Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633909 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #825 : 15 Ноября 2012, 21:01:31 »
какое у тебя щас залито?
PS Надеюсь ты в курсе что этот подшипник очень не просто менять? :)
какое сейчас залито, без понятия!   :(
То что не просто, так я знаю, буду со спецом менять, так сказать под чутким руководством.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #826 : 15 Ноября 2012, 21:12:52 »
    Если не ошибаюсь подш прессуется в корпус коробки с внутренней стороны! То есть надо всю её выпотрошить и пресануть подш!
    PS Обязательно отчётик. С фотокарточками! :)
    « Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 21:19:54 от itet
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #827 : 15 Ноября 2012, 21:34:28 »
    А мне кажется что с наружной стороны и КПП потрошить не надо.
    Отчёт обязательно будет.
    « Ответ #828 : 15 Ноября 2012, 21:39:11 »
    Я почти на 100% уверян что надо!
    Я когда менял сальники снимал эту фигню которая вокруг выходного вала. Подш не как не достать через это отверстие!
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #829 : 15 Ноября 2012, 21:45:26 »
    Менял. надо потрошить, к сожалению.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #830 : 15 Ноября 2012, 21:46:24 »
    Завтра достану свои три "камасутры" и посмотрю.
    Как говорится: "война план покажет". Если надо будет потрошить, распотрошим.
    « Ответ #831 : 15 Ноября 2012, 23:39:47 »
    Давай уже печку чини скорее а то у меня тоже то дует тепло то холодно пачиму так хз и разбираца лень я тебя вот жду
    лентяй :D
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #832 : 17 Ноября 2012, 18:23:23 »
    Всем привет!
    Скинули сегодня КПП и разобрали.
    Честно сказать, для человека ни разу не разбиравшего КПП  это полный п...ц, собирать я её не буду, однозначно (я на собираю  ;D).
    Доверю сборку проф. Что бы её собрать нужно шт. 10-ь их перебрать под присмотром наставника.
    Что показало вскрытие: эта КПП ещё меня переживет.
    Шум был не от подш первичного вала а от развалившегося переднего подш промежуточного вала (см. фото).
    Остальное всё в норме.
     По итогу поменяю сразу подш первичного вала (он в наличии и грех не поменять) и заказал 2-а подш промежуточного вала (пер., зад.).
    Всё остальное можно не трогать, вердикт проф.
    На фото кулисы привет от предыдущих хоз.  :D
    Гайку хвостовика откручивали часа два.  >:D
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #833 : 17 Ноября 2012, 18:28:35 »
    Обратите внимание на подш, и на стружку.
    КПП разобрали вовремя.
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #834 : 17 Ноября 2012, 18:48:59 »
    Это развалился, который спереди?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #835 : 17 Ноября 2012, 19:09:43 »
    Да, передний.
    • Репутация +145/-18
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #836 : 17 Ноября 2012, 19:11:22 »
    ооо! у вас там снег!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #837 : 17 Ноября 2012, 19:12:15 »
    уже покров сантиметров 30.
    « Ответ #838 : 17 Ноября 2012, 19:41:48 »
    Поздравляю, молодцы! Будешь теперь подшипники ждать?
    Вижу на фото, была предпринята попытка выковырять подшипник первичного вала отверткой за паз, в который стопорное кольцо вставляется??? :)
    Все с этого начинают  :D
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #839 : 17 Ноября 2012, 19:46:08 »
    Буду ждать! Вчера смотрел все подш КПП и сроки поставки были min 13 дней, сегодня полез заказывать и появились сроки поставки 6 и 9 дней. Естественно по дороже, но время больше стоит. Заказал.
    Попытка была, как без неё!?
    « Ответ #840 : 17 Ноября 2012, 19:51:04 »
    Ну есть, ради чего ждать. За то будет уверенность
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #841 : 17 Ноября 2012, 20:09:24 »
    Истину говоришь! + заказал сальник задний колена и прокладку под крышку сальника. Сразу поменять. И ещё пока  не разобрался почему новый редуктор потеет (сегодня увидел). Толи через сапун, то ли через пробку.
    « Ответ #842 : 17 Ноября 2012, 20:14:25 »
    Откуда-то сверху потеет. Сапун вполне может быть
    • М3 1986
    « Ответ #843 : 17 Ноября 2012, 20:16:32 »
    А может, б.у эти подшипники поставить? Они, вроде как, не сильно часто ломаются... В отличие от первичного вала
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #844 : 17 Ноября 2012, 20:18:43 »
    нет, только новые. Не хочу через пару лет опять туда лезть.
    « Ответ #845 : 17 Ноября 2012, 21:01:06 »
    Плохой фото отчёт! ПЛОХОЙ! :-\
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #846 : 17 Ноября 2012, 21:16:08 »
    ладно тебе, не гноби раньше времени, ещё всё  впереди.
    Это предварительные ласки.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #847 : 17 Ноября 2012, 21:17:39 »
     :-[ блин, и я до сих пор не умею фотки подписывать.
    « Ответ #848 : 17 Ноября 2012, 21:31:26 »
    Я не понял. отчёт то будет? Как что и где!?! ::)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #849 : 17 Ноября 2012, 21:38:11 »
    отчёт будет, попозже, на днях. По разборке и по з/ч. А по сборке как получится.
    Собирать я не буду, там чёрт ногу сломит, пока разбирал куча пружинок выпало и шариков. Куда, в какой последовательности и как их все втыкать х.з.
