Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39118 раз)
falc
« Ответ #275 : 22 Сентября 2007, 21:09:50 »
Все выводы я бы делал только после выставления зажигания..)))))
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #276 : 23 Сентября 2007, 02:01:10 »
блин, ты провода давно менял? если недавно, то выкрути свечи и посмотри на нагар (сравни на всех свечах) если он разный, то глянь провод на котором чернее. Если он равномерный, но сильный, то выставь зажигание. На слух не стоит ибо я выставлял на слух так на сервисе сказали что для слуха неплохо, НО раннее раза так в два ошибся с углом )
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2007, 02:03:20 от chap
Тёмыч 32
« Ответ #277 : 23 Сентября 2007, 17:07:22 »
роводам месяца три, нагар одинаковый,даже изолятор белый(фарфоровый,а не антифризный :) )
mishka
« Ответ #278 : 23 Сентября 2007, 19:34:29 »
Млллляяяяяяяяяяяяяя страсти у меня произошли короче едешь себе едешь как вдруг машина сама начинает идти на разгон нажимаешь сцепление рев ужас отпускаю она опять на разгон. глушиш она сволочь не глохнет чего такое может быть?
mishka
« Ответ #279 : 23 Сентября 2007, 19:36:46 »
ха!!!!!!!!!! видимо когда ты научишся пользоваться телефоном от твоего авто останутся лиш рожки да ножки!!!!!!!! да ,реле можно ставить только это. с другим карб будет работать не правильно. хотя дело не в нем!!!!
А на счет реле ты ошибся я взял поставил какое под руку попало 5 контактное и все работает позванить я могу только толку от этого. Я сам хочу разобраться в своем авто если бы хотел что бы мне ее все сделали давно бы отогнал куда надо. А ты бы лучше советом каким нибудь помог
falc
« Ответ #280 : 23 Сентября 2007, 19:41:27 »
жесть))) пошло на разгон значит проблемы в с дроссельной заслонкой. Тоесть ты нажал на газ , отпустил , а она не закрылась. Есть вариант поставить тазовский карб . И с ним повозиться. поставить можно любой главной чтоб холостые держал.
mishka
« Ответ #281 : 23 Сентября 2007, 19:50:35 »
Не тазовский не за что. блин а чего можно сделать с дросельной заслонкой? эта та которая находиться рядом с патанциометром?
falc
« Ответ #282 : 23 Сентября 2007, 19:51:54 »
я не говорю чтоб его оставлять... просто сразу станет ясно это карб мозги полоскает или зажигание.
mishka
« Ответ #283 : 23 Сентября 2007, 20:01:10 »
Кароче эта фигня началась вчера когда я поехал в москву до этого я снимал карб и промывал весь как раз на этой дросельной заслонке есть регулировочный болтик так вот я его и покрутил. Еще я грешил на тросик газа думал что он заедает гдето сеня купил новый поставил. такая же фигня и самое интересное ты можешь ехать час и будет все нормально а потом резко как будто кто то газ в пол нажал  а можешь проехать 5 минут и будет тоже самое
falc
« Ответ #284 : 23 Сентября 2007, 20:06:03 »
самое простое когда заело. Нейтралку и остановиться. И посмотреть вернулся ли в обратное положение рычаг за который тросик тянеться.
mishka
« Ответ #285 : 23 Сентября 2007, 20:07:57 »
Когда ее глушиш то там все возвращается на свои места и когда заводишь тоже все нормально. Чего я мог такого сделать что бы она стала себя так вести?
falc
« Ответ #286 : 23 Сентября 2007, 20:10:04 »
там еще два сервопривода есть.
mishka
« Ответ #287 : 23 Сентября 2007, 20:11:53 »
Один который с правой стороны стоит другой не знаю патонциометр наверное
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #288 : 23 Сентября 2007, 20:59:36 »
Уже 12 страниц советов, пока впустую, может неверный путь?
