Автор Тема: У знакомой не заводится м54 на морозе  (Прочитано 4209 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 13 Февраля 2012, 16:04:48 »
Что барышне посоветовать, понимаю что болльше на гадание на кофейной гуще походит но все же.
ситуация такая что на морозе машина не заводится, в сервисе вродь как заводится после всяческих манипуляций и просто я в тепле!
Менялись свечи, ДПКВ, бензонасос, датчик температуры двигателя.
Локация Казахстан, Уральск.
Есть у кого какие идеи что это может быть?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме У знакомой не заводится м54 на морозе
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 16:15:02 »
компрессии можт нет?
e39 523i
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 16:22:59 »
сколько мороз то?
Ниже -25 может быть блокировка в мозгах, надо прошивку "русскую".
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 16:41:18 »
За ведром компрессии отсылать девушку жалко) машинка не убитая чтоб там такие траблы были)
сколько мороз то?
А есть какая ссыль чтоб об этом можно было почитать? я про такое щастье не слышал дажа.
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 17:41:45 »
ссыль ХЗ.
но "ходят слухи", что в мозгах современных двигателей карты топлива/воздуха не прописаны ниже -25 градусов. поэтому они просто не заводятся.
как вариант надо отключить датчик температуры воздуха и ОЖ. и попробовать завестись.
читал где-то много раз.
я бы сначала эту версию проверил. по крайней мере, она тебе стоить ничего не будет :)
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 21:30:00 »
Спасибо мил человек передам твой совет =)
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 18:43:11 »
Да, это те не тридцатка))) Раз ездиет на нормальной машине - пусть в сервис тащит.
e39 523i
« Ответ #7 : 14 Февраля 2012, 20:05:12 »
В сервисе все вышенаписанное поменяли а результат однокуйственный) Поэтому и решил у нас спросить т.к народу у нас толкового много и в машины самостоятельно лазить не ссыкует))
« Ответ #8 : 15 Февраля 2012, 12:59:09 »
Я склонен считать, что надо перешивать мозги. Конструкторские ошибки - не редкость для автопрома.
2 примера - сразу из головы:
1) ВАЗ - 2110 16 клапанные моторы первых выпусков - перелив при сильном морозе. Решалось кратковременной установкой сопротивления 10 кОм вместо датчика Т, чтобы завести машину.
2) Форт - фокус (поколение не вспомню) тоже не заводился при Т ниже 25 градусов. В техцентр их толпами везли на эвакуаторе.
Хорошее впечатление в этом плане производят американские и французские машины.
Единственный совет девушке - поставить сигналку с автозапуском и настроить ее на автоматический прогрев  при температурах ниже 20 градусов на 15 минут раз в 4 часа.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2012, 16:30:04 »
совет передам, дельный.
Еще вродь как выяснили в сервисе что давление в топливной системе падает и съйопывает неизвестно куда. топлевный фильтр всборе с регулятором давления внутри новый. куда ей лучше еще глянуть? может ведь еще и через обратку давление падать?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #10 : 15 Февраля 2012, 17:15:43 »
Когда давление падает?
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 18:23:39 »
Выйдет на связь поинтересуюсь. Ваще судя по тому что она объяснила оно просто в рампе на долго не задерживается. Сервис собирается тудыть в систему какой-то клапан дополнительный закалхозить типа шоб оно аще оттудава не сваливало. чет они чудят мудят помоему...
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 15 Февраля 2012, 18:25:13 »
дросель чисть!!!у м54 траблы частые с этим...весь механизм дросиля разбирать и чистить
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #13 : 15 Февраля 2012, 18:31:23 »
А всвязи с чем это оказывает негативное влияние на неспособность заводиццо в морос?
« Ответ #14 : 15 Февраля 2012, 23:35:37 »
Говорит давление в рампе часа за 4 падает в нол)
Но мне казалось что  у меня на матрешке тож давление падает, посему при вулюченном зажигании насос и накачивает давление перед пуском..
« Ответ #15 : 15 Февраля 2012, 23:42:02 »
Говорит уже разбирали и чистили.
Какие еще идеи у кого возникнут?)
« Ответ #16 : 16 Февраля 2012, 17:04:49 »
про перепрошивку мозгов (не прописаны карты) -бред сумасшедшего.
первым делом -считать ошибки. Будет понятно в каком направлении рыть.
А сервис будет менять все по очереди чтобы вытянуть бабло
« Ответ #17 : 16 Февраля 2012, 20:37:07 »
калхоз, с оборудованием у них походу напряженка.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 03:43:10 »
ну дык давление можно нагнать поворотом ключа 2-4 раза,у меня тоже уходит..
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 03:52:36 »
вот таки я про тож ей сказал))) что хрень))) не может и не должно оно быть в системе на века одно и то же)
