Автор Тема: BMW E30 320i Sedan 1984, M20...Казань  (Прочитано 23223 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #50 : 19 Марта 2012, 23:11:00 »
Ну ехать и веселится не вариант, ибо я обещал обогнать своего главного соперника))
Парни, такая проблема появилась...Дня 3 уже. Печка на любой скорости (заметнее на последней) любит мозги. То включается, то выключается, то кое-как дует, то старается дуть, кряхтит, скрепит и т.п... Умер моторчик? Причем может совсем отключиться, потом как дунет и опять заглохнет. :(
скорее всего!обычно всякое Г**но набивается и он издаёт странные звуки,заедает!втулкам скорее всего уже пижнец..так же мозги компосировать может "блок резисторов"
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i Sedan 1984, M20...Казань
  • Санкт-Петербург приборная панель от 320i вп
    Не работал экономайзер
    Долго пролежала в гараже
    Цена 10000 руб
    +79213236036...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Екатеринбург 1990 316i sedan за 80тыс.р
    Автомобиль сразу был в комплектации с дисковыми тормозами вкруг. И это при 4-цил инжекторном моторе,...
« Ответ #51 : 19 Марта 2012, 23:12:45 »
вот тут почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,20695.0.html
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #52 : 20 Марта 2012, 13:11:23 »
Последние дни машинка ездила очень тяжело, разгонялась так, будто половина лошадей просто сбежали.:( Решил стать пешеходом и отремонтировать машину.
Несколько дней назад забрал у товарища посмотреть ГБЦ, а заодно и сразу купить, если всё отлично. Привез голову мотористам…не прошло и минуты, как мне сказали: "привези свою, давай её посмотрим".
Вчера утром заехал на подъемник и начал разбирать. Спустя часов 7 все-таки достали голову. Пока голова снята, посмотрел на состояние цилиндров и зазоров поршней. Там всё хорошо, успокоился.:) Далее разобрали голову и подготовил её к перевозке мотористам.
Сегодня попросили привезти коромысла и штанги... Сказали, что голова еще норм на глаз, промеряют еще постели. Клапана мертвые, распред тоже мертвый...
Есть возможность взять донора с мотором и коробкой... Попробовать его башку вскрыть, посмотреть, может там распред живой. В общем, Я в глубокой печали пока.
я предполагал, что мотору недолго осталось... Но башку одну гораздо дешевле сделать, чем двиг целиком, так что не отчаивайся.
клапана когда будешь покупать бери хорошие, а то они могут вытянуться нафиг и вот тогда будет реальная печаль. Я с таким уже сталкивался.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #53 : 20 Марта 2012, 17:41:45 »
Запчасти уже идут... Выбирал не самые дешевые.
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #54 : 20 Марта 2012, 18:42:12 »
надо выбирать самые проверенные и качественные)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #55 : 21 Марта 2012, 19:04:37 »
Пока жду запчастей, думаю, как дальше быть с мотором и т.п... Снял фары свои, хотел разобрать, почистить, отполировать. А раз уж разбирать, то может фары дальнего света сделать в стиле Хэлла Блэк. Только вот вопрос, а из первого перехода они получаться и будут ли светить вообще? Ну или кто-то наставит меня на путь истинный и скажет: "нафиг надо?")))
П.С. Вчера после духовки отражающий слой разрушился...Так что интересно теперь и для ближнего света узнать про хеллу блэк :-[
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 17:08:32 от STO
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #56 : 22 Марта 2012, 23:42:27 »
Подскажите, какие направляющие и маслосъемные колпачки брать? Интересует фирма, ну и чтобы не сильно дорогие. Буду очень признателен, если сразу артикул подкините.:) У меня клапана фирмы АЕ. Может стоит взять и направляющие АЕ?
Кстати, диаметр внешний и внутренний у направляющих впускных и выпускных клапанов - разный?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 00:52:23 от STO
« Ответ #57 : 22 Марта 2012, 23:50:12 »
ну вот зачем самые дешовые взял?надо было хотя бы кольбеншмидт
а колпачки можно и оригинал  взять,не так уж и много они стоят
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #58 : 23 Марта 2012, 00:48:07 »
Они не самые дешевые, средние... Это пока мера временная, потом либо голову в сборе из европы люди добрые притащут, либо вообще двиг заменю, кто знает, что будет дальше...))