Единственный результат - виртуальный статус вырастает
  • Репутация +109/-3
« Ответ #289 : 23 Сентября 2007, 21:22:31 »
Да, это похоже на аборт по телефону. Как это ни прискорбно.
 Есть дельный совет- купи книгу по ремонту, а лучше штуки три. В каждой есть то, что нет в других. Я так именно и изучал устройство авто. Читал всё в подряд. Помогают разобратся грамотные, качественные картинки. Тогда будет меньше вопросов элементарных.
   А прокладку конечно старую оставил?.. Или не половинил?
mishka
« Ответ #290 : 23 Сентября 2007, 22:18:14 »
не я его не половинил т.к пракладки небыло фланец оказался в идеальном состоянии вот я только покрутил болтик который за вторую камеру отвечает
« Ответ #291 : 24 Сентября 2007, 01:02:56 »
1. Шпилька воздухана из цилиндра извлечена?
2. Всесвоимирукамиисключительно это жизеннное кредо, или есть причина другая?
ЗЫ Скоро появится радующая глаз надпись "Бывалый"
ЗЗЫ У виртуального кекса есть много поклонников, в т.ч. группового.
Отсюда следует вопрос: Кто кому в этой теме пенетрирует мосг?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 01:22:57 от ZoDъ
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #292 : 24 Сентября 2007, 02:18:28 »
какие еще советы!!! 2бе достаточно сложный карб сам ты его только сломаешь совсем! ты уже влес не туда куда нужно дело было не в карбе  а теперь ты сбил настройку положения вторичной камеры. вернуть все обратно без хитрой приспособы нельзя. тыб действительно почитал книгу, там ясно сказано что крутить этот болт нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mishka
« Ответ #293 : 24 Сентября 2007, 08:44:22 »
На статус который пишется мне обсалютно по барабану. Шпилька извлечена еще месяца 4 назад и поставлена другая головка.
про болт уже поздно говарить дело уже сделано я его вернул обратно. Вопросик датчик выключения холостого хода может както влиять на то что она сама газу дает?
falc
« Ответ #294 : 24 Сентября 2007, 09:16:14 »
нет не может. Холостого хода бы просто не хватило на то что бы разгонять машину
mishka
« Ответ #295 : 24 Сентября 2007, 09:39:02 »
Блин ладно удаляйте тему а то уже всех задолбал. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #296 : 24 Сентября 2007, 12:52:02 »
непереживай ты так. Если б сильно задолбал, никто бы тебе не писал ответов. А раз пишут значит интересно ) И вообще чем больше вопросов здесь обсудиться ием меньше будет задаваться вопросов после.
ССори за оффтоп
mishka
« Ответ #297 : 24 Сентября 2007, 12:56:56 »
ССори за оффтоп
Да толку от этого я уже незнаю куда смотреть. Блин все время заводилась с пол пинка а щас ужас. может всетаки бензонасос надо найти гденибудь заведомо исправный и попробывать. Откуда такие мысли? у меня есть бензонасос с которым она гораздо лучше заводиться но на скорости он когда нагревается начинает тупить и машина дергается а с этим который стоит все наоборот.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #298 : 24 Сентября 2007, 13:00:43 »
Давай разделим наше горе по пунктам  aiaiai
По зажиганию ты всё проверил что сказали?
Карб чистил?
mishka
« Ответ #299 : 24 Сентября 2007, 13:19:18 »
Так карб я почисти я его не разбирал а просто снял и весь промыл очистетелем аж 3мя балонами. По зажиганию все проверил поменял и бегунок и крышку и свечи искра есть и хорошая. Единственное опасение что зажигание не правильно выставлено. я ее понормальному заглушить не могу глушишь а она дергается и пытается работать так раза 3-4 клучем туда сюда покрутишь только тогда она глохнет. Может быть где на повороте хорошенько заложил и аккумом задел трамблер? Может же быть такое? или это не от этого она не глушиться?
