Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 38600 раз)
Masterovoj
« Ответ #325 : 24 Сентября 2007, 14:56:11 »
даже от перелива может быть. может от масла в горшках.
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
mishka
« Ответ #326 : 24 Сентября 2007, 15:02:33 »
Так я короче кое чего сделал с карбом там где вторая камера есть заслонка я вот на ней покрутил болтик регулировочный сделал так что бы как бы заслонка было побольше открыта. Так вот после этого я часа 2 ездил нормально а потом на скорости 120-100 началось я отпуская педаль газа а она наоборот пред что есть силы выжимаю сцепление рев ужас. пытаюсь заглушить глушиться с трудом. Это от этого болтика все может быть?
falc
« Ответ #327 : 24 Сентября 2007, 15:03:46 »
калильное число написано на упаковке.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #328 : 24 Сентября 2007, 15:06:29 »
бензин. или гемор с ожлаждением но если ты там ничего не делал, то вряд ли. Кстати датчик температуры не дурит?
mishka
« Ответ #329 : 24 Сентября 2007, 15:10:44 »
Нет с датчиком все в порядке. Давно уже месяца 2 назад менял термостат до этого грелась после того как поменял все стало отлично температура выше серединке на приборке не вылазиет. Бенз лью 92 на МТК. никогда проблем не было. Все блин настроение ноль продовать ее надо сил уже никаких нету.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #330 : 24 Сентября 2007, 15:12:39 »
не бзди. у мнея тоже 2 месяца стояла голову ломал. Ничего щас поехала так. что отцовскую бочку дерёт и в хвост и в гриву. Свечи давно стоят?
Masterovoj
« Ответ #331 : 24 Сентября 2007, 15:14:50 »
как вариант все таки поставить тазовский карб, если не хочешь впрыск. Но в первую очередь я бы поменял зажигание полностью. А еще перед этим проверка компресии и замена свечей на адекватные рекомендованные БМВ,
mishka
« Ответ #332 : 24 Сентября 2007, 15:16:15 »
эти давнишние я недавно ставил новые дай бог откатал 2 недели потом она стала плохо заводиться и я решил попробывать поставить старые так вот со старыми до сих пор и ездию
Masterovoj
« Ответ #333 : 24 Сентября 2007, 15:17:05 »
у меня отстояла 5 месяцев с момента покупки. ремонт, заказ, ремонт.... тысяч на 60 всякой ххх купил.
mishka
« Ответ #334 : 24 Сентября 2007, 15:17:42 »
Эх блин нах я полез туда в этот карб. Попробую сеня все равно выставить зажигание. блин может еще побольше этот болт обратно выкрутить?
mishka
« Ответ #335 : 24 Сентября 2007, 15:19:36 »
Блин у меня есть волга 3102 так ей 15 лет она в 100000раз лучше чем эта блин хоть и отечественная никаких проблем нет блин а эта сил моих нету я и так денег в нее вбухал уже даже копейку на нее тратить не хочу внее только и вбухиваешь а она все просит и просит каждый раз больше thewall  sad
  • Репутация +1/-2
« Ответ #336 : 24 Сентября 2007, 15:21:22 »
Ну всякое бывает. а вообще попробуй поставь предыдущие свечи. и глянь, может полегчает. кстати дёргаться на каких свечах начала?
mishka
« Ответ #337 : 24 Сентября 2007, 15:25:19 »
В смысле дергаться? она нормально работала и стеми и с этими свечами все началось после того как я карб снимал в эти выходные. Может это калильное зажигание образоваться из за того что машина сама газу давала и зи за этого что то в движеке произошло? Затра помою ее сфоткаю и выложу в разделе куплю/продам
Masterovoj
« Ответ #338 : 24 Сентября 2007, 15:26:06 »
купи новые свечи бриск Л17 - стоят 130 рублей. Чисто на пробу. Кстати, может на диагностику? Вроде в москве полно мастеров с этого клуба...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #339 : 24 Сентября 2007, 15:28:23 »
+1 на диагностику.
а из-за газа тока если он у тебя перегревается
mishka
« Ответ #340 : 24 Сентября 2007, 15:29:19 »
Блин я работаю до 22.00 а начинаю с 8 утра нету времени куда то ехать даже.
mishka
« Ответ #341 : 24 Сентября 2007, 15:30:13 »
+1 на диагностику.
как она перегривается если темп норм показывает
  • Репутация +1/-2
« Ответ #342 : 24 Сентября 2007, 15:39:40 »
такое тоже бывает. но как это выясниь точно я щас не помню, надо книжки почитать
Masterovoj
« Ответ #343 : 24 Сентября 2007, 15:42:03 »
я так думаю, что в камерах сгорания ацкий нагар. от этого локальный перегрев и самовоспламенение...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #344 : 24 Сентября 2007, 15:49:34 »
Возможно.
mishka
« Ответ #345 : 24 Сентября 2007, 16:06:13 »
но почему это только началось в субботу после моих монепуляций с карбом до этого все было ок даже намека на токое не было.
mishka
« Ответ #346 : 24 Сентября 2007, 16:07:34 »
Слушай вот на счет перелива то я же крутил тот болтик который отвечает за открытие 2й камеры после чего все началось. может всетаки перелевает?
Masterovoj
« Ответ #347 : 24 Сентября 2007, 16:13:38 »
я не разбираюсь в этом карбе. это просто потемки для меня... сейчас лежит у меня такой в бочке и молчит...
mishka
« Ответ #348 : 24 Сентября 2007, 16:18:26 »
А мог я перекрутить болт регулировки СО? Калильное зажигание может же быть из за переобогащенной смеси? Блин еще вот что у меня отключен датчик выключения холостого хода может быть это из за него?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 16:21:28 от mishka
dlin
« Ответ #349 : 24 Сентября 2007, 16:27:43 »
что делал, где мыл, чем мыл?
а ты знаешь, что, прежде чем мыть, лучше снять все пластмассовые части?
еще и болт регулировки СО покрутил, ну маладееееец...