« Ответ #59 : 23 Марта 2012, 08:13:47 »
мне кажется ты долго будешь ездить на этой гбц =(
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #60 : 23 Марта 2012, 11:21:08 »
Во ленивые-а!))))
расходомер и радик снять, не? никак?)))))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #61 : 23 Марта 2012, 18:43:33 »
Во ленивые-а!))))
Был очень ограничен по времени) А изучать, что там надо еще открутить/снять - нужно время)
Так что скажите по маслосъемным и направляющим? Нашел комплект маслосъемных колпачков Ajusa. Они нормальные?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #62 : 24 Марта 2012, 21:34:32 »
Маслосъемные колпачки уже есть. Остался у меня вопрос по направляющим. Они одинаковые, что на впускные и выпускные клапана? На экзисте представлено несколько разных размеров (внешних диаметров), начиная от 13,05 мм и заканчивая 13,39 мм. Какие надо?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 21:45:14 от STO
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #63 : 28 Марта 2012, 08:45:23 »
У фар ближнего света моих - 2 мертвых отражателя. Нашел одну е30 на разбор, у которой есть 2 фары эти. Отражатели вроде целые. Почем примерно можно купить один отражатель?
« Ответ #64 : 28 Марта 2012, 09:46:53 »
я солянку из 2х комплектов продал за 800 рублей,ну там оптика под переборку была - но отражатели  и стёкла огонь прям
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #65 : 28 Марта 2012, 21:17:50 »
Почему меня никто не остановил, когда я выбрал БМВ…они в себя влюбляют!:):)
Не так давно, недели 2 назад Я заезжал к одному товарищу в гараж за ГБЦ для своей машины. Открывает он ворота, а там стоит 320ая, тоже седан, но битая в морду. 1986 года выпуска, моложе моей на 2 года. Заинтересованным глазом пробежался по машине…
Экстерьер: всё, что шло после моторного щита и дальше к корме — в состоянии лучшем, чем у меня. Всё живое, крепкое, ржавчины не заметил, только 2 маленькие вмятинки безобидные.
Интерьер — тут дела обстоят чуть хуже, т.к. сзади одни дверные карты, спереди другие…водительское сиденье непонятное, заднее с какой-то дурацкой обшивкой… НО! Имеются электростеклоподъемники, приятная мелочь.:)
Хозяин сказал, что машину продает такой, какая она сейчас есть. Т.к. мне нужен был донор, то Я заинтересовался ей. А дальше…2 недели решал, брать или не брать. Взвесив всё, было решено — берем. И вот сегодня мы приехали и забрали машинку.
П.С. На фото выглядит слишком страшно морда, на самом деле там всё лучше выглядит:):)
« Ответ #66 : 28 Марта 2012, 22:07:32 »
ффух...краем глаза фотку увидел,думал ты свою вшатал!а читать начал так вообще не понял о чём ты! :(
а оно вон что оказывается...донор! :) ^-^
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #67 : 29 Марта 2012, 15:12:19 »
вот на его базе и собирай хорошу. У тебя кузов ну очень уставший
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #68 : 29 Марта 2012, 21:39:40 »
Сегодня в сервисе на неё посмотрели...Сказали, что есть смысл на её базе собрать машину, мол там ваще ништяк состояние, лучше моего. Жалко, что люка у этой нету(((
Вот посему вопрос, если решусь...есть ли шанс найти не битую морду от машины? Т.к. мне достаточно отрезать морду до моторного щита только.
Да и вообще интересно, что скажете по этому поводу?
