Автор Тема: Поменял коренной сальник  (Прочитано 3073 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 09 Февраля 2012, 16:55:08 »
Короче поменял на моторе М40 коренной сальник , но честно говоря собирая все на место толком не понял что за насадки на шкив одевается , то есть та часть шкива которая вставляется в сальник , ну вот собрал я все как и снимал , но масло как текло так и продолжает течь если не сильнее . В чем косяк ?
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме Поменял коренной сальник
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 18:22:02 »
ты про передн. сальник колена? сальник не замял , када ставил? внешние края сальника АККУРАТНЕНЬКО герметиком мазал? может выработка в\на колене? а жылезная эт втулка как я понимаю нужна типа шайбы меж сальником и шкивом
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 20:59:18 »
Сальник передний ! ставил его как родной , герметиком не мазал , смысл какой ?  просто меня беспокоит эти штуки на шкиве , на других моторах фланец шкива просто заходит в сальник , а тут не понятно что
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 23:03:17 »
жылеска раз стоит , значит надо , а сальник перед установкой надо было помазать по наружней стороне
какие  штуки , у тебя их уже несколько штоль , должна быть одна  ???
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 10 Февраля 2012, 10:36:43 »
Да, там что то типа кольца одевается , просто раньше я с подобным не сталкивался , на других движках просто шкив одевался на колено и в сальник предворительно за шлейфовав ту часть которая входит в сальник и не чего не чем не мазал
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 10 Февраля 2012, 13:43:33 »
если сальник не повредил када ставил , то течь может либо по внешней кромке (соединение сальник+крышка грм) , где я и говорю обычно проходят герметиком , либо на колене уже выработка от сальника типа конавки
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 10 Февраля 2012, 18:52:37 »
я в курсе ! не раз менял сальники и уверен что и в этот раз сальник установил безупречно , но вот другая конструкция шкива мне не дает покоя , просто не хочется снова разбирать все не зная особенностей этого движка при замене сальника
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 10 Февраля 2012, 18:54:48 »
так тебе не даёт покоя существование этой железки или течь с нового сальника?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 10 Февраля 2012, 19:38:35 »
Понимаешь Женя , течь масла с коренного легко обяснить , я прекрасно понял о чем ты говоришь ,сам бы давал подобные советы если кто либо спросил , там на шкиве где на обычном месте выработка от сальника одета шайба в виде втулке , то есть под ней масло тоже может сочится , в том то и дело ! что когда я собирал все на место меня сразу это на сторожило  , не понятно для чего там эта шайба (втулка ) или как там ее
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 10 Февраля 2012, 21:27:09 »
ну тады фиг знает , я у себя менял , он и старый та не тёк , но када капиталишь , так и так все эти прокладки - резинки меняешь , с новым сальником собрал , тож всё сухо
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 10:07:24 »
Женя ! у тебя М40 ? я правильно понял
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 10:08:21 »
правильно
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 11:33:41 »
так значит у тебя тоже такая же конструкция шкива ?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 12:44:30 »
ты б фото сделал , я не пойму про чё речь  ??? http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=03F00003
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 13:27:12 »
да сделал бы , это же разобрать надо для начала , а если нет запчасти , смысл разбирать ? блин забыл пароль ! не могу зайти на сайт . Корчи разговор о шкиве , о той части шкива которая заходит в сальник , у меня она в виде шайбы и плотно содиться на концевик шкива
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 13:31:49 »
деталь под номером 8
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 13:36:01 »
она свободна садится на посадочное места шкива , не может из под нее масло вытекать ? может ее надо на герметик сажать ?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 13:57:46 »
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 14:03:40 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 14:02:48 »
а , всё понял , не , герметиком там точно проходить не надо https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71006.30.html  (ответ №35) , а ты скок масла залил?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 14:49:27 »
я не заливал масло , жена заливала , но она утверждает что не перелила уровень был между двух меток , минимума и максимума , я тоже сперва думал на перелив , щас оформил на эту деталь
