Автор Тема: Дергается при нагрузке  (Прочитано 2969 раз)
EPS
« : 10 Сентября 2007, 00:48:12 »
Начал новую тему, хотя рядом обсуждается похожая.
Начала дергаться при разгоне, под нагрузкой. Недели две как. В диапазоне от 2000 до 3000об, на 3 и 4 передачах в основном.
Дергается не всегда, если машина пустая, то почти не заметно.А вот если полная пассажиров - вообще большие проблемы с разгоном, будто кто за жопу держит, едет рывками.
Если ехать ровно, без разгона - не дергается, Да собственно и при разгоне не всегда.
Машина с М10, карбюраторная (2BE). Карб - один из главных подозреваемых, но фокус в том, что на двух разных одинаковый эффект.
Бензонасос исключается - одинаковая фигня и с механическим, и с электрическим (да, ездил некоторое время с электронасосом на карбе)
По зажиганию сменил почти все - новые свечи, провода, бегунок.
Все равно дергается.
Что может быть еще?
Незадолго до этого капиталился блок, растачивался под новые поршни. Но напрямую это вряд ли связано...
Рекомендуем почитать по теме Дергается при нагрузке
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 01:01:30 »
сцепление может быть .... давно смотрел ?
EPS
« Ответ #2 : 10 Сентября 2007, 01:22:19 »
Когда снимали блок на капиталку, мельком смотрели. Износ диска в пределах нормы, где-то полдороги до замены.
А может он прижиматься фигово не из-за износа диска?
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 09:19:24 »
да могут пружины в корзине от старости прослабнуть..... бывает и такое
mishka
« Ответ #4 : 10 Сентября 2007, 09:34:29 »
Что может быть еще?
У меня такая же фигня только на 2й и 3й передачи. Но на холожной не дергается а только начинает только тогда когда темпереатур в норм. приходит.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 10:03:39 »
корзина. или диск и думать нечего.....но скорей всего корзина
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 10:06:03 »
Ну по опыту общения с карбюраторами могу погрешить на низкий уровень топлива в поплавковой камере, или производительность бензонасоса.
« Ответ #7 : 10 Сентября 2007, 10:11:42 »
сори не досмотрел что карб, ну да начинать одназначно надо с него.... хотя проще поставить инжектор... он  на м10 простой..... (что не глючит говорить не буду) но более менее надёжный
EPS
« Ответ #8 : 10 Сентября 2007, 18:39:54 »
C карбом вопрос отпадает, с двумя разными пирбургами и солексом ситуация одинаковая. безонасос тоже, см. первый пост.
Есть у меня одно подозрение....В башке движка трещина в районе трамблера, и из нее масло подтекает(довольно сильно), прямо на корзину сцепления. (бошка на днях под замену, сейчас отдал перебирать ту что буду ставить взамен).
Не могло масло попасть внутрь корзины на диск и вызвать проскальзывание фрикциона?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #9 : 10 Сентября 2007, 20:09:57 »
могло, у самого такая херня была. когда менял сцепление, увидел
EPS
« Ответ #10 : 10 Сентября 2007, 23:35:21 »
Интересно, если убрать причину течи, то масло что уже попало внутрь (если это конечно оно) постепенно сгорит, или таки придется разбирать корзину  unsure
Поршень
« Ответ #11 : 11 Сентября 2007, 00:29:31 »
Не хватает мощности, легко проверить диагностикой потери в мощности. На верника и расход масла есть? Пишите подскажу.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 11 Сентября 2007, 08:01:11 »
разбирать придётся по-любому ибо масло сцуко там не сгорает а впитывается во фрикционные накладки
EPS
« Ответ #13 : 11 Сентября 2007, 10:59:15 »
Мощности хватает, мотор при дергании работает не с максимальной нагрузкой далеко. А про расход масла все выше в постах написано, если читать внимательно...
Кстати, а что за диагностика такая?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #14 : 11 Сентября 2007, 12:16:25 »
машину загоняют на мощностной стенд и снимают показатели. В реале двиг 90л.с. выдаёт сил 70 в силу возраста.
EPS
« Ответ #15 : 11 Сентября 2007, 12:30:34 »
А сколько может стоить такая процедура?
