Автор Тема: калильное зажигание в одном цилиндре  (Прочитано 2773 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 02 Февраля 2012, 21:05:53 »
недавно купил свою первую машину -  316 с движком м10 1,8 карбюратор от таз 2108 . состояние так себе, хх норм, дымит тоже нормально, но обнаружилась одна проблема - калильное зажигание в третьем цилиндре(изолятор серый), остальные изоляторы на свечах цвета какао . когда перегоняли ехала очень плохо, дергалась, пыталась заглохнуть. после перегона зажигание было сделано немного попозже и дерганье пропало, но калильное зажигание иногда проявляется. что это может быть?
убедительная просьба не гнобить меня по поводу карба!!! я ее только купил, и карб поставлю когда куплю.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме калильное зажигание в одном цилиндре
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 21:19:10 »
Не трогай карб, стоит и пусть стоит, родной геморнее насколько я знаю... Для начала поменяй все свечки на новые, хз что туда поставили, мож выкрутили с москвича и тебе воткнули
е28 535
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 21:38:21 »
непомню буквы но цифра 17 на свече есть точно
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 23:16:17 »
честно говоря мне ниче это не говорит) я на номера редко смотрю, просто поставь новые, желательно конечно хорошие
е28 535
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 23:36:22 »
согласен в первую очередь свечи поменять, а 17 цифра это скорее brisk свечи;L17YC если мне память не изменяет ;)
дешевенькие, но нормальные :)
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #5 : 03 Февраля 2012, 06:29:59 »
да, свечи бриск.завтро поменяю на бош и отпиусь
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 03 Февраля 2012, 13:52:44 »
да да да , я се такие на космич и жучку ставил... дёшева и сердита
  • Репутация +3/-9
« Ответ #7 : 03 Февраля 2012, 14:20:50 »
карб да, геморнее.у самого пока тазовский стоит, пока впрыск какой-нить не поставлю :(
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 03 Февраля 2012, 14:40:04 »
когда калильное зажигание обычно чистят от нагара или меняют свечи. калильное может быть и из-за неправильно подобранных свечей. а зажигание походу тоже надо регулировать.
свечи ставь те которые рекомендует завод изготовитель.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 14:44:37 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +3/-9
« Ответ #9 : 03 Февраля 2012, 14:52:34 »
завод рекомендует Bosch W8DC или Champion N9YC
А бриск L17YC аналог этих свечей ;)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 21:40:08 »
а чё? детонирует? может карб. виноват... не отключается клапан х.х. сразу. или просто сломана в нём игла... тогда бенз попадает туда и после выкл. зажигания... поэтому и калильное... без подпитки бензином калильного не будет...
« Ответ #11 : 03 Февраля 2012, 21:52:54 »
автор пишет что только в одном целиндре. мне кажется дело только в свечах если это калильное конечно. и автор не ошибается.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #12 : 03 Февраля 2012, 22:40:27 »
Компрессию проверь ;)
Поменять свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, отрегулировать клапана, выставить зажигание, перебрать и настроить карб. Ну и, заправляться норм.бензином :)
95нуль464оди
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 03 Февраля 2012, 22:55:54 »
кстати может и нагар масла на ней... в смысле колпачёк порваться...
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 08:57:36 »
итак, сегодня начну с замены свечей , установки сигнализации и электроподсоса.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #15 : 04 Февраля 2012, 09:00:50 »
калильного бы не было из за попадания бензина, это зажигани 100%, седня наверное стробоскоп куплю.
« Ответ #16 : 04 Февраля 2012, 12:31:56 »
сначала не покупай его)
е28 535
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #17 : 04 Февраля 2012, 20:58:50 »
поставил чемпион, тоже самое(( видать нужен стробоскоп. буду искать, в гараже гдето валяется))
а если попробовать смесь обеднить? может она там ручьем текет и работает как дизель ?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 21:07:00 от kuzma86
« Ответ #18 : 04 Февраля 2012, 21:38:55 »
ну ты побалйся, хуже не станет, раз уж умеешь это делать
е28 535
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #19 : 05 Февраля 2012, 23:18:27 »
пока не получилось, седня чуть движку не порвало, тосол оказался бадяжным, грел весь день :(
то заведу, то заглушу. кто знает - поймет(снег в шлангах), еще и печка греть перестала, видимо придется радиатор отопителя ставить новый. ужас в общем. хорошо , что седня свою ракету проверил :(
« Ответ #20 : 06 Февраля 2012, 01:24:42 »
вот черт чую и меня тоже ждет но я тепло жду, кста вот например, антифриз бодяжный замерз вместо -40 в -129, при -15 он оттаит? или же надо плюса ждать?
е28 535
  • Репутация +24/-1
« Ответ #21 : 06 Февраля 2012, 01:46:48 »
А как проявляется это калильное зажигание, какие симптомы, и что с чемпионом тоже самое? свеча серая?
« Ответ #22 : 06 Февраля 2012, 01:51:25 »
калильное зажигание появляется от избыточного нагара или свечей неправильно подобранных по калильному числу. возгорание в этом случае происходит не от искры, а от накаленного нагара или металла свечи на такте сжатия до достижения вмт. соответственно появляется детонация
причиной нагара обычно становится бензин или попадоние масла в цилиндр. масло попадает из-за изношенных маслосёмных колец или колпачков.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 02:12:55 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +71/-34
« Ответ #23 : 06 Февраля 2012, 05:21:07 »
тож самое , как и с водой , просто порог замерзания сдвинут , в -40 замёрзло , в -37-35 отойдёт
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #24 : 06 Февраля 2012, 13:31:31 »
также двигло останавливается трудно, а изза воздущной пробки бошка может перегреваться?
