »
я на m40 ставил приборку от 6 цилиндров тоже обороты были 4500 максимум. и на 100км в час показывало на пятой передаче вроде 2000 оборотов=)))  обычно было 3000
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 18:59:52 »
Не надо забывать, что помимо тахометра есть еще и спидометр. Так у меня машина больше 80 км/ч вообще не ехала. :)
Замена распредвала, рокеров и шайб (которые между гидриком и рокером) решила вопрос.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 07 Февраля 2012, 19:21:39 »
Если отсечка нормальная, то дело в тахометре, а если у тебя получается затуп (псевдоотсечка), после которого сбрасываются обороты и потом еще холостые не стабильные недолго то это хана бошке.
Как смог объяснил)))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #11 : 19 Июня 2012, 22:50:29 »
Ребят, кто однозначно может сказать какая шкала спидометра должна быть на м40 1.8? У меня на 240, подозреваю, что она шестигоршковая ??? Так же по тахо отсечка на 4500. Голова меняна (м43), двиг как часы.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 19 Июня 2012, 23:05:51 »
     М40 ставились на ВП, и спидометры на 240 пошли с ВП (М-ки не в щет). Смотри кодер, вернее его номер и "пробивай" в инете, к какому двиглу он или напиши сюда номер своего кодера.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #13 : 19 Июня 2012, 23:12:39 »
Где его найти, подскажи пожалуйста
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #14 : 19 Июня 2012, 23:17:40 »
Кста еще вопрос, можно ли что сделать со спидометром, если перестала работать только стрелка?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 19 Июня 2012, 23:23:47 »
      Находится справа-снизу, на лицевой стороне, 7 цифр в средней строчке и есть номер:
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 19 Июня 2012, 23:26:01 »
     Если ты в электрике не особо, то думаю нет.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 19 Июня 2012, 23:38:35 »
Если есть способ, подскажи, с электрикой в части приборок бмв пока канеш не особо, но эт поправимо)) Выручи советом если можешь...
вот что на кодере
bmw15
1381683
3.89  003
таким образом номер 1381683, если я все правильно понял :-[
« Ответ #18 : 20 Июня 2012, 19:20:43 »
в моем случае это была приборная понель от м 20 годов 85 без кодера которая была заменина, так же поменял все в голове, а причина отсечки была в приборке.
  • 1991м40б16
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #19 : 20 Июня 2012, 19:26:33 »
Эт как в приборке причина отсечки???
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #20 : 20 Июня 2012, 19:28:23 »
так, мужики, а по ремонту спидометра кто-нить что-нить скажет?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 20 Июня 2012, 20:06:02 »
вот что на кодере
bmw15
1381683
3.89  003
     Я тоже не особо прям суперэлектрик  :), для себя немного ковыряюсь. У меня сгорел один резистор на плате спидометра, поменял, но не помогло (не знаю какой стоял, маркировка почти вся выгорела), может еще кондеры с собой "потянул", пока отложил до лучших времен.
     Да 1381683 это номер, но именно эти цифры не бьются в каталоге, точно написаны именно эти цифры? Лучше фото выложи.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #22 : 20 Июня 2012, 20:09:07 »
    В каждой приборке должен стоять кодер. И как может приборка давать отсечку, двигателю?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #23 : 20 Июня 2012, 20:32:25 »
Нет возможности отфоткать, но ошибки нет. такая ж фиговина что и у тебя на фото только с таким номером...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #24 : 20 Июня 2012, 20:52:05 »
     Все, в другом каталоге пробил, твой кодер к m20b25, на 4-ех цилиндровых, тахо  будет херню показывать