П.С. Кстати, сегодня глянул ТехПаспорт...87 года она и в 98 переехала в Россию. Машина из штатов, если верить ПТС.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 21:44:54 от STO
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #69 : 30 Марта 2012, 09:39:24 »
Неплохо, теперь будешь собирать себе хороший автомобиль. Морду найти живую можно без проблем, так что     Ищи, на авторазборках есть все
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #70 : 01 Апреля 2012, 05:16:05 »
Уффф...День не очень удался, но закончился. Вообщем началось сегодня всё с того, что я упал в яму в гараже. Отделался лишь ссадиной на ноге.) Затем поехал в бокс, вздергивать голову с донора. На время решил поставить её, а свою хорошо доукомплектовать запчастюльками, чтобы была вообще отличная и лежала и ждала своего часа.) Заодно донора загнал на подъемник, посмотрел состояние снизу...позвал еще знающих людей и пришли к решению, что он остается донором, а приводим в нормальный вид - мою. Так что начал разбирать донора.
Голова донора оказалась в гораздо лучше состоянии, чем моя. Видимо недавно чинилась, маслосъемные как новенькие, распред и коромысла хорошие, клапана хорошие...всё нормуль.) Разборали, притер клапана. Завтра в планах всё вымыть в бензине, собрать голову, поставить её на место, всё подключить и...завестись. Еще в планах поменять рыгачи задние и заменить сразу их сайлентблоки.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #71 : 01 Апреля 2012, 06:20:59 »
Карбон, Спасибо!)
Заказал 13 позиций запчастей для троечки...жду недождусь их. Каждый день, утром и вечером слежу за их перемещением.)) Сейчас поеду за головой)
На 3-м этапе снимал онборд... Вот может кто-то посмеется над моим выражением лица))
On-board BMW e30
Привет!
Я заметил камера на заднем стекле прикреплена.  Что за камерки собственно? Специаельные или просто регистратор приспособил? Ну и видео с задней камеры хотелсоь бы увидеть))
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #72 : 04 Апреля 2012, 19:26:20 »
Привет!
Привет! Камерки - это GoPro Hero2 HD. Специальные, заимели большую популярность в разных видах спорта.) Штука очень классная!) А видео с задней камеры получилось не очень...в фокус камеры попал яркий белый снег и куда едешь - не видно практически((
У меня скоро будут новости...а пока задам вопрос. Собираю фары. Как хорошо надо зачищать отражатели от старого герметика? А то он дубовый и тяжко остатки отходят...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #73 : 12 Апреля 2012, 19:31:38 »
Уже с покупки машины мне не нравилось то, как светит передняя оптика. Свет был какой-то слишком тусклый. Во-первых, одна фара дальнего света была какая-то мутная внутри, в правой фаре ближнего света была вода…
Пока разбирался с мотором, заодно и скрутил блоки фар, чтобы их немного восстановить. Принес домой, помыл, разобрал и офигел…отражатели ближних фар просто мертвые! Чего не скажешь о рассеивателях фар дальнего света.
Купил б/у фары ближнего света у товарища. Стеклышки Я оставил свои.
Далее принялся за восстановление самих блоков: зашкурил, загрунтовал, покрасил.
Результатом доволен, светят гораздо лучше, осталость только настроить)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 19:33:17 от STO
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #74 : 12 Апреля 2012, 20:04:16 »
Завелись…
Наконец-то это свершилось! Собрали мотор. После пары часов танцев с бубном вокруг подкапотки…нам удалось всё-таки её завести! Работает пока только 4 или 5 цилиндров, т.к. едет овощно и пинается при разгоне. Думаем, что зажигание еще не настроили окончательно. Хотя очень интересно посмотреть компрессию. Пока замерили только первый цилиндр на холодную — 12. До ремонта было 10 на чуть остывшую.
Завтра уже будем настраивать, попробуем стробоскопом настроить зажигание.
Пока собирали мотор, заметили очень забавную вещь…у перепускного клапана дросселя вместо 4-х подсоединенных патрубков, стояли только 2. Другие 2 были соединены напрямую друг с другом. Сначала думали, что внутри стоит обычная втулочка. Раскрутили хомуты, а тааааам…пробка глухая! Вот зачем? Где логика? Иногда хочется поругать старых хозяев…) Поставили как надо и система вакуума заработала адекватно)
Возник вопрос, что за зверь такой - "порционный дроссельный переключатель"? Что он ваще делает? Мне говорили, что и без него и с ним машина едет одинаково...:)
